FHEM Tablet UI
In dieser Anleitung wird die Installation und Konfiguration des FHEM Tablet UI beschrieben. Beitrag im FHEM-Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?) |
Dieses User Interface für Tablets benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie PHP, MySQL oder SmartVisu.
Voraussetzungen ist nur ein Standard-FHEM mit HTTPSRV Modul und ein beliebiger Standard-Browser mit Javascript auf einem beliebigen Betriebssystem oder Webviewcontrol.
Alle nötigen Files sind im Zip-File inklusive, die einfach nur in einem bestimmten Unterordner der FHEM Installation kopiert werden müssen.
- Dateien herunterladen: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
- einen neuen Ordner 'tablet' im Verzeichnis /<fhem-Pfad>/www erstellen
- alle Dateien und Unterordner nach /<fhem-Pfad>/www/tablet kopieren
- in fhem.cfg folgende Zeile einfügen:
define tablet_ui HTTPSRV tablet/index.html ./www/tablet Tablet Frontend
- index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen
Das UI ist über "http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/index.html" zu erreichen.
Weitere verfügbare Plugins: https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui
Alle Widgets (widget_xxx.js) in den js-Ordner kopieren.
Update
Zum Update des UI in der FHEM-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
bzw. mit update check https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
vorher schauen was sich seit dem letzten Download alles geändert hat
Die Konfiguration der angezeigten Widgets erfolgt in der Datei index.html im Hauptordner 'tablet'.
Metadaten-Konfiguration
Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh
<meta name="longpoll" content="1">
Drag&Drop deaktivieren
<meta name='gridster_disable' content='1'>
Toast messages deaktivieren
<meta name='toast' content='1'>
Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1)
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
Abstände der Gridsterelemente verkleinern:
<meta name="widget_margin" content="3">
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch die Klassen-Attribute beeinflusst werden. Verfügbare Klassen sind:
container, left, right, cell, narrow, darker, big, bigger, small
Farbe
Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist der color picker: http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp
CSS Class description
- readonly : changing of state is not allowed
- wider : 25px extra space for the widget to the top
- narrow : shorter distant to the widget above
- w1x, w2x, w3x : set the widget to a fix width: 1x, 2x, 3x width
- small : font 80% size (label), small diameter for volume widget
- mini : lowest diameter for volume widget
- large : font 150% size
- big : font 200% size
- bigger : font 320% size
- thin : font thin
- darker : forecolor in gray
- hue-tick : draw ticks in color range
- hue-front : draw handle in color range
- hue-back : draw background in color range
- dim-tick : draw ticks in brightness range
- dim-front : draw handle in brightness range
- dim-back : draw background in brightness range
- red : foreground color red
- green : foreground color green
- blue : foreground color blue
- doublebox-v : container to place 2 small widgets (e.g. switch) one above the other
- doublebox-h : container to place 2 small widgets (e.g. switch) side by side
- timestamp : deliver the date time for the reading instead the value
- inline : positioning elements in a row, no line break
- top-space : 15px extra on top (top-space-2x -> 30px; top-space-3x -> 45px)
- left-space : 15px extra on left (left-space-2x -> 30px; left-space-3x -> 45px)
- right-space : 15px extra on right (right-space-2x -> 30px; right-space-3x -> 45px)
- blink : blink animatation for label or symbol widget
Widgets -- Konfiguration
Zurzeit stehen 17 Widgets zur Verfügung:
- circlemenu: Mehrere Widgets hinter einem Widget verborgen
- dimmer: toogle button with a setter for on value
- homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
- image: insert an image, the URL is given by a reading
- label: ein state als Text anzeigen (Farbe einstellbar)
- level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
- pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
- push: send any command to FHEM e.g. up / down
- rotor: Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- select: Combobox to provide a list for selection
- slider: vertical slider to select between min/max value
- switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
- symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- weather: insert an icon or image, represending a weather literal
Für alle Widgets gilt:
data-type | Widget-Typ |
HTML Attribut | Beschreibung | Default Wert |
data-item-diameter | diameter of the circle | 52 |
data-circle-radius | radius of each item, in pixel | 70 |
data-direction | position of the items in relation to the center | 'full' |
data-close-after | closing time of the circle-menu | (item-count + 1s) or a minimum of 4s |
class | keepopen |
Optionen für data-direction: top | right | bottom | left | top-right | top-left | bottom-right | bottom-left | top-half | right-half | bottom-half | left-half | full
data-get | name of the reading to get from FHEM | 'STATE' |
data-get-on | value for ON status to get | 'on' |
data-get-off | value for OFF status to get | 'off' |
