FRITZBOX
| FRITZBOX | |
| Zweck / Funktion | |
| Steuerung einer Fritz!Box über FHEM | |
| Allgemein | |
| Typ | Gerätemodul |
| Details | |
| Dokumentation | EN / DE |
| Support (Forum) | FRITZ!Box |
| Modulname | 72_FritzSmart.pm |
| Ersteller | Jörg/JoWiemann (Forum / Wiki) |
Das Modul (FRITZBOX alt) FritzSmart ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box, von AVM FRITZ!WLAN Repeatern oder FritzSmart Geräten durch FHEM. An Fritzboxen können sowohl Geräte abgefragt werden, auf denen FHEM selbst läuft (lokaler Modus), als auch entfernte (externe) Geräte.
Seit Januar 2023 sind beide Versionen wieder im Modul 72_FRITZBOX.pm zusammengeführt.
Remote-Zugang
Für den Remote-Zugang müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi oder unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Telnet (wird vom Modul nicht mehr unterstütz)
Erste Schritte
TR-064: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Fritzbox definieren:
define FritzBox FritzSmart < IP oder Hostname >
192.168.168.168 dabei natürlich durch die passende IP ersetzen... Alternativ kann statt der IP auch der Hostname eingegeben werden.
Passwort konfigurieren:
set FritzBox password Passwort- legt das zugehörige Passwort fest (nur einmal --> gehört nicht in die cfg-Datei
Siehe commandref/FitzSmartdefine
TR-064
Die offizielle Programmier-Schnittstelle der Fritz!Box läuft über das Protokoll TR-064. In der Web-Oberfläche der FritzBox muss die TR064 Schnittstelle explizit freigeschaltet sein. Ist dies nicht der Fall, werden entsprechende Informationen und Funktionen des Moduls deaktiviert. Der aktuelle Status wird im Device im Bereich Internals durch das Reading TR064 dargestellt.
Mit dem Befehl
get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[parameterName1 parameterValue1] ...]
get <device> tr064ServiceList
auslesen.
| serviceType | controlURL | XML | Dokument bei AVM |
| urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 | /upnp/control/deviceinfo | deviceinfoSCPD.xml | deviceinfoSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 | /upnp/control/deviceconfig | deviceconfigSCPD.xml | deviceconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 | /upnp/control/layer3forwarding | layer3forwardingSCPD.xml | layer3forwardingSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 | /upnp/control/lanconfigsecurity | lanconfigsecuritySCPD.xml | lanconfigsecuritySCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 | /upnp/control/mgmsrv | mgmsrvSCPD.xml | mgmsrvSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:Time:1 | /upnp/control/time | timeSCPD.xml | timeSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 | /upnp/control/userif | userifSCPD.xml | userifSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 | /upnp/control/x_voip | x_voipSCPD.xml | x_voipSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 | /upnp/control/x_storage | x_storageSCPD.xml | x_storageSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 | /upnp/control/x_contact | x_contactSCPD.xml | x_contactSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 | /upnp/control/x_webdav | x_webdavSCPD.xml | x_webdavSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 | /upnp/control/x_upnp | x_upnpSCPD.xml | x_upnp.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 | /upnp/control/x_remote | x_remoteSCPD.xml | x_remoteSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 | /upnp/control/x_myfritz | x_myfritzSCPD.xml | x_myfritzSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1 | /upnp/control/x_tam | x_tamSCPD.xml | x_tam.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 | /upnp/control/x_appsetup | x_homeautoSCPD.xml | x_appsetupSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 | /upnp/control/x_homeauto | x_homeautoSCPD.xml | x_homeautoSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 | /upnp/control/wlanconfig1 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2 | /upnp/control/wlanconfig2 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3 | /upnp/control/wlanconfig3 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:Hosts:1 | /upnp/control/hosts | hostsSCPD.xml | hostsSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 | /upnp/control/lanethernetifcfg | lanifconfigSCPD.xml | lanifconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 | /upnp/control/lanhostconfigmgm | lanhostconfigmgmSCPD.xml | lanhostconfigmgmSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 | /upnp/control/wancommonifconfig1 | wancommonifconfigSCPD.xml | wancommonifconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 | /upnp/control/wandslifconfig1 | wandslifconfigSCPD.xml | wandslifconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 | /upnp/control/wandsllinkconfig1 | wandsllinkconfigSCPD.xml | wandsllinkconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 | /upnp/control/wanethlinkconfig1 | wanethlinkconfigSCPD.xml | wanethlinkconfigSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 | /upnp/control/wanpppconn1 | wanpppconnSCPD.xml | wanpppconnSCPD.pdf |
| urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 | /upnp/control/wanipconnection1 | wanipconnSCPD.xml | wanipconnSCPD.pdf |
Status-Symbol
TR-064 Beispiele
- Box Reboot:
get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot - Internet Reconnect:
get <device> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 ForceTermination - Daten eines Smart-Home-Gerätes auslesen:
get <device> tr064Command X_AVM-DE_Homeauto:1 x_homeauto GetGenericDeviceInfos NewIndex 0
Anwesenheitserkennung per regelmäßiger Abfrage über das PRESENCE Modul
sub checkFritzMACpresent($$) {
# Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($d),
# zu suchende MAC ($m),
# 0 = Gerät nicht gefunden
my ($d,$m) = @_;
$m =~ s/:/_/g;
$m = "mac_".uc($m);
return (ReadingsVal($d,$m,"inactive") ne "inactive") ? 1 : 0;
wobei
- <Name> ein beliebig zu wählender Name für die PRESENCE-Funktion ist,
- Fritzbox der Name ist, mit dem ihr die abzufragende Fritzbox als FRITZBOX definiert habt,
- AA:BB:CC:DD:EE:FF die MAC-Adresse des gesuchten Geräts ist.
- "60 60" sagt, dass der Anwesenheitsstatus im 60-Sekunden-Takt abgefragt wird. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr mit
attr Fritzbox INTERVAL 60den Abfrageinterval bei der Fritzbox auch entsprechend hochgesetzt habt. Der Standard ist 300. - "Log 1" führt immer zum Loggen. Das ist zum Einrichten praktisch, ohne dass man gleich für das ganze Modul oder ganz FHEM
attr <device> verbose 5setzen muss. Wenn es läuft, können die "Log 1"-Zeilen gelöscht, auskommentiert (# an den Zeilenanfang) oder in "Log 5" geändert werden.
Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox
Existiert ein AVM Repeater im Netzwerk, kann der als eigenständiges Gerät mit FRITZBOX definiert werden. WLAN Geräte an der Fritzbox werden in der Instanz der Fritzbox gelistet und WLAN Geräte am Repeater in der Repeater Instanz. Um trotzdem die Anwesenheit im Netzwerk einfach zu erkennen, muss die Subroutine in 99_myUtils.pm abgewandelt werden. (Siehe auch Forum Beitrag)
Existiert eine zweite Fritzbox im Accesspointmodus, werden die WLAN Geräte im Netzwerk alle in der Hauptfritzbox an einem LAN Anschluss gelistet. D.h. man sieht an der Hauptfritzbox nicht, dass sie im WLAN sind. Eine zweite Instanz mit dem FRITZBOX Modul muss wegen der Anwesenheitserkennung nicht gemacht werden. Die folgende Routine kann aber universell eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der FRITZBOX Instanzen. Wer mitloggen will, kann das analog zur obigen Routine einbauen
sub checkAllFritzMACpresent($) {
# Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
# Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
my ($MAC) = @_;
my $Status = 0;
$MAC =~ tr/:/_/;
$MAC = "mac_".uc($MAC);
my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
foreach( @FBS ) {
my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
if ($StatusFritz eq "weg") {
# Dieser Zweig testet ob das Reading vorhanden ist
# Dieser Zweig testet ob im Reading inactive steht
} elsif ($StatusFritz =~ /(.*)s, 0/) {
# Dieser Zweig testet auf "<geraetename> (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)"
} else { $Status = 1}
return $Status
Da hiermit nach allen Instanzen mit dem TYPE=FRITZBOX durchsucht wird, braucht der Name der Fritzbox nicht angegeben werden.
define <Name> PRESENCE function {checkAllFritzMACpresent("AA:BB:CC:DD:EE:FF")} 60 60
define n_PRESENCE_mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF notify Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF:.* {
my $s = "absent";
$s = "present" if (ReadingsVal($NAME,"mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF","inactive") ne "inactive");
fhem("set anwesend_smartphone $s");
Hinweise:
fhem("set anwesend_smartphone $s");ist nur ein Beispiel, das einen Dummy auf den Status "absent" bzw. "present" setzt. Man kann hier natürlich auch gleich entsprechende Aktionen durchführen. Wer das Beispiel übernehmen möchte, sollte den Dummy vorher definieren (define anwesend_smartphone dummy).- mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ist die MAC-Adresse des gesuchten Geräts.
