FRITZBOX
FRITZBOX
Steuerung einer Fritz!Box über FHEM
Support (Forum) FRITZ!Box
Modulname 72_FritzSmart.pm
Ersteller Jörg/JoWiemann (Forum / Wiki)
Das Modul (FRITZBOX alt) FritzSmart ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box, von AVM FRITZ!WLAN Repeatern oder FritzSmart Geräten durch FHEM. An Fritzboxen können sowohl Geräte abgefragt werden, auf denen FHEM selbst läuft (lokaler Modus), als auch entfernte (externe) Geräte.
Ab FRITZ!OS 6.25 wird das zwingend benötigte Telnet nicht mehr unterstützt, es müssen also die TR-064 Funktionen genutzt werden.
Fork seit Januar 2021
Seit Januar 2023 sind beide Versionen wieder im Modul 72_FRITZBOX.pm zusammengeführt.
Im März 2026 wurde das Modul 72_FRITZBOX.pm durch 72_FritzSmart.pm abgelöst. Das Modul 72_FRITZBOX.pm steht weiterhin zur Verfügung, wird allerdings nicht gepflegt/weiter entwicklet.
Remote-Zugang
Für den Remote-Zugang müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi oder unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Telnet (wird vom Modul nicht mehr unterstütz)
Erste Schritte
TR-064: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Fritzbox definieren:
define FritzBox FritzSmart < IP oder Hostname >
192.168.168.168 dabei natürlich durch die passende IP ersetzen... Alternativ kann statt der IP auch der Hostname eingegeben werden.
Passwort konfigurieren:
set FritzBox password Passwort - legt das zugehörige Passwort fest (nur einmal --> gehört nicht in die cfg-Datei
TR-064
Die offizielle Programmier-Schnittstelle der Fritz!Box läuft über das Protokoll TR-064. In der Web-Oberfläche der FritzBox muss die TR064 Schnittstelle explizit freigeschaltet sein. Ist dies nicht der Fall, werden entsprechende Informationen und Funktionen des Moduls deaktiviert. Der aktuelle Status wird im Device im Bereich Internals durch das Reading TR064 dargestellt.
Mit dem Befehl
get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[parameterName1 parameterValue1] ...]
get <device> tr064ServiceList
auslesen.
serviceType controlURL XML Dokument bei AVM
urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 /upnp/control/deviceinfo deviceinfoSCPD.xml deviceinfoSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 /upnp/control/deviceconfig deviceconfigSCPD.xml deviceconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 /upnp/control/layer3forwarding layer3forwardingSCPD.xml layer3forwardingSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 /upnp/control/lanconfigsecurity lanconfigsecuritySCPD.xml lanconfigsecuritySCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 /upnp/control/mgmsrv mgmsrvSCPD.xml mgmsrvSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Time:1 /upnp/control/time timeSCPD.xml timeSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 /upnp/control/userif userifSCPD.xml userifSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 /upnp/control/x_voip x_voipSCPD.xml x_voipSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 /upnp/control/x_storage x_storageSCPD.xml x_storageSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 /upnp/control/x_contact x_contactSCPD.xml x_contactSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 /upnp/control/x_webdav x_webdavSCPD.xml x_webdavSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 /upnp/control/x_upnp x_upnpSCPD.xml x_upnp.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 /upnp/control/x_remote x_remoteSCPD.xml x_remoteSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 /upnp/control/x_myfritz x_myfritzSCPD.xml x_myfritzSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1 /upnp/control/x_tam x_tamSCPD.xml x_tam.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 /upnp/control/x_appsetup x_homeautoSCPD.xml x_appsetupSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 /upnp/control/x_homeauto x_homeautoSCPD.xml x_homeautoSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 /upnp/control/wlanconfig1 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2 /upnp/control/wlanconfig2 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3 /upnp/control/wlanconfig3 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Hosts:1 /upnp/control/hosts hostsSCPD.xml hostsSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 /upnp/control/lanethernetifcfg lanifconfigSCPD.xml lanifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 /upnp/control/lanhostconfigmgm lanhostconfigmgmSCPD.xml lanhostconfigmgmSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 /upnp/control/wancommonifconfig1 wancommonifconfigSCPD.xml wancommonifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 /upnp/control/wandslifconfig1 wandslifconfigSCPD.xml wandslifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 /upnp/control/wandsllinkconfig1 wandsllinkconfigSCPD.xml wandsllinkconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 /upnp/control/wanethlinkconfig1 wanethlinkconfigSCPD.xml wanethlinkconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 /upnp/control/wanpppconn1 wanpppconnSCPD.xml wanpppconnSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 /upnp/control/wanipconnection1 wanipconnSCPD.xml wanipconnSCPD.pdf
Status-Symbol
FRITZBOX Gerät auf der FHEM Oberfläche
TR-064 Beispiele
  • Box Reboot: get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
  • Internet Reconnect: get <device> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 ForceTermination
  • Daten eines Smart-Home-Gerätes auslesen: get <device> tr064Command X_AVM-DE_Homeauto:1 x_homeauto GetGenericDeviceInfos NewIndex 0
Anwesenheitserkennung per regelmäßiger Abfrage über das PRESENCE Modul
sub checkFritzMACpresent($$) {
  # Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($d),
  #           zu suchende MAC ($m),
  #           0 = Gerät nicht gefunden
  my ($d,$m) = @_;
  $m =~ s/:/_/g;
  $m = "mac_".uc($m);
  return (ReadingsVal($d,$m,"inactive") ne "inactive") ? 1 : 0;
wobei
  • <Name> ein beliebig zu wählender Name für die PRESENCE-Funktion ist,
  • Fritzbox der Name ist, mit dem ihr die abzufragende Fritzbox als FRITZBOX definiert habt,
  • AA:BB:CC:DD:EE:FF die MAC-Adresse des gesuchten Geräts ist.