data-set | (<command> <device> <reading> <value>) | |
data-set-on | value for ON status to set | value of data-get-on |
data-set-off | value for OFF status to set | value of data-get-off |
data-cmd | name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
data-dim | name of the reading responsible for dim (<command> <device> <reading> <value>) | value of data-get-on |
data-icon | name of the font-awesome icon | fa-lightbulb-o |
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value> )
data-version | name of the special dummy device to represent |
data-version=
(default) 4 states are valid: 1,2,3 or 4 (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday) data-version='residents' or 'roomate' or 'guest' residents states are valid (absent,gone,asleep,home)
data-get | name of the reading to get an URL from FHEM | 'STATE' |
data-size | width of the image in px or %, the height scales proportionally | 50% |
data-url | URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both) | |
data-refresh | Interval in seconds for image refresh for usage together with data-url | 900 |
data-get | name of the reading to get from FHEM | |
data-fix | keeping a specified number of decimals. | '-1' -> non-numeric |
data-part | split position of the space separated value to show or an RegEx | |
data-colors | a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value | |
data-limits | a array of numeric values to affect the colour of the Label | |
data-unit | add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A" | |
class | small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker |
data-min | minimal value to set | '0' |
data-max | maximal value to set | '100' |
data-on | value where the slider moves to max | 'on' |
data-off | value where the slider moves to min | 'off' |
data-limits | a array of numeric or RegEx values to affect the colour of the label | |
class | mini, horizontal |
data-url | URL of the new page to show | |
data-icon | name of the font-awesome icon | 'fa-power-off' |
data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | |
data-on-background-color | color of ON state | '#aa6900' |
data-off-background-color | color of OFF state | '#505050' |
data-on-color | color of ON state | '#aa6900' |
data-off-color | color of Off state | '#505050' |
data-get-on | array of status to assign a special icon-list from data-icons | |
data-icons | array of icons related to the a data-get-on array | |
class | warn, activate (as additionals for data-icons) |
data-url | URL des Radio-Streams |
HTML Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
data-set | value to send to FHEM (<command> <device> <value>) | |
data-set-on | value to send when the the button get pressed. | |
data-icon | name of the font-awesome icon | |
data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | 'fa-circle' |
data-doubleclick | timeout to wait for a second click or touch. '0' disables the doubleclick feature. | 0 |
data-countdown | secondes for the countdown progress control | autodetect from 'on-for-timer' command |
data-delay | time in millisecondes to wait until next list item get shown | 3500 |
class | fade, rotate |
data-get | name of the reading that get the selected item of the list | |
data-set | name of the reading to set on FHEM (<command> <device> <reading> <value>) | |
data-list | name of the reading to get a :-separated list from FHEM | |
data-items | an array of fix items to show in the selection box (alternative if data-list is empty) | |
data-alias | an array of fix names to show only in the selection box as an alias to the real items | |
data-cmd | name of the command to send to FHEM (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
data-quote | characters to enclose the send value | |
class | wider, w1x, w2x, w3x, large, big |
data-min | minimal value to set | 0 |
data-max | maximal value to set | 100 |
data-value | wenn true wird beim sliden der Wert angezeigt | |
data-width | width for horizontal sliders | '120px', for mini '60px' |
data-height | height for vertical sliders | '120px', for mini '60px' |
class | Aussehen/Ausrichtung |
HTML-Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
data-get | Name des Reading, was gelesen werden soll | 'STATE' |
data-get-on | Wert, bei dem zum Status ON geschaltet werden soll. | 'on' |
data-get-off | Wert, bei dem zum Status OFF geschaltet werden soll. | 'off' |
data-set-on | Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf ON geschaltet wurde | Wert von data-get-on |
data-set-off | Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf OFF geschaltet wurde | Wert von data-get-off |
data-cmd | Kommando Name (<command> <device> <value>) (z.B setstate, set, setreading, trigger) |
'set' |
data-icon | Name des Font-Awesome Icon. | 'fa-lightbulb-o' |
data-background-icon | Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. | 'fa-circle' |
data-on-color | Widget Farbe beim Status ON | '#aa6900' |
data-off-color | Widget Farbe beim Status OFF | '#505050' |
data-get-on
and data-get-off
accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
data-get-on | value for ON status to get or an array of states. | 'open' |
data-get-off | value for OFF status to get. | 'closed' |
data-icon | Name des font-awesome-Symbols | 'ftui-window' |
