FHEM Tablet UI
In dieser Anleitung wird die Installation und Konfiguration des FHEM Tablet UI beschrieben. Beitrag im FHEM-Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?) |
- jQuery v1.7+
- font-awesome http://fortawesome.github.io/Font-Awesome
- jquery.gridster http://gridster.net
- jquery.toast
- Dateien herunterladen: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
- einen neuen Ordner 'tablet' im Verzeichnis /<fhem-Pfad>/www erstellen
- alle Dateien und Unterordner nach /<fhem-Pfad>/www/tablet kopieren
- in fhem.cfg folgende Zeile einfügen:
define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend
Das UI ist über "http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet" zu erreichen.
Weitere verfügbare Plugins: https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui
Alle Widgets (widget_xxx.js) in den js-Ordner kopieren.
Die Konfiguration der angezeigten Widgets erfolgt in der Datei index.html im Hauptordner 'tablet'.
Metadaten-Konfiguration
Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh
<meta name="longpoll" content="1">
Drag&Drop deaktivieren
<meta name='gridster_disable' content='1'>
Toast messages deaktivieren
<meta name='toast' content='1'>
Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1)
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch die Klassen-Attribute beeinflusst werden. Verfügbare Klassen sind:
container, left, right, cell, narrow, darker, big, bigger, small
Widgets -- Konfiguration
Zurzeit stehen 13 Widgets zur Verfügung:
- thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
- switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
- label: show state as text (colourable)
- symbol: show state as an icon (e.g. window open)
- push: send any command to FHEM e.g. up / down
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
- dimmer: toogle button with a setter for on value
- slider: vertical slider to select between min/max value
- image: insert an image, the URL is given by a reading
- weather: insert an icon or image, represending a weather literal
- circlemenu: Cover multiple widgets behind a single widget
- playstream: simple button to play a webradio stream
Für alle Widgets gilt:
- data-type
- Widget-Typ
- data-device
- FHEM-Name (call FHEM's 'list' command to get names)
- class
- css-Klassen für Aussehen und Formatierung des Wdgets
Icon-Konfiguration:
Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Suffix "fa-" nicht vergessen, Z.B. data-icon="fa-volume-up"
SWITCH
- data-get
- name of the reading to get from FHEM (default 'STATE')
- data-get-on
- value for ON status to get. (default 'on')
- data-get-off
- value for OFF status to get. (default 'off')
- data-set-on
- value for ON status to set. (default: value of data-get-on)
- data-set-off
- value for OFF status to set. (default: value of data-get-off)
- data-cmd
- name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) default: 'set'
- data-icon
- name of the font-awesome icon. (default: fa-lightbulb-o)
- data-background-icon
- name of the font-awesome icon for background (default 'fa-circle')
- data-on-color
- color of ON state (default '#aa6900')
- data-off-color
- color of Off state (default '#505050')
data-get-on
and data-get-off
accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
SYMBOL
- data-get
- data-get-on
- value for ON status to get or an array of states (default 'open')
- data-get-off
- value for OFF status to get. (default 'closed')
- data-icon
- name of the font-awesome icon for background (default )
- data-on-color
- data-off-color
- data-on-colors
- array of colors related to the data-get-on array
To use multiple icons, data-get-on, data-icons and data-on-colors have to be an array with the same size.
LABEL
- data-get
- data-fix
- keeping a specified number of decimals. (default '-1' -> non-numeric)
- data-part
- split position of the space separated value to show or an RegEx
- data-colors
- a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value
- data-limits
- a array of numeric values to affect the colour of the label
- data-unit
- add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A"
- class
- small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker
PUSH
- data-set
- value to send to FHEM (<command> <device> <value>)
- data-icon
- data-cmd
THERMOSTAT
- data-get
- name of the reading to get from FHEM (default 'desired-temp')
- data-temp
- reading for measured temperature of thermostates (default 'measured-temp')
- data-set
- command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) (default 'desired-temp')
- data-valve
- reading for valve position of thermostates
- data-min
- minimal value to set (default 10)
- data-max
- maximal value to set (default 30)
- data-step
- step size for value adjustment e.g. 0.5 (default 1)
- class
- big, readonly
VOLUME
- data-get
- data-set
- command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) (default )
- data-cmd
- data-min
- minimal value to set (default 0)
- data-max
- maximal value to set (default 70)
- class
- small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back
HOMESTATUS
- data-get
- data-set
) (default ) - data-version
- name of the special dummy device to represent
data-version=
(default) 4 states are valid: 1,2,3 or 4 (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday) data-version='residents' or 'roomate' or 'guest' residents states are valid (absent,gone,asleep,home)
SLIDER (zurzeit nur vertikal)
- data-get
- data-set
) (default ) - data-cmd
- data-min
- data-max
- maximal value to set (default 100)
DIMMER
- data-get
- data-get-on
- data-get-off
- data-set-off
- data-cmd
- data-set
) (default ) - data-icon
- data-get
- name of the reading to get an URL from FHEM (default 'STATE')
- data-size
- width of the image in px or %, the height scales proportionally. (default: 50%)
- data-url
- URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both)
WEATHER
- data-get
- name of the reading to get the weather literal from FHEM (default 'STATE')
CIRCLE-MENÜ
- class
PLAYSTREAM
- data-url
- URL of the Radio stream
Widgets -- Beispiele
Switch Schalter. Usage of RegEx pattern for state request:
<div data-type="switch" class="cell" data-device="MILIGHT_Zone1_Wohnzimmer" data-get-on="on.*" data-get-off="off"></div>
<div class="cell left"> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert1).)*" data-get-on="Wert1" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert1</div> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert2).)*" data-get-on="Wert2" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert2</div> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert3).)*" data-get-on="Wert3" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert3</div> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert4).)*" data-get-on="Wert4" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert4</div> </div>
Slider Slider mit einstellbaren Werten von 10 bis 90:
<div data-type="slider" data-device='Dummy1' data-min="10" data-max="90" class="cell" > </div> <div data-type="label" class="cell">Light1</div>
Weather Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch FHEM-Module wie PROLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
<div data-type="weather" data-device="Weather" data-get="fc0_weatherDay" class="cell big"> </div>
Playstream
<div data-type="playstream" data-url="http://radioeins.de/stream"></div> <div data-type="label" class="darker">Radio eins</div>
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off
FAQ
