Vorlage:Infobox Hardware
| Infobox Hardware | |
| [[Datei:{{{Bild}}}|280px|mini|frameless]] | |
| Allgemein | |
| Protokoll | {{{HWProtocol}}} |
| Typ | {{{HWType}}} |
| Kategorie | {{{HWCategory}}} |
| Technische Details | |
| Kommunikation | {{{HWComm}}} |
| Kanäle | {{{HWChannels}}} |
| Betriebsspannung | {{{HWVoltage}}} |
| Leistungsaufnahme | {{{HWPowerConsumption}}} |
| Versorgung | {{{HWPoweredBy}}} |
| Abmessungen | {{{HWSize}}} |
| Sonstiges | |
| Modulname | {{{HWDeviceFHEM}}} |
| Hersteller | {{{HWManufacturer}}} |
Dokumentation
Diese Vorlage dient zur Zusammenfassung von Daten zu einer bestimmten, von FHEM unterstützten Hardwarekomponente.
Kopiervorlage(n)
{{Infobox Hardware
|Bildbeschreibung=
|HWProtocol=
|HWType=
|HWCategory=
|HWComm=
|HWChannels=
|HWVoltage=
|HWPowerConsumption=
|HWPoweredBy=
|HWSize=
|HWDeviceFHEM=
<!-- |ModOwner= -->
|HWManufacturer=
Erläuterung der Parameter
Das nebenstehende Beispiel zeigt eine Auswahl der für die einzelnen Zeilen vorgesehenen Werte.
- Bild
- Dateiname der zugehörigen Bilddatei (bitte PlatzHalter.png verwenden, wenn kein eigenes Bild vorhanden ist)
- Bildbeschreibung
- Erläuterungstext zum Bild
- HWProtocol
- Geräteprotokoll (FS20, HomeMatic, etc.)
- HWType
- Gerätetyp (Sensor, Sender, ...); bei HomeMatic Geräten der HomeMatic Type ..., formatiert als [[HomeMatic Type xyz|xyz]]
- HWCategory
- Gerätekategorie (Max, FHT, HMS, HomeMatic, ...)
- HWComm
- Kommunikation (Funk 868MHz, 1-Wire, RS485, ...)
- HWChannels
- Anzahl unterstützter Kanäle
- HWVoltage
- Betriebsspannung
- HWPowerConsumption
- Leistungsaufnahme (Ruhe / Betrieb in W, Batterielebensdauer, ...)
- HWPoweredBy
- Versorgungsart (Batterie, Netz)
- HWSize
- Abmessungen
- HWDeviceFHEM
- Welches FHEM-Modul unterstützt das Gerät; gibt es eine eigene Modulseite, sollte hier [[ModulName]] (in der korrekten Schreibweise der Modulseite) angegeben werden.
- ModOwner
- (optional) Modulersteller / -betreuer
- HWManufacturer
- Hersteller des Geräts
Zusammenstellung aller wichtigen Daten/Fakten zu einem Hardware-Gerät.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
| Bild | Bild | Die Bezeichnung des Bildes welches im Wiki dazu hochgeladen ist. | Datei | erforderlich |
| Bildbeschreibung | Bildbeschreibung | Kurzer Erläuterungstext zum Bild. Erscheint direkt unter dem Bild. | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Protokoll | HWProtocol | Name des Übertragunsprotokolls (z.B. FS20, HomeMatic, etc.)
| Typ | HWType | Gerätetyp (Sensor, Sender, ...); bei HomeMatic Geräten der HomeMatic Type ..., formatiert als [[HomeMatic Type xyz|xyz]]
| Wikitext | erforderlich |
| Gerätekategorie | HWCategory | Gerätekategorie (Max, FHT, HMS, HomeMatic, ...)
| Unbekannt | erforderlich |
| Kommunikationsart | HWComm | Art der Kommunikation (z.B. Funk 868MHz, 1-Wire, RS485, ...)
| Unterstützte Kanäle | HWChannels | Anzahl unterstützter Kanäle | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Betriebsspannung (V) | HWVoltage | Die unterstützte Betriebsspannung(-en) des Geräts
| Leistungsaufnahme (W) | HWPowerConsumption | Die durchschnittliche Leistungsaufnahme (Watt) im Betriebszustand.
| Stromversorgung | HWPoweredBy | Art der Stromversorgung
| Abmessungen | HWSize | Die Abmessungen des Geräts (LxBxH) | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| FHEM-Modul | HWDeviceFHEM | Das zugehörige FHEM-Modul, welches diese Hardware steuern kann.
| Modulersteller | ModOwner | Der Ersteller / Maintainer des zugehörigen FHEM-Moduls. | Unbekannt | optional |
| Hersteller | HWManufacturer | Der Name des Geräteherstellers
| Name | Name | Sofern der Gerätename von dem Namen der Wiki-Seite abweicht kann hiermit ein alternativer Name in der Infobox gewählt werden | Mehrzeiliger Text | optional |
Kopiervorlagen für diverse Anwendungssituationen:
HomeMatic, batteriebetrieben
Beispielvorlage für batteriebetriebenes HomeMatic Gerät:
{{Infobox Hardware
|Bildbeschreibung=Vorderseite mit Beschriftungen
|HWProtocol=HomeMatic
|HWType=[[HomeMatic Type ...|...]]
|HWCategory=HomeMatic
|HWComm=868MHz
|HWChannels=6
|HWVoltage=3V
|HWPowerConsumption=ca. 5 Jahre
|HWPoweredBy=2x1,5V LR03/Micro AAA
|HWSize=55x55x20mm
|HWDeviceFHEM=[[CUL_HM]]
|HWManufacturer=ELV / eQ-3
Vorschlag für die Seitenstruktur
Eine Seite, die die Vorlage Infobox Hardware verwendet, sollte sich an der folgenden Gliederung orientieren. Je nach Ausführlichkeit und Bedarf können natürliche weitere Abschnitte hinzugefügt werden.
{{Infobox Hardware
[[GerätebezeichnungXyz]] ist ... und macht ... (allgemeine Beschreibung, etwas mehr,
als unter "BildBeschreibung" angegeben)
== Features ==
Gerät Xyz hat folgende Funktionen...
* Senden
* Empfangen ...
=== Definition ===
=== Logbeispiel ===
== Bekannte Probleme ==
[[Kategorie:xyz]]
Diese Vorlage wird derzeit verwendet auf: (Seitenliste).
