FHEM Tablet UI
In dieser Anleitung wird die Installation und Konfiguration des FHEM Tablet UI beschrieben. Beitrag im FHEM-Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
| Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?) |
Dieses User Interface für Tablets benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie PHP, MySQL oder SmartVisu.
Voraussetzungen ist nur ein Standard-FHEM mit HTTPSRV Modul und ein beliebiger Standard-Browser mit Javascript auf einem beliebigen Betriebssystem oder Webviewcontrol.
Alle nötigen Files sind im Zip-File inklusive, die einfach nur in einem bestimmten Unterordner der FHEM Installation kopiert werden müssen.
- Dateien herunterladen: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
- einen neuen Ordner 'tablet' im Verzeichnis /<fhem-Pfad>/www erstellen
- alle Dateien und Unterordner nach /<fhem-Pfad>/www/tablet kopieren
- in fhem.cfg folgende Zeile einfügen:
define tablet_ui HTTPSRV tablet/index.html ./www/tablet Tablet Frontend - index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen
Das UI ist über "http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/index.html" zu erreichen.
Update
Zum Update des UI in der FHEM-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
bzw. mit update check https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt vorher schauen was sich seit dem letzten Download alles geändert hat
Weitere Widgets
Widgets for fhem-tablet-ui
Installation und Update können per FHEM-Update veranlasst werden. Dazu folgenden Befehl in die FHEM-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt. Näheres zur Installation unter Wiki: Installation. Die Dokumentation der einzelnen Widgets befindet sich ebenfalls im Github-Wiki.
Die Konfiguration der angezeigten Widgets erfolgt in der Datei index.html im Hauptordner 'tablet'.
Metadaten-Konfiguration
Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh
<meta name="longpoll" content="1">
Drag&Drop deaktivieren
<meta name='gridster_disable' content='1'>
Toast messages deaktivieren
<meta name='toast' content='1'>
Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1)
<meta name="widget_base_width" content="116"><meta name="widget_base_height" content="131">
Abstände der Gridsterelemente verkleinern:
<meta name="widget_margin" content="3">
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch die Klassen-Attribute beeinflusst werden. Verfügbare Klassen sind:
container, left, right, cell, narrow, darker, big, bigger, small
Farbe
Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist der color picker: http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp
CSS Class description
- readonly : changing of state is not allowed
- wider : 25px extra space for the widget to the top
- narrow : shorter distant to the widget above
- w1x, w2x, w3x : set the widget to a fix width: 1x, 2x, 3x width
- small : font 80% size (label), small diameter for volume widget
- mini : lowest diameter for volume widget
- large : font 150% size
- big : font 200% size
- bigger : font 320% size
- thin : font thin
- darker : forecolor in gray
- hue-tick : draw ticks in color range
- hue-front : draw handle in color range
- hue-back : draw background in color range
- dim-tick : draw ticks in brightness range
- dim-front : draw handle in brightness range
- dim-back : draw background in brightness range
- red : foreground color red
- green : foreground color green
- blue : foreground color blue
- doublebox-v : container to place 2 small widgets (e.g. switch) one above the other
- doublebox-h : container to place 2 small widgets (e.g. switch) side by side
- timestamp : deliver the date time for the reading instead the value
- inline : positioning elements in a row, no line break
- top-space : 15px extra on top (top-space-2x -> 30px; top-space-3x -> 45px)
- left-space : 15px extra on left (left-space-2x -> 30px; left-space-3x -> 45px)
- right-space : 15px extra on right (right-space-2x -> 30px; right-space-3x -> 45px)
- blink : blink animatation for label or symbol widget
Widgets -- Konfiguration
Zurzeit stehen 17 Widgets zur Verfügung:
- circlemenu: Mehrere Widgets hinter einem Widget verborgen
- dimmer: toogle button with a setter for on value
- homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
- image: insert an image, the URL is given by a reading
- label: ein state als Text anzeigen (Farbe einstellbar)
- level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
- pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
- progress: round symbolic display for percent values
- push: send any command to FHEM e.g. up / down
- rotor: Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- select: Combobox to provide a list for selection
- simplechart: simple XY line chart for one value (reads directly from fhem log file)
- slider: vertical slider to select between min/max value
- switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
- symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- weather: insert an icon or image, represending a weather literal
Für alle Widgets gilt:
| data-type | Widget-Typ |
| data-device | FHEM-Name des Gerätes (mit dem Befehl 'list' bekommt man im FHEM die kpl. Liste) |
| class | CSS-Klassen für Aussehen und Formatierung des Widgets |
| HTML Attribut | Beschreibung | Default Wert |
| data-item-diameter | diameter of the circle | 52 |
| data-circle-radius | radius of each item, in pixel | 70 |
| data-direction | position of the items in relation to the center | 'full' |
| data-close-after | closing time of the circle-menu | (item-count + 1s) or a minimum of 4s |
