Floorplan im LCARS Design
Version vom 19. Mai 2015, 07:33 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Forenlinks auf Vorlage umgestellt; Seite kategorisiert; diverse kleine Änderungen)
In diesem Wiki geht es um die Erstellung eines Floorplans im LCARS Design, siehe LCARS Beispiele.
Es gibt auf Fhem.de einen Screenshot eines Floorplans im LCARS Design.
In diesem Forenbeitrag tauchte obiges Design erstmals auf, entwickelt wurde es von Forenbenutzer Tion . Die angesprochenen Dateien sollten dort zu finden sein, werden nach und nach auch hier eingebunden.
define <NAME> FLOORPLAN
<NAME> steht für den Namen des Floorplans, z.b.
define Status FLOORPLAN
um einen Status Übersichts FP anzulegen.
drag & drop
Setzt man das Attribut "fp_arrange" auf "1" mit
attr Status fp_arrange 1
können Geräte, Buttons usw. per drag & drop auf dem Floorplan platziert werden.
Um zu prüfen, ob alles bis hierhin geklappt hat, kann man links oben im Fhem-Navigationsmenü auf den (neuen, sofern es euer erster Floorplan ist) Reiter "Floorplan" klicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem der soeben erstellte Floorplan (im obigen Beispiel "Status") erscheinen sollte. Klickt man nun auf "Status", sieht man die Floorplan Seite.
Datei:FP Definiton.jpeg
Definition eines Floorplan
Wichtig ist, immer wieder den Save Config Button zu drücken, um die Änderungen zu speichern.
stylesheetPrefix
Als nächstes muss für die entsprechenden Webinstanz das Attribut stylesheetPrefix gesetzt werden,
attr WEBtablet stylesheetPrefix kirk1
Damit wird der Webinstanz WEBtablet das Attribut stylesheetPrefix = kirk1 zugewiesen. In der Standard-Fhem-Installation ist die Webinstanz WEBtablet über http://IP:8085 zu erreichen. kirk1 entspricht dabei einer .css Datei, welche sich im Verzeichnis /opt/fhem/www/pgm2/ der Fhem-Installation befinden muss, z.B. die Datei kirk1svg_style.css
