FHEM Tablet UI
Version vom 7. Mai 2015, 18:44 Uhr von Nobby1805 (Diskussion | Beiträge) (Strukturierung der Absätze vereinheitlicht)
FHEM Tablet UI
In dieser Anleitung wird die Installation und Konfiguration des FHEM Tablet UI beschrieben. Beitrag im FHEM-Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?)
Dieses User Interface für Tablets benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie PHP, MySQL oder SmartVisu.
Voraussetzungen ist nur ein Standard-FHEM mit HTTPSRV Modul und ein beliebiger Standard-Browser mit Javascript auf einem beliebigen Betriebssystem oder Webviewcontrol.
Alle nötigen Files sind im Zip-File inklusive, die einfach nur in einem bestimmten Unterordner der FHEM Installation kopiert werden müssen.
  • Dateien herunterladen: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
  • einen neuen Ordner 'tablet' im Verzeichnis /<fhem-Pfad>/www erstellen
  • alle Dateien und Unterordner nach /<fhem-Pfad>/www/tablet kopieren
  • in fhem.cfg folgende Zeile einfügen: define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend
  • index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen
Das UI ist über "http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet" zu erreichen.
Weitere verfügbare Plugins: https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui
Alle Widgets (widget_xxx.js) in den js-Ordner kopieren.
Update
Zum Update des UI in der FHEM-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Die Konfiguration der angezeigten Widgets erfolgt in der Datei index.html im Hauptordner 'tablet'.
Metadaten-Konfiguration
Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh
<meta name="longpoll" content="1">
Drag&Drop deaktivieren
<meta name='gridster_disable' content='1'>
Toast messages deaktivieren
<meta name='toast' content='1'>
Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1)
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch die Klassen-Attribute beeinflusst werden. Verfügbare Klassen sind:
container, left, right, cell, narrow, darker, big, bigger, small
CSS Class description
  • readonly : changing of state is not allowed
  • wider : 25px extra space for the widget to the top
  • narrow : shorter distant to the widget above
  • w1x, w2x, w3x : set the widget to a fix width: 1x, 2x, 3x width
  • small : font 80% size (label), small diameter for volume widget
  • mini : lowest diameter for volume widget
  • large : font 150% size
  • big : font 200% size
  • bigger : font 320% size
  • thin : font thin
  • darker : forecolor in gray
  • hue-tick : draw ticks in color range
  • hue-front : draw handle in color range
  • hue-back : draw background in color range
  • dim-tick : draw ticks in brightness range
  • dim-front : draw handle in brightness range
  • dim-back : draw background in brightness range
  • red : foreground color red
  • green : foreground color green
  • blue : foreground color blue
  • doublebox-v : container to place 2 small widgets (e.g. switch) one above the other
  • doublebox-h : container to place 2 small widgets (e.g. switch) side by side
  • timestamp : deliver the date time for the reading instead the value
  • inline : positioning elements in a row, no line break
  • top-space : 15px extra on top (top-space-2x -> 30px; top-space-3x -> 45px)
  • left-space : 15px extra on left (left-space-2x -> 30px; left-space-3x -> 45px)
  • right-space : 15px extra on right (right-space-2x -> 30px; right-space-3x -> 45px)
  • blink : blink animatation for label or symbol widget
Widgets -- Konfiguration
Zurzeit stehen 16 Widgets zur Verfügung:
  • circlemenu: Cover multiple widgets behind a single widget
  • dimmer: toogle button with a setter for on value
  • homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
  • image: insert an image, the URL is given by a reading
  • label: show state as text (colourable)
  • level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
  • pagetab : Element to smoothly exchange the whole page with another page
  • playstream: simple button to play a webradio stream
  • push: send any command to FHEM e.g. up / down
  • select: Combobox to provide a list for selection
  • slider: vertical slider to select between min/max value
  • switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
  • symbol: show state as an icon (e.g. window open)
  • thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
  • volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
  • weather: insert an icon or image, represending a weather literal
Für alle Widgets gilt:
allgemeine Attribute
data-type Widget-Typ
data-device FHEM-Name des Gerätes (mit dem Befehl 'list' bekommt man im FHEM die kpl. Liste)
class CSS-Klassen für Aussehen und Formatierung des Widgets
Icon-Konfiguration
Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Suffix "fa-" nicht vergessen, Z.B. data-icon="fa-volume-up"
Es stehen auch Openautomation Font-Files zur Verfügung. Wer sie nutzen möchte, muss folgende Stylesheets in die index.html hinzufügen.