  • "60 60" sagt, dass der Anwesenheitsstatus im 60-Sekunden-Takt abgefragt wird. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr mit attr Fritzbox INTERVAL 60 den Abfrageinterval bei der Fritzbox auch entsprechend hochgesetzt habt. Der Standard ist 300.
  • "Log 1" führt immer zum Loggen. Das ist zum Einrichten praktisch, ohne dass man gleich für das ganze Modul oder ganz FHEM attr <device> verbose 5 setzen muss. Wenn es läuft, können die "Log 1"-Zeilen gelöscht, auskommentiert (# an den Zeilenanfang) oder in "Log 5" geändert werden.
Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox
Existiert ein AVM Repeater im Netzwerk, kann der als eigenständiges Gerät mit FRITZBOX definiert werden. WLAN Geräte an der Fritzbox werden in der Instanz der Fritzbox gelistet und WLAN Geräte am Repeater in der Repeater Instanz. Um trotzdem die Anwesenheit im Netzwerk einfach zu erkennen, muss die Subroutine in 99_myUtils.pm abgewandelt werden. (Siehe auch Forum Beitrag)
Existiert eine zweite Fritzbox im Accesspointmodus, werden die WLAN Geräte im Netzwerk alle in der Hauptfritzbox an einem LAN Anschluss gelistet. D.h. man sieht an der Hauptfritzbox nicht, dass sie im WLAN sind. Eine zweite Instanz mit dem FRITZBOX Modul muss wegen der Anwesenheitserkennung nicht gemacht werden. Die folgende Routine kann aber universell eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der FRITZBOX Instanzen. Wer mitloggen will, kann das analog zur obigen Routine einbauen
sub checkAllFritzMACpresent($) {
  # Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
  # Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
  my ($MAC) = @_;
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
  $MAC = "mac_".uc($MAC);
  my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
    foreach( @FBS ) {
        my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
        if ($StatusFritz eq "weg") {
            # Dieser Zweig testet ob das Reading vorhanden ist
            # Dieser Zweig testet ob im Reading inactive steht
            } elsif ($StatusFritz =~ /(.*)s, 0/) {
            # Dieser Zweig testet auf "<geraetename> (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)"
        } else { $Status = 1}
  return $Status
Da hiermit nach allen Instanzen mit dem TYPE=FRITZBOX durchsucht wird, braucht der Name der Fritzbox nicht angegeben werden.
define <Name> PRESENCE function {checkAllFritzMACpresent("AA:BB:CC:DD:EE:FF")} 60 60
define n_PRESENCE_mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF notify Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF:.* {
  my $s = "absent";
  $s = "present" if (ReadingsVal($NAME,"mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF","inactive") ne "inactive");
  fhem("set anwesend_smartphone $s");
Hinweise:
  • fhem("set anwesend_smartphone $s"); ist nur ein Beispiel, das einen Dummy auf den Status "absent" bzw. "present" setzt. Man kann hier natürlich auch gleich entsprechende Aktionen durchführen. Wer das Beispiel übernehmen möchte, sollte den Dummy vorher definieren (define anwesend_smartphone dummy).
  • mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ist die MAC-Adresse des gesuchten Geräts.
  • "Fritzbox" ist der Name, unter dem die Fritzbox als FRITZBOX-Modul definiert wurde.
  • Das Notify funktioniert, weil Geräte, wenn sie sich abgemeldet haben, erst den Status "inactive" erhalten. Ist das Gerät ganz abgemeldet, verschwindet das mac_.*-Reading. Dabei löst das Notify nicht mehr aus. Da das mac-.*-Reading aber vorher auf "inactive" stand, wurde die Abwesend-Aktion schon ausgeführt.
