Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung "PIUSV+" direkt ansteuern
Foto: RITTER Elektronik GmbH
Idee
Hier wird der direkte FHEM-Zugriff auf die unterbrechungsfreien Spannungsversorgung PIUSV+, die früher von CW2 und aktuell von Ritter Elektronik hergestellt wird, beschrieben. Die PIUSV+ wird über Reichelt Elektronik vertrieben (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usv-rpi-usv-p169883.html).
Der direkte Zugriff bedeutet, dass die Kommunikation vollständig über die I2C-Schnittstelle erfolgt, wie es die Originalsoftware "piupsmon" auch bewerkstelligt.
Der direkte Zugriff hat folgenden Vorteile:
- Die Originalsoftware "piupsmon", die für den Betrieb der USV vorgesehen ist, wird nicht bzw. nicht mehr benötig (ggf. sollte diese mit
sudo apt-get --purge piupsmondeinstalliert werden). Die Originalsoftware, die vom ursprünglichen Hersteller CW2 stammt und nicht mehr supportet wird, arbeitet nicht immer zuverlässig. - Es muss kein zusätzliches Skript in die piupsmon-Software zum sauberen Runterfahren des FHEM-Servers eingebunden werden.
- Die direkte Ansteuerung bietet mehr Möglichkeiten (auch für eigene Erweiterungen). So wird beispielsweise nach einem Spannungsausfall wie hier beschrieben der Shutdown nicht nach einer festen Zeit ausgelöst, sondern beim Unterschreiten einer bestimmten Akkusspannung.
- Es können diverse Werte wie Versorgungspannung, Pi-Spannung, Pi-Strom, Pi-Leistung, Akku-Spannung und Akku-Status ausgelesen bzw. angezeigt werden.
- Durch die eigene Kontrolle über die USV wird die Sicherheit erhöht, wodurch ein Crash des Betriebssystems auf dem Systemspeicher (SD-Karte oder externer USB-Speicher) noch effektiv verhindert werden kann.
- Der Raspberry Pi kann vom FHEM-Server aus komplett (spannungslos) abgeschaltet werden.
Umsetzung
Die hier vorgestellte Lösung ist als Beispiel zu verstehen. Je nach Anforderung können/müssen entsprechend Anpassungen durchgefüht werden.
Da die Kommunikation über die I2C-Schnittstelle des Raspberry Pi's erfolgt, muss das I2C-Interface Modul „RPII2C“ zuvor definiert werden (siehe Commandref).
In die Datei "99_myUtils.pm" müssen die folgende Funktionen kopiert werden:
sub USV_Werte_auslesen($$)
my ($USV_Netzteilspannung_Error_Counter, $USV_Akkuspannung_Error_Counter) = @_;
my $content;
my $datagramm;
my $u_akku_high;
my $u_akku_low;
my $u_akku;
my $u_netz_high;
my $u_netz_low;
my $u_netz;
my $u_pi_high;
my $u_pi_low;
my $u_pi;
my $i_pi_high;
my $i_pi_low;
my $i_pi;
my $p_pi;
my $s_pi;
my $status;
my $usv_meldung="";
# Werte lesen
fhem("set PIi2c_1 writeByte 18 02");
$content=fhem("get PIi2c_1 readblock 18 10",1);
$content=~ m/received : (\d+).(\d+).(\d+).(\d+).(\d+).(\d+).(\d+).(\d+).(\d+).(\d+) |/is;
$datagramm=$content;
$u_akku_high=$1;
$u_akku_low=$2;
$u_netz_high=$7;
$u_netz_low=$8;
$u_pi_high=$5;
$u_pi_low=$6;
$i_pi_high=$3;
$i_pi_low=$4;
$u_akku=((($u_akku_high & 0x7F)*256+$u_akku_low)/1000);
$u_netz=((($u_netz_high & 0x7F)*256+$u_netz_low)/1000);
$u_pi=((($u_pi_high & 0x3F)*256+$u_pi_low)/1000);
$i_pi=((($i_pi_high & 0x3F)*256+$i_pi_low)/1000);
$p_pi=floor($u_pi*$i_pi*1000+0.5)/1000;
if ($u_akku<5 && $u_akku>2.5 && $u_netz<6 && $u_pi<6 && $i_pi<3 && not($u_pi==0 && $i_pi>0) && not($i_pi==0 && $u_pi>0))