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
        data-icon="oa-status_frost"
        data-on-color="#bb3232"
        data-get-on="on"
        data-get-off="!on"
        class="bigger">
CIRCLE-MENÜ
HTML Attribut Beschreibung Default Wert
data-item-diameter diameter of the circle 52
data-circle-radius radius of each item, in pixel 70
data-direction position of the items in relation to the center 'full'
data-close-after closing time of the circle-menu (item-count + 1s) or a minimum of 4s
class keepopen
Optionen für data-direction: top | right | bottom | left | top-right | top-left | bottom-right | bottom-left | top-half | right-half | bottom-half | left-half | full
DIMMER
data-get name of the reading to get from FHEM 'STATE'
data-get-on value for ON status to get 'on'
data-get-off value for OFF status to get 'off'
data-set-off value for OFF status to set value of data-get-off
data-cmd name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) 'set'
data-set command to send to FHEM (set <device> <command> <value>)
data-icon name of the font-awesome icon fa-lightbulb-o
HOMESTATUS
data-version name of the special dummy device to represent
data-version= (default) 4 states are valid: 1,2,3 or 4 (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday) data-version='residents' or 'roomate' or 'guest' residents states are valid (absent,gone,asleep,home)
data-get name of the reading to get an URL from FHEM 'STATE'
data-size width of the image in px or %, the height scales proportionally 50%
data-url URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both)
data-refresh Interval in seconds for image refresh for usage together with data-url 900
LABEL
data-fix keeping a specified number of decimals. '-1' -> non-numeric
data-part split position of the space separated value to show or an RegEx
data-colors a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value
data-limits a array of numeric values to affect the colour of the Label
data-unit add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A"
class small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker
LEVEL
data-min minimal value to set '0'
data-max maximal value to set '100'
data-on value where the slider moves to max 'on'
data-off value where the slider moves to min 'off'
data-limits a array of numeric or RegEx values to affect the colour of the label
class mini, horizontal
PAGETAB
data-url URL of the new page to show
data-icon name of the font-awesome icon 'fa-power-off'
data-background-icon name of the font-awesome icon for background
data-on-background-color color of ON state '#aa6900'
data-off-background-color color of OFF state '#505050'
data-on-color color of ON state '#aa6900'
data-off-color color of Off state '#505050'
PLAYSTREAM
data-url URL des Radio-Streams
PUSH
HTML Attribut Beschreibung Default-Wert
data-set value to send to FHEM (<command> <device> <value>)
data-background-icon name of the font-awesome icon for background 'fa-circle'
SELECT
data-get name of the reading that get the selected item of the list
data-set name of the reading to set on FHEM (<command> <device> <reading> <value>)
data-list name of the reading to get a :-separated list from FHEM
data-items a array of fix items to show in the selection box (alternative if data-list is empty)
data-cmd name of the command to send to FHEM (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) 'set'
class wider, w1x, w2x, w3x
SLIDER
data-min minimal value to set 0
data-max maximal value to set 100
class Aussehen/Ausrichtung
Für class steht mini und horizontal zur Verfügung.
SWITCH
HTML-Attribut Beschreibung Default-Wert
data-get Name des Reading, was gelesen werden soll 'STATE'
data-get-on Wert, bei dem zum Status ON geschaltet werden soll. 'on'
data-get-off Wert, bei dem zum Status OFF geschaltet werden soll. 'off'
data-set-on Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf ON geschaltet wurde Wert von data-get-on
data-set-off Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf OFF geschaltet wurde Wert von data-get-off
data-cmd Kommando Name (<command> <device> <value>)
(z.B setstate, set, setreading, trigger)
'set'
data-icon Name des Font-Awesome Icon. 'fa-lightbulb-o'
data-background-icon Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. 'fa-circle'
data-on-color Widget Farbe beim Status ON '#aa6900'
data-off-color Widget Farbe beim Status OFF '#505050'
data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
SYMBOL
data-get-on value for ON status to get or an array of states. 'open'
data-get-off value for OFF status to get. 'closed'
icon Name des font-awesome-Symbols
data-background-icon Hintergrundsymbol
data-on-color Farbe für ON-Zustand. '#aa6900'
data-off-color Farbe für OFF-Zustand. '#505050'
data-on-colors Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. 'fa-circle'
data-on-color array of colors related to the data-get-on array
To use multiple icons, data-get-on, data-icons and data-on-colors have to be an array with the same size. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol.
