Diskussion:Enocean Dimmer mit kurzem und langem Tastendruck ansteuern
Grund für indirekte Dimmersteuerung?
Gibt es einen besonderen Grund, warum Du den phys. Taster nicht zusätzlich zu Fhem in den Dimmer einlernst? Würdest Du den Taster direkt einlernen, wäre diese komplexe Ansteuerung ja nicht notwendig. Ich würde das gerne verstehen, bevor ich das Wiki-intern verlinke. Danke und Gruß, Christian (Diskussion)
- Ja: Hallo Krikan. Wenn der Taster direkt am Dimmer eingelernt ist, führt ein kurzer Tastendruck dazu, dass die zuletzt eingestellte Helligkeit angefahren wird. Deshalb hatte ich auch geschrieben "Ähnlich verhält sich auch die Taster-Dimmer-Kombination bei Direktverbindung", also nicht identisch. Für mich ist dieses Verhalten nicht akzeptabel, ich möchte bei einem kurzen Tastendruck immer die maximale Helligkeit angefahren haben.
- Das "zusätzliche" Einlernen würde also zu Konflikten in der Ansteuerung führen.
- Außerdem hat die Direktverbindung auch die Doppeldruck-Funktionalität (Dimmen auf maximale Helligkeit), die ich wiederum nicht haben möchte.
- Über das Skript ist es zudem möglich die Dimmkurve zu parametrisieren (Einstellung der minimalen und maximalen Helligkeit sowie Dimmgeschwindigkeit über die Konstanten in 99_myUtils), was bei Direktverbindung nicht möglich ist.
- Und zu guter Letzt wird bei meinem Vorgehen auch die Helligkeit als Status ("State" des Dimmer-Devices) im FHEM-Webinterface angezeigt und auch bei Bedienung über den Taster aktualisiert. Das hatte ich auch bei bidirektionaler Kommunikation mit dem Dimmer bei Direktverbindung nicht hinbekommen.