data-background-icon | Hintergrundsymbol | |
data-on-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
data-off-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#505050' |
data-on-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
data-off-color | Farbe für ON-Zustand. | '#505050' |
data-icons | Array mit Icons zu data-get-on Array | |
data-on-colors | array of colors related to the data-get-on array | |
data-on-background-colors | array of background-colors related to the data-get-on array |
To use multiple icons, data-get-on, data-icons and data-on-colors have to be an array with the same size. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol. data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol
data-get | name of the reading to get from FHEM | 'desired-temp' |
data-temp | reading for measured temperature of thermostates | 'measured-temp' |
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | 'desired-temp' |
data-valve | reading for valve position of thermostates | |
data-min | minimal value to set | 10 |
data-max | maximal value to set | 30 |
data-minColor | Farbe des Keises für Min | #4477FF |
data-maxColor | Farbe des Kreises für Max, zwischen Min und Max wird linear interpoliert | #FF0000 |
data-step | step size for value adjustment e.g. 0.5 | 1 |
data-bgColor | Die Farbe der Kreises zwischen den ticks | 'transparent' |
data-fgColor | Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt | #bbbbbb |
data-tkColor | Die Farbe der ticks | #696969 |
data-angleOffset | Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben) | -120 |
data-angleArc | Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden) | 240 |
class | big, readonly |
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | |
data-max | maximal value to set | 70 |
class | small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back |
data-get | name of the reading to get the weather literal from FHEM | 'STATE' |
data-imageset | collection of images to display current weather situation. Possible values: 'meteocons', 'kleinklima' | 'meteocons' |
data-image-path | path to the images of the selected imageset | /images/weather/ |
Widgets -- Beispiele
<div class="left"> <div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu"> <ul class="menu"> <li><div data-type="push" data-icon="fa-wrench"></div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +3" data-icon="">2</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +9" data-icon="">9</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +C" data-icon="">12</div></li> </ul> </div> <div data-type="label" class="cell">Woofer</div> </div>
Minimalvariante
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1" data-get-on="!off" data-get-off="off" data-set="pct"</div>
Mit Anzeige der Dimstufe
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1" data-get="onoff" data-get-on="1" data-get-off="0" data-set="" data-set-on="on" data-set-off="off" data-dim="pct"> </div>
<div data-type="dimmer" data-device="SonstWas" data-get="brightness" data-get-off="0" data-get-on="[1-9][0-9]*" data-set-on="on" data-set-off="off" data-dim="dim" data-min="0" data-max="100" ></div>
<div data-type="image" data-size="80%" data-url="http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg" </div>
<div data-type="image" data-device="Wetter1" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-size="40px" class="cell"> </div>
STATE T: 20.0 H: 61
<div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-part="2" data-unit="%B0C%0A" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Temperatur</div> <div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-part="4" data-unit="%" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Luftfeuchte</div>
humidity 58 temperature 20.1
<div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Temperatur</div> <div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-get="humidity" data-unit="%" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Luftfeuchte</div>
<div data-type="label" data-device="OutTemp" data-limits='[-73,10,23]' data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]' data-unit="%B0C%0A" class="cell big"> </div>
<div data-type="switch" data-device="wzRollo" data-get-on="up" data-get-off="down" data-icon="fa-bars" class="cell" > </div> <div data-type="label" class="cell">Rollo</div>
<div data-type="label" data-device="dummy1" data-part="(\d\d\.\d\d\.).*" class="cell"> </div>
<div class=""> <div type="label" device="OnSunrise" class="inline"></div>bis <div type="label" device="OnSunset" class="inline"></div> </div>
<div data-type="label" class="wider cell bigger" data-device="ProVorhersage" data-get="fc0_uv" data-limits="[-2, 2, 5, 7, 10]" data-colors='["#66FF33","#FFFF00","#FF6600","#FF0000","#993399"]'></div> <div data-type="label" class="cell" data-device="ProVorhersage" data-get="fc0_date"></div> <div data-type="label" class="wider cell bigger" data-device="ProVorhersage" data-get="fc1_uv" data-limits="[-2, 2, 5, 7, 10]" data-colors='["#66FF33","#FFFF00","#FF6600","#FF0000","#993399"]'></div> <div data-type="label" class="cell" data-device="ProVorhersage" data-get="fc1_date"></div>