if ($u_netz<0.1)
$USV_Netzteilspannung_Error_Counter++;
if ($USV_Netzteilspannung_Error_Counter==2) { $usv_meldung="FHEM: USV-Netzspannung fehlt!"; }
fhem("set USV_Netzteilspannung_Error_Counter $USV_Netzteilspannung_Error_Counter");
else
$USV_Netzteilspannung_Error_Counter=0;
if ($u_akku<3.0)
$USV_Akkuspannung_Error_Counter++;
if ($USV_Akkuspannung_Error_Counter==2) { $usv_meldung="FHEM: USV-Akkuspannung zu niedrig!"; }
fhem("set USV_Akkuspannung_Error_Counter $USV_Akkuspannung_Error_Counter");
else
$USV_Akkuspannung_Error_Counter=0;
if (($u_netz<0.1) && ($u_akku>3.0) && ($u_akku<3.5)) # shutdown-Bedingung ermitteln
$usv_meldung="Raspberry Pi und USV wurden wegen Stromausfall abgeschaltet!";
USV_abschalten();
rasp_shutdown();
$u_akku=$u_akku." V (3.0 ... 4.2 V)";
$u_netz=$u_netz." V (5V)";
$u_pi=$u_pi." V (5V)";
$i_pi=$i_pi." A";
$p_pi=$p_pi." W";
fhem("set USV_Datagramm $datagramm");
fhem("set USV_Akkuspannung $u_akku");
fhem("set USV_Netzteilspannung $u_netz");
fhem("set USV_Spannung $u_pi");
fhem("set USV_Strom $i_pi");
fhem("set USV_Leistung $p_pi");
if ($usv_meldung ne "") {
fhem("set USV_Meldung $usv_meldung");
fhem("set PIi2c_1 writeByte 18 00");
$content=fhem("get PIi2c_1 read 18",1);
$content=~ m/received : (\d+) |/is;
$s_pi = $1;
if ($s_pi != 0xFF)
$status=$s_pi & 0x3F;
fhem("set USV_Statusregister $status");
sub USV_abschalten()
# USV-Abschaltung auslösen (Abschaltung erfolgt hier nach 21 Sekunden)
fhem("set PIi2c_1 writeByte 18 10");
fhem("set PIi2c_1 writeByte 18 15");
sub rasp_shutdown()
my @processes = `sudo shutdown -h now`;
Anmerkung:
Um den Raspberry wie hier direkt vom FHEM aus über den Befehl "sudo shutdown -h now" auszuschalten, muss in die Datei /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd hinter dem Eintrag
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
folgendes ergänzt werden
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot, /sbin/shutdown, /sbin/halt
In der Datei "fhem.cfg" kann dann die Anzeige der USV-Parameter und die Abschaltung der USV beispielsweise folgendermaßen realisiert werden:
#i2C-Schnittstelle einrichten
define PIi2c_1 RPII2C 1
# PI USV+ Datagramm
define USV_Datagramm dummy
# PI USV+ Netzteilspannung
define USV_Netzteilspannung dummy
define USV_Netzteilspannung_Error_Counter dummy
define USV_Netzteilspannung_Error_Counter_Init notify global:INITIALIZED set USV_Netzteilspannung_Error_Counter 0
# PI USV+ Akkuspannung
define USV_Akkuspannung dummy
define USV_Akkuspannung_Error_Counter dummy
define USV_Akkuspannung_Error_Counter_Init notify global:INITIALIZED set USV_Akkuspannung_Error_Counter 0
# PI USV+ Spannung
define USV_Spannung dummy
# PI USV+ Strom
define USV_Strom dummy
# PI USV+ Leistung
define USV_Leistung dummy
# PI USV+ Statusregister
define USV_Statusregister dummy
# PI USV+ Meldung
define USV_Meldung dummy
# PI USV+ Werte aktualisieren und ggf. Abschaltung auslösen
define USV_Werte_auslesen at +*00:00:05 { USV_Werte_auslesen(Value("USV_Netzteilspannung_Error_Counter"),Value("USV_Akkuspannung_Error_Counter")) }
Anmerkung:
Der Wert des Statusregister wird hier als Dezimalzahl dargestellt und muss zur weiteren Verarbeitung ggf. noch binär ausdekodiert werden.