- "Fritzbox" ist der Name, unter dem die Fritzbox als FRITZBOX-Modul definiert wurde.
- Das Notify funktioniert, weil Geräte, wenn sie sich abgemeldet haben, erst den Status "inactive" erhalten. Ist das Gerät ganz abgemeldet, verschwindet das mac_.*-Reading. Dabei löst das Notify nicht mehr aus. Da das mac-.*-Reading aber vorher auf "inactive" stand, wurde die Abwesend-Aktion schon ausgeführt.
- Damit der Notify nicht andauernd losgeht, sollte man mittels
attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FFEvents nur auslösen, wenn sich der Status des Gerätes ändert. Will man mehrere Geräte abfragen, sollte manattr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,mac_GG_HH_II_JJ_KK_LLsetzen, damit bei der Änderung jedes Readings ein Event ausgelöst wird.
define di_PRESENCE_handy DOIF (\
[Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,"inactive"] eq "inactive"\
( msg Tschuess )\
DOELSE\
( msg Hallo )
attr di_PRESENCE_handy cmdState absent|present
Vergleich Anwesenheitserkennung PRESENCE/Notify
Der Nachteil des Notify kann verringert werden, wenn man statt attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ein attr Fritzbox event-on-update-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF setzt. Das erhöht allerdings die Systemlast und funktioniert auch nur für den Status "anwesend". Bei "abwesend" ist kein Reading vorhanden, so dass auch event-on-update-reading nicht ausgeführt wird.
Eine weitere Möglichkeit, den Nachteil der Notify-Methode auszugleichen, ist, die Statusabfrage beim Systemstart einmal manuell auszuführen, durch ein notify auf "GLOBAL:initialized":
global:INITIALIZED {
my $s = "absent";
$s = "present" if (ReadingsVal("Fritzbox","mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF","inactive") ne "inactive");
Beispielsweise
attr Fritzbox userReadings urMobilteil_1 {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command X_AVM-DE_OnTel:1 x_contact GetDECTHandsetInfo NewDectID 1",1);;$resp =~/'NewHandsetName' => '(.*)'/;;return $1;;},
urUpstreamDSLRate {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1;;}oder bei einzelnen Werte über get luaQuery
attr Fritzbox userReadings sip1_connect {my $resp=fhem("get Fritzbox luaQuery sip:settings/sip1/connect",1);;$resp =~/([0-9])$/;;return $1;;}
Klingelton-Einstellung und Abspielen von Sprachnachrichten bei Fritz!OS-Versionen >6.24
attr Fritzbox m3uFileLocal /var/www/mp3/Fritzbox.m3u
Ring auf mehreren Telefonen gleichzeitig
Es muss eine Kurzwahl bei der Gruppe zwingend hinterlegt sein. Danach kann mit folgendem Beispielcode gearbeitet werden:
set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel
Name des Devices, Rufgruppen Nummer, Länge und gezeigter Text auf das Gewünschte anpassen.
Fehler nach Firmware Update
Nachtschaltung Doppel-WLAN
Kabelboxen
Eine Rufumleitung bei Abwesenheit (Modul PRESENCE) funktioniert mit einer vorher eingerichten Telefonnummer wie folgt:
define Rufumleitung DOIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "off") (set FritzBox6490 diversity 1 on) DOELSEIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "on") (set FritzBox6490 diversity 1 off)
Wenn's nicht klingelt
"Didn't get a session ID"
attr <DEVICE> boxUser <USER>
Da das FRITZBOX-Modul eine inoffizielle Schnittstelle benutzt, muss dann auch der normale Zugang zur Box auf "Benutzername und Password" eingestellt sein.
In der Firmware 6.92 wird der Zugang über die Menüs "System"->"Fritz!Box-Benutzer"->"Anmeldung im Heimnetz" eingestellt.
TR064-Error 401:invalid action
Eventuell ist auf der Fritzbox ein Benutzer gesetzt und im Modul nicht korrekt angegeben bzw. mit falschen Rechten versehen (attribut boxUser).
Smart-Home-Devices sind nicht in FHEM sichtbar
das Attribut 'enableSmartHome' muss gesetzt sein; zur Nutzung der Devices in FHEM eventuell noch das Modul FBAHAHTTP einrichten
Auch ZigBee-Devices werden dann als FBDECT-Devices gemappt.
- Forenthread zu diesem Modul
- Neuer Support Thread im Forum, ab April 2017