| class | keepopen |
Optionen für data-direction: top | right | bottom | left | top-right | top-left | bottom-right | bottom-left | top-half | right-half | bottom-half | left-half | full
| data-get | name of the reading to get from FHEM | 'STATE' |
| data-get-on | value for ON status to get | 'on' |
| data-get-off | value for OFF status to get | 'off' |
| data-set | (<command> <device> <reading> <value>) | |
| data-set-on | value for ON status to set | value of data-get-on |
| data-set-off | value for OFF status to set | value of data-get-off |
| data-cmd | name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
| data-dim | name of the reading responsible for dim (<command> <device> <reading> <value>) | value of data-get-on |
| data-icon | name of the font-awesome icon | fa-lightbulb-o |
| data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>)
| data-alias | array of fix names to show only in the UI as an alias to the real states | |
| data-icons | array of icons related to the data-get-on array | |
| data-version | name of the status model e.g. 'residents','roommate','guest' | (default NULL) |
| data-get | name of the reading to get an URL from FHEM | 'STATE' |
| data-size | width of the image in px or %, the height scales proportionally | 50% |
| data-url | URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both) | |
| data-refresh | Interval in seconds for image refresh for usage together with data-url | 900 |
| data-get | name of the reading to get from FHEM | |
| data-fix | keeping a specified number of decimals. | '-1' -> non-numeric |
| data-part | split position of the space separated value to show or an RegEx | |
| data-colors | a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value | |
| data-limits | a array of numeric values to affect the colour of the Label | |
| data-unit | add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A" | |
| class | small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker, fixedlabel |
mit der Class 'fixedlabel' kann man Label einbauen, die einen festen Text (direkt im HTML) haben, aber trotzdem die Farbe per Reading Value beeinflusst werden könnte.
| data-min | minimal value to set | '0' |
| data-max | maximal value to set | '100' |
| data-on | value where the slider moves to max | 'on' |
| data-off | value where the slider moves to min | 'off' |
| data-limits | a array of numeric or RegEx values to affect the colour of the label | |
| class | mini, horizontal |
| data-url | URL of the new page to show | |
| data-icon | name of the font-awesome icon | 'fa-power-off' |
| data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | |
| data-on-background-color | color of ON state | '#aa6900' |
| data-off-background-color | color of OFF state | '#505050' |
| data-on-color | color of ON state | '#aa6900' |
| data-off-color | color of Off state | '#505050' |
| data-get-on | array of status to assign a special icon-list from data-icons | |
| data-icons | array of icons related to the a data-get-on array | |
| class | warn, activate (as additionals for data-icons) |
| data-url | URL des Radio-Streams |
| data-max | maximal value to set or name of the reading which helds the max value | 100 |
| class | novalue, percent |
| HTML Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
| data-set | value to send to FHEM (<command> <device> <value>) | |
| data-set-on | value to send when the the button get pressed oder ein Array zwischen dessen Werten umgeschaltet werden kann | |
| data-icon | name of the font-awesome icon | |
| data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | 'fa-circle' |
| data-doubleclick | timeout to wait for a second click or touch. '0' disables the doubleclick feature. | 0 |
| data-countdown | secondes for the countdown progress control | autodetect from 'on-for-timer' command |
| data-delay | time in millisecondes to wait until next list item get shown | 3500 |
| class | fade, rotate |
| data-get | name of the reading that get the selected item of the list | |
| data-set | name of the reading to set on FHEM (<command> <device> <reading> <value>) | |
| data-list | name of the reading to get a :-separated list from FHEM | |
| data-items | an array of fix items to show in the selection box (alternative if data-list is empty) | |
| data-alias | an array of fix names to show only in the selection box as an alias to the real items | |
| data-cmd | name of the command to send to FHEM (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
| data-quote | characters to enclose the send value | |
| class | wider, w1x, w2x, w3x, large, big |
| data-logdevice | name of the logdevice (e.g. FileLog_WohnzimmerHeizung) | |
| data-logfile | name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) | |
| data-columnspec | definition for how to find the values (e.g. "4:meas.*:1:int") | |
| data-minvalue | min Y value to show | 0 |
| data-maxvalue | max Y value to show | 100 |
| data-yticks | value distance between Y tick lines | 5 |
| data-daysago | number of days back from now | 0 |
| data-caption | name of the chart to show as text | |
| data-width | fixe size for width | |
| data-height | fixe size for height | |
| class | fullsize |
Beim IE gibt es (z.Zt. noch) das Problem, dass das verwendete SVG-Attribut "non-scaling-stroke" nicht unterstützt wird. Dadurch werden die Kurve und die Y-ticks sehr dick gezeichnet falls man nicht im js-Modul die stroke-width verändert
| data-min | minimal value to set | 0 |
| data-max | maximal value to set | 100 |