THERMOSTAT
data-get name of the reading to get from FHEM 'desired-temp'
data-temp reading for measured temperature of thermostates 'measured-temp'
data-set command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) 'desired-temp'
data-valve reading for valve position of thermostates
data-min minimal value to set 10
data-max maximal value to set 30
data-step step size for value adjustment e.g. 0.5 1
data-bgColor Die Farbe der Kreises zwischen den ticks 'transparent'
data-fgColor Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt #bbbbbb
data-tkColor Die Farbe der ticks #696969
data-angleOffset Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben) -120
data-angleArc Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden) 240
class big, readonly
VOLUME
data-max maximal value to set 70
class small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back
WEATHER
data-get name of the reading to get the weather literal from FHEM 'STATE'
data-imageset collection of images to display current weather situation. Possible values: 'meteocons', 'kleinklima' 'meteocons'
data-image-path path to the images of the selected imageset /images/weather/
Widgets -- Beispiele
Circle Menu
<div class="left">
    <ul class="menu">
               data-icon="">-6</div></li>
               data-icon="">-2</div></li>
               data-icon="">0</div></li>
               data-icon="">2</div></li>
               data-icon="">9</div></li>
               data-icon="">12</div></li>
    </ul>
<div data-type="image"
     data-size="80%"
     data-url="http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg"
Datei:Image tabletUI.jpg
<div data-type="image" data-device="Wetter1"
     data-get="fc0_weatherDayIcon"
     data-size="40px"
     class="cell">
Label
STATE   T: 20.0 H: 61
humidity    58
temperature 20.1
     data-device="OutTemp"
     data-limits='[-73,10,23]'
     data-unit="%B0C%0A"
     class="cell big">
     data-device="wzRollo"
     data-get-on="up"
     data-get-off="down"
     data-icon="fa-bars"
     class="cell" >
     class="cell">Rollo</div>
     data-device="dummy1"
     data-part="(\d\d\.\d\d\.).*"
     class="cell">
<div class="">
        data-get="fc0_uv"
        data-get="fc1_uv"
Pagetab
<html>
<body>
    <header>MENU</header>
    <div class="cell">
        <div data-type="pagetab" data-url="index.html"  data-icon="fa-home" class="cell"></div>
</body>
</html>
Playstream
Push
     data-device="LightAll"
     data-cmd="trigger"
     data-set="on"
     class="cell">
<div class="cell">
    <div class="doublebox-h">
             data-set="up">
             data-set="down">
<div class="cell">
    <div class="doublebox-v">
             data-set="up">
            data-set="down">
Select
<div class="cell wider">
          <div></div>
Slider
<div data-type="slider"
     data-device='Dummy1'
     data-min="10"
     data-max="90"
     class="cell" >
     data-min="0"
     data-max="100"
     class="horizontal"
Switch
            data-get-on="on.*"
            data-get-off="off"></div>
<div class="cell left">
      data-get-off="((?!Wert1).)*"
      data-get-off="((?!Wert2).)*"
      data-get-off="((?!Wert3).)*"
      data-get-off="((?!Wert4).)*"
Symbol
Example for a tristate icon
     class="cell big">
Thermostat
Default parameters are:
     data-device="KH_Clima"
     class="cell">
Example for MAX!:
    data-valve="valveposition"
    data-get="desiredTemperature"
    data-temp="temperature"
    data-set="desiredTemperature"
    class="cell">
Weather
Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch FHEM-Module wie PROLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
<div data-type="weather"
     data-device="Weather"
     data-get="fc0_weatherDay"
     class="cell big">
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off):
FAQ