Registerbeschreibung (für eigene Erweiterungen)
Die PIUSV+ kann per I2C-Schnittstelle über die Adresse "0x18" angesprochen werden.
Achtung: lt. Foren wurde bei älteren PIUSV+ teilweise auch die Adresse "0x30" verwendet.
Das nächste Byte, das hinter der Adresse an die PIUSV+ gesendet werden muss, ist als Befehl zu verstehen.
Folgende Befehle sind möglich:
"Status lesen" 0x00 danach muss 1 Byte (Statusregister) gelesen werden
Die einzelnen Bits des Statusregister haben folgende Bedeutung:
Bit0: Primäre Spannungsversorgung (5V) aktiv
Bit1: Sekundäre Spannungsversorgung (5V...25V) aktiv
Bit2: Akkuspannung zu niedrig
Bit3: Akku wird geladen
Bit4: Akku ist voll
Bit5: Taster S1 an der USV betätigt
"Firmare Version lesen" 0x01 danach müssen 12 Bytes (Zeichen) gelesen werden
"Werte lesen" 0x02 danach müssen 10 Byte gelesen werden
Die zu lesenden Bytes haben folgende Reihenfolge und Bedeutung:
HIGH_BYTE (UINT) Akku-Spannung in mV
LOW_BYTE (UINT) Akku-Spannung in mV
HIGH_BYTE (UINT) Strom in mA, der zum Raspberry Pi fließt
LOW_BYTE (UINT) Strom in mA, der zum Raspberry Pi fließt
HIGH_BYTE (UINT) 5V-Versorgungsspannung in mV (USV-Spannungversorung für Raspberry Pi)
LOW_BYTE (UINT) 5V-Versorgungsspannung in mV (USV-Spannungversorung für Raspberry Pi)
HIGH_BYTE (UINT) Spannung in mV am Micro USB-Stecker der USV (primäre Spannungsversorgung)
LOW_BYTE (UINT) Spannung in mV am Micro USB-Stecker der USV (primäre Spannungsversorgung)
HIGH_BYTE (UINT) Spannung in mV externe Spannungsversorgung (sekundäre Spannungsversorgung)
LOW_BYTE (UINT) Spannung in mV externe Spannungsversorgung (sekundäre Spannungsversorgung)
"USV-Abschaltung auslösen" 0x10 danach muss 1 Byte geschrieben werden
Folgende Werte sind möglich:
0x00 (default Wert): USV wird nach einer Zeit von 30sec. abgeschaltet
0x01...0xFF: USV wird nach einer Zeit von 1...255 Sekunden abgeschaltet
Anmerkung: Durch das zeitverzögerte Auschalten der USV kann sichergestellt werden,
dass ein zuvor ausgelöster Shutdown des Raspberry Pi abgeschlossen ist.
PIUSV+ und Raspberry Pi 4
Obwohl die PIUSV+ nur 2 A liefern kann, ist der Betrieb mit einem Raspberry Pi 4 durchaus möglich, sofern auf dem Raspberry hauptsächlich der FHEM-Server und keine sonstige hochperformante Software installiert ist. Bei einer FHEM-Beispielinstallation (Raspian Buster, FHEM 6.0) mit USB-SSD-Platte (32GB), 3x USB/232-Konverter, einem Homematic-Sender/Empfängermodul (HM-MOD-PRI-PCB) und Nutzung der 1-Wire-, I²C- und 2xGPIO-Schnittstellen am 40pol. Pfostenverbinder beträgt der 5V-Versorgungsstrom ca. 0,9A (entspricht 4,5W).
Ausblick
Es wäre sinnvoll, das hier Beschriebene in einem eigenen Modul z.B. "52_I2C_PIUPS_PLUS.pm" unterzubringen, um den Zugriff noch eleganter und vollständiger zu realisieren.
