Dummy
Für viele Zwecke können Dummy devices genutzt werden. Hier einige Beispile und helfende Zusatzmodule.
ntfy_setreading
Wird bei einem Dummy mit setList gearbeitet um mehere Readings in einem Dummy zu haben erfolgt bei einer Änderung nur das setzten des states nach <reading> <value> ein Reading wird dabei nicht angelegt oder aktualisiert. Damit dies doch geschieht kann man sich ein notify schreiben
define ntfy_setreading notify d_.* { if( ($EVENT ~~ / /) and ($EVENT !~ /: /) ) {fhem("setreading $NAME $EVENT")} }
d_label
Für readingsGroups kann es Hilfreich sein Überschriften aus einem Reading zu bekommen. So können sie beispielsweise mit valueColumns bearbeitet werden und Sonderzeichen wie : oder Leerzeichen müssen nicht umständliche eingefügt werden.
define d_label dummy
durch das ntfy_setreading können Labels nun einfach über einen set Befehl erstellt werden
set d_label HHMM (HH:MM)
es wird ein Reading HHMM erzeugt mit dem Wert '(HH:MM)'
Statt in deinem dummy kann man diese Hilfs-Readings auch direkt in der ReadingsGroup unterbringen. Auch die Verwendung mit dem !-Flag in der readingsGroup bietet sich an.
