EnOcean-PSC234-Zwischenstecker
Version vom 5. Juni 2015, 19:44 Uhr von 50watt (Diskussion | Beiträge) (Links: Link zum Datenblatt war tot - aktualisiert)
Permundo PSC234
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 (bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch < 0,5 W
Versorgung 230V~
Abmessungen 77x51x51mm
Modulname EnOcean
Hersteller Permundo
EnOcean-PSC-234-Zwischenstecker ist ein
  • Zwischenstecker mit
    • 16A-Schaltfunktion
    • Energiemessung von momentan Wirkleistung (W) und kumuliertem Energieverbrauch (Wh)
Schalten und Energiemessung mit einem Fhem-Device
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Zwischenstecker wird von Fhem vollständig inkl. herstellerspezifscher Protokollerweiterung (MSC) unterstützt. Er wird bei aktiviertem autocreate beim Anlernvorgang von Fhem erkannt und definiert. Es sind keine manuellen Eingriffe notwendig.
Anlernvorgang in Fhem muss als Gateway (UTE-Teach-In) erfolgen:
  1. Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
  2. falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration Fhem neu starten
  3. Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
  4. Aktor in Lernmodus für "Gateway connection / Invoke UTE learn in" (vgl. Anleitung) versetzen
  5. Aktor wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Die Statusrückmeldungen mit den aktuellen Werten des Energieverbrauches und der Leistung werden vom Aktor automatisch gesendet. Sie werden als Telegramme nach EEP D2-01-09 gesendet und von Fhem im Aktor-Device subType actuator.01 berücksichtigt.
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration (wird komplett automatisch angelegt):
define EnO_UTE_PSC234 EnOcean 1186B1D5
attr EnO_UTE_PSC234 IODev TCM310
attr EnO_UTE_PSC234 comMode biDir
attr EnO_UTE_PSC234 devChannel 255
attr EnO_UTE_PSC234 manufID 033
attr EnO_UTE_PSC234 room EnOcean
attr EnO_UTE_PSC234 subDef FF000000            <---- automatisch durch Fhem vergebene SenderID des TCM
attr EnO_UTE_PSC234 subType actuator.01
Logbeispiel
2014-07-25_21:31:52 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0
2014-07-25_21:34:15 EnO_UTE_PSC234 power: 0
2014-07-25_21:42:16 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4
2014-07-25_21:42:16 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0
2014-07-25_21:44:23 EnO_UTE_PSC234 power: 0
2014-07-25_21:52:26 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4
2014-07-25_21:52:26 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0
2014-07-25_21:54:32 EnO_UTE_PSC234 power: 0
2014-07-25_22:02:44 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4
2014-07-25_22:02:44 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0
2014-07-25_22:04:24 EnO_UTE_PSC234 channelFF: on
2014-07-25_22:04:24 EnO_UTE_PSC234 dimFF: 100
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 on
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 powerFailure0: disabled
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 powerFailureDetection0: not_detected
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 overCurrentOff0: ready
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 error0: ok
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 localControl0: disabled
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 channel0: on
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 dim: 100
2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 dim0: 100
2014-07-25_22:04:27 EnO_UTE_PSC234 power: 1
2014-07-25_22:04:30 EnO_UTE_PSC234 power: 5
2014-07-25_22:04:33 EnO_UTE_PSC234 power: 6
2014-07-25_22:04:39 EnO_UTE_PSC234 power: 7
2014-07-25_22:04:51 EnO_UTE_PSC234 power: 8
2014-07-25_22:05:03 EnO_UTE_PSC234 power: 11
2014-07-25_22:05:06 EnO_UTE_PSC234 power: 13
2014-07-25_22:07:32 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4
2014-07-25_22:07:32 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0
2014-07-25_22:07:33 EnO_UTE_PSC234 power: 9
2014-07-25_22:07:36 EnO_UTE_PSC234 power: 8
2014-07-25_22:07:42 EnO_UTE_PSC234 power: 7
2014-07-25_22:07:45 EnO_UTE_PSC234 power: 8
2014-07-25_22:09:06 EnO_UTE_PSC234 channelAll: off
2014-07-25_22:09:06 EnO_UTE_PSC234 dim: 0
2014-07-25_22:09:06 EnO_UTE_PSC234 off
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 powerFailure0: disabled
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 powerFailureDetection0: not_detected
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 overCurrentOff0: ready
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 error0: ok
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 localControl0: disabled
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 channel0: off
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 off
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 dim: 0
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 dim0: 0
2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 power: 0
Einsatzbeispiel
  • Datenblatt/Anleitung: PDF
  • Forenbeitrag: Thema