<html> <body> <header>MENU</header> <div class="cell"> <div data-type="pagetab" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_2.html" data-icon="fa-sliders" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_3.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_4.html" data-icon="fa-hotel" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_5.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_6.html" data-icon="fa-database" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_7.html" data-icon="fa-fax" class="cell"></div> </div> </body> </html>
<div data-type="playstream" data-url="http://radioeins.de/stream"></div> <div data-type="label" class="darker">Radio eins</div>
<div data-type="push" data-device="LightAll" data-cmd="trigger" data-set="on" class="cell"> </div>
<div class="cell"> <div class="doublebox-h"> <div data-type="push" data-device="Rollo" data-icon="fa-angle-up" data-background-icon="fa-square-o" data-set="up"> </div> <div data-type="push" data-device="Rollo" data-icon="fa-angle-down" data-background-icon="fa-square-o" data-set="down"> </div> </div> </div>
<div class="cell"> <div class="doublebox-v"> <div data-type="push" data-device="Rollo" data-icon="fa-chevron-up" data-background-icon="fa-square-o" data-set="up"> </div> <div data-type="push" data-device="Rollo" data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o" data-set="down"> </div> </div> </div>
<div data-type="rotor" class="fade"> <ul> <li> <div data-type="label" class="darker">Heute</div> <div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class=""></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div> </li> <li> <div data-type="label" class="darker">Morgen</div> <div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class="big"></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class=""></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div> </li> </ul> </div>
<div class="cell wider"> <div data-type="label" class="inline wider">Zone2</div> <div data-type="select" data-device="AvReceiverZ2" data-items='["Airplay","Webradio","BD/DVD","PHONO"]' data-get="input" data-set="input" class="cell w2x" ></div> <div></div> <div data-type="label" class="inline">Zone1</div> <div data-type="select" data-device="AvReceiver" data-list="inputs" data-get="input" data-set="input" class="cell w2x" ></div> </div>
<div data-type="slider" data-device='Dummy1' data-min="10" data-max="90" class="cell" > </div> <div data-type="label" class="cell">Light1</div>
<div data-type="slider" data-device='Dummy1' data-min="0" data-max="100" class="horizontal" </div>
<div data-type="switch" class="cell" data-device="MILIGHT_Zone1_Wohnzimmer" data-get-on="on.*" data-get-off="off"></div>
<div class="cell left"> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert1).)*" data-get-on="Wert1" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert1</div> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert2).)*" data-get-on="Wert2" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert2</div> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert3).)*" data-get-on="Wert3" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert3</div> <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-get-off="((?!Wert4).)*" data-get-on="Wert4" class="cell" ></div> <div data-type="label" class="cell">Wert4</div> </div>
Example for a tristate icon
<div data-type="symbol" data-device="dummy1" data-get-on='["wert1","wert2","wert3"]' data-icons='["fa-arrow-up","fa-user","fa-arrow-down"]' data-on-colors='["SeaGreen","SlateBlue","IndianRed"]' class="cell big"> </div>
<div data-type="symbol" data-device="dummy1" data-icons='["fa-exclamation-triangle fa-blink","fa-exclamation-circle","fa-cog fa-spin"]' data-on-colors='["Crimson","GoldenRod","SeaGreen"]' data-get-on='["Wert1","Wert2","Wert3"]' > </div>
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel" data-icons='["oa-measure_battery_100","oa-measure_battery_75","oa-measure_battery_50","oa-measure_battery_25","oa-measure_battery_0"]' data-get-on='["3\\.[0-9]","2\\.[789]","2\\.[456]","2\\.[123]","((2\\.0)|([01]\\.[0-9]))"]' data-on-colors='["#505050","#505050","#505050","#ad3333","#ad3333"]'> </div>
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel" data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-rotate-90","oa-measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_0 fa-rotate-90"]' data-get-on='["0","2","2.4","2.7","3.0"]' data-on-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'> </div>
Default parameters are:
<div data-type="thermostat" data-device="KH_Clima" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" class="cell"> </div>
Example for MAX!:
<div data-type="thermostat" data-device="HZ_Tuer" data-valve="valveposition" data-get="desiredTemperature" data-temp="temperature" data-set="desiredTemperature" class="cell"> </div>
Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch FHEM-Module wie PROLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
<div data-type="weather" data-device="Weather" data-get="fc0_weatherDay" class="cell big"> </div>
Icon-Konfiguration
- Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Suffix "fa-" nicht vergessen, Z.B.
data-icon="fa-volume-up"
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
<div data-type="symbol" data-device='dummy1' data-icon="oa-status_frost" data-on-color="#bb3232" data-get-on="on" data-get-off="!on" class="bigger"> </div>
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off
FAQ