  • Damit der Notify nicht andauernd losgeht, sollte man mittels attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF Events nur auslösen, wenn sich der Status des Gerätes ändert. Will man mehrere Geräte abfragen, sollte man attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,mac_GG_HH_II_JJ_KK_LL setzen, damit bei der Änderung jedes Readings ein Event ausgelöst wird.
define di_PRESENCE_handy DOIF (\
  [Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,"inactive"] eq "inactive"\
( msg Tschuess )\
DOELSE\
( msg Hallo )
attr di_PRESENCE_handy cmdState absent|present
Vergleich Anwesenheitserkennung PRESENCE/Notify
Die Anwesenheitserkennung per Notify hat den Vorteil, dass ein sich ändernder Status sofort abgebildet wird. Ändert sich kein Status, werden keine Routinen ausgeführt, was die Systemlast gering hält. Der Nachteil ist, dass - z.B. nach einem Systemstart - die entsprechende Aktion erst bei einer Änderung des Status ausgeführt wird. D.h. ist das zu testende Gerät anwesend, wird dann FHEM beendet, das Gerät entfernt und FHEM wieder gestartet, ist der Status in FHEM immer noch "anwesend". Da das Reading für das Gerät nicht existiert, wird darauf auch erst wieder ein Notify ausgeführt, wenn sich der Status des Geräts wieder ändert, d.h. es wieder ankommt. Bis dahin ist der Status im System falsch. Der Nachteil des Notify kann verringert werden, wenn man statt attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ein attr Fritzbox event-on-update-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF setzt. Das erhöht allerdings die Systemlast und funktioniert auch nur für den Status "anwesend". Bei "abwesend" ist kein Reading vorhanden, so dass auch event-on-update-reading nicht ausgeführt wird. Eine weitere Möglichkeit, den Nachteil der Notify-Methode auszugleichen, ist, die Statusabfrage beim Systemstart einmal manuell auszuführen, durch ein notify auf "GLOBAL:initialized":
global:INITIALIZED {
  my $s = "absent";
  $s = "present" if (ReadingsVal("Fritzbox","mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF","inactive") ne "inactive");
VORSICHT: man sollte einen genaueren Trigger für diese userReadings setzen, sonst wird bei jeder Aktualierung von jedem Reading das get Kommando ausgeführt, was ganz schnell ein (für fhem blockierende) Dauerlaufer werden kann.
Beispielsweise
attr Fritzbox userReadings urMobilteil_1 {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command X_AVM-DE_OnTel:1 x_contact GetDECTHandsetInfo NewDectID 1",1);;$resp =~/'NewHandsetName' => '(.*)'/;;return $1;;},
        urUpstreamDSLRate {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1;;}
oder bei einzelnen Werte über get luaQuery
attr Fritzbox userReadings sip1_connect {my $resp=fhem("get Fritzbox luaQuery sip:settings/sip1/connect",1);;$resp =~/([0-9])$/;;return $1;;}
Klingelton-Einstellung und Abspielen von Sprachnachrichten bei Fritz!OS-Versionen >6.24
attr Fritzbox m3uFileLocal /var/www/mp3/Fritzbox.m3u
Ring auf mehreren Telefonen gleichzeitig
Es muss eine Kurzwahl bei der Gruppe zwingend hinterlegt sein. Danach kann mit folgendem Beispielcode gearbeitet werden:
set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel
Name des Devices, Rufgruppen Nummer, Länge und gezeigter Text auf das Gewünschte anpassen.
Fehler nach Firmware Update
Nachtschaltung Doppel-WLAN
Kabelboxen
Eine Rufumleitung bei Abwesenheit (Modul PRESENCE) funktioniert mit einer vorher eingerichten Telefonnummer wie folgt: define Rufumleitung DOIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "off") (set FritzBox6490 diversity 1 on) DOELSEIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "on") (set FritzBox6490 diversity 1 off)
Wenn's nicht klingelt
"Didn't get a session ID"
attr <DEVICE> boxUser <USER>
Da das FRITZBOX-Modul eine inoffizielle Schnittstelle benutzt, muss dann auch der normale Zugang zur Box auf "Benutzername und Password" eingestellt sein.
In der Firmware 6.92 wird der Zugang über die Menüs "System"->"Fritz!Box-Benutzer"->"Anmeldung im Heimnetz" eingestellt.
TR064-Error 401:invalid action
Eventuell ist auf der Fritzbox ein Benutzer gesetzt und im Modul nicht korrekt angegeben bzw. mit falschen Rechten versehen (attribut boxUser).
Smart-Home-Devices sind nicht in FHEM sichtbar
das Attribut 'enableSmartHome' muss gesetzt sein; zur Nutzung der Devices in FHEM eventuell noch das Modul FBAHAHTTP einrichten
Auch ZigBee-Devices werden dann als FBDECT-Devices gemappt.
