Volkswagen ID.7
Dr VW ID.7 ist ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) mit semipermanenter Anbindung an die Server von Volkswagen connect.
Anbindung via MQTT
Mit einem relativ kompakten Code von Till Steinbach kann man die Fahrzeugdaten von VW connect abfragen und als MQTT-Nachricht an FHEM senden.
Python-Server
Zur Installation sei auf die Anleitung von Till Steinbach verwiesen, sie den obigen Link. In Kürze:
  • Python 3.8 muss installiert sein
  • weconnect-mqtt installieren mit
pip3 install weconnect-mqtt
  • Zum Ausprobieren den Server starten über die Kommandozeile
/usr/bin/python3 -m weconnect_mqtt --username <username> --password <passwort> --mqttbroker <IP-Adresse des FHEM MQTT-Servers> --prefix weconnect --pictures --picture-format png --convert-times Europe/Berlin --no-capabilities
Damit das Programm beim Neustart des Betriebssystems ebenfalls startet, muss es als Service registriert werden. Dazu bitte eine Datei /etc/systemd/system/weconnect-mqtt.service anlegen mit dem Inhalt
[Unit]
Description=WeConnect-mqtt
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
# change the username and commandline parameters here:
User=fhem
ExecStart=/usr/bin/python3 -m weconnect_mqtt --username <username> --password <passwort> --mqttbroker <IP-Adresse des FHEM MQTT-Servers> --prefix weconnect --pictures --picture-format png --convert-times Europe/Berlin --no-capabilities
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Diesen Service mit
systemctl start weconnect-mqtt
manuell starten bzw. mit
systemctl enable weconnect-mqtt
den automatischen Start beim Systemstart einrichten.
FHEM-Device
Der ID7 ist ziemlich gesprächig, man muss sich daher genau überlegen, welche Daten man wirklich benötigt. Zum Ausprobieren folgender Vorschlag
Code:
Offene Fragen
  • Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Daten des Fahrzeuges nur teilweise zur Verfügung stehen, wenn ein anderer Benutzer im Fahrzeug angemeldet ist. Till Steinbach, der Autor des Python-Servers, steht auf dem Standpunkt, dass ein automatischer Benutzerwechsel im Python-Server nicht nötig ist und sieht die Verantwortung dafür bei Volkswagen.