| data-value | wenn true wird beim sliden der Wert angezeigt | |
| data-width | width for horizontal sliders | '120px', for mini '60px' |
| data-height | height for vertical sliders | '120px', for mini '60px' |
| class | Aussehen/Ausrichtung |
| HTML-Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
| data-get | Name des Reading, was gelesen werden soll | 'STATE' |
| data-get-on | Wert, bei dem zum Status ON geschaltet werden soll. | 'on' |
| data-get-off | Wert, bei dem zum Status OFF geschaltet werden soll. | 'off' |
| data-set-on | Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf ON geschaltet wurde | Wert von data-get-on |
| data-set-off | Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf OFF geschaltet wurde | Wert von data-get-off |
| data-cmd | Kommando Name (<command> <device> <value>) (z.B setstate, set, setreading, trigger) |
'set' |
| data-icon | Name des Font-Awesome Icon. | 'fa-lightbulb-o' |
| data-background-icon | Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. | 'fa-circle' |
| data-on-color | Widget Farbe beim Status ON | '#aa6900' |
| data-off-color | Widget Farbe beim Status OFF | '#505050' |
data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
| data-get-on | value for ON status to get or an array of states. | 'open' |
| data-get-off | value for OFF status to get. | 'closed' |
| data-icon | Name des font-awesome-Symbols | 'ftui-window' |
| data-background-icon | Hintergrundsymbol | |
| data-on-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
| data-off-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#505050' |
| data-on-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
| data-off-color | Farbe für ON-Zustand. | '#505050' |
| data-icons | Array mit Icons zu data-get-on Array | |
| data-on-colors | array of colors related to the data-get-on array | |
| data-on-background-colors | array of background-colors related to the data-get-on array |
To use multiple icons, data-get-on, data-icons and data-on-colors have to be an array with the same size. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol. data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol
| data-get | name of the reading to get from FHEM | 'desired-temp' |
| data-temp | reading for measured temperature of thermostates | 'measured-temp' |
| data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | 'desired-temp' |
| data-valve | reading for valve position of thermostates | |
| data-min | minimal value to set | 10 |
| data-max | maximal value to set | 30 |
| data-minColor | Farbe des Keises für Min | #4477FF |
| data-maxColor | Farbe des Kreises für Max, zwischen Min und Max wird linear interpoliert | #FF0000 |
| data-step | step size for value adjustment e.g. 0.5 | 1 |
| data-bgColor | Die Farbe der Kreises zwischen den ticks | 'transparent' |
| data-fgColor | Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt | #bbbbbb |
| data-tkColor | Die Farbe der ticks | #696969 |
| data-angleOffset | Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben) | -120 |
| data-angleArc | Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden) | 240 |
| class | big, readonly |
| data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | |
| data-max | maximal value to set | 70 |
| class | small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back |
| data-get | name of the reading to get the weather literal from FHEM | 'STATE' |
| data-imageset | collection of images to display current weather situation. Possible values: 'meteocons', 'kleinklima' | 'meteocons' |
| data-image-path | path to the images of the selected imageset | /images/weather/ |
Widgets -- Beispiele
<div class="left">
<ul class="menu">
data-icon="">-6</div></li>
data-icon="">-2</div></li>
data-icon="">0</div></li>
data-icon="">2</div></li>
data-icon="">9</div></li>
data-icon="">12</div></li>
</ul>
Minimalvariante
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1"
data-get-on="!off" data-get-off="off"
data-set="pct"</div>
Mit Anzeige der Dimstufe
data-get="onoff"
data-get-on="1" data-get-off="0"
data-set=""
data-set-on="on" data-set-off="off"
data-dim="pct">
<div data-type="dimmer" data-device="SonstWas" data-get="brightness" data-get-off="0" data-get-on="[1-9][0-9]*" data-set-on="on" data-set-off="off" data-dim="dim" data-min="0" data-max="100" ></div>
Beispiel rechts im Bild:
<div data-type="homestatus" data-device='dummy1'
data-get-on='["1","2","3","4"]'
data-alias='["Home","Night","Away","Holiday"]'
data-icons='["fa-home","fa-bed","fa-car","fa-suitcase"]'>
Beispiel links im Bild:
data-get-on='["home","asleep","absent","gone","gotosleep"]'
data-alias='["Home","Night","Away","Holiday","Retire"]'
data-icons='["fa-fire","fa-film","fa-plus","fa-car","fa-tint"]'
data-version='residents'>
<div data-type="image"
data-size="80%"
data-url="http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg"
<div data-type="image" data-device="Wetter1"
data-get="fc0_weatherDayIcon"
data-size="40px"
class="cell">
STATE T: 20.0 H: 61
humidity 58 temperature 20.1
data-device="OutTemp"
data-limits='[-73,10,23]'
data-unit="%B0C%0A"
class="cell big">
<div data-type="switch"
data-device="wzRollo"
data-get-on="up"
data-get-off="down"
data-icon="fa-bars"
class="cell" >
class="cell">Rollo</div>
data-device="dummy1"
data-part="(\d\d\.\d\d\.).*"
class="cell">
<div class=""> <div type="label" device="OnSunrise" class="inline"></div>bis <div type="label" device="OnSunset" class="inline"></div> </div>
data-get="fc0_uv"
data-get="fc1_uv"
<html>
<body>
<header>MENU</header>
<div class="cell">
<div data-type="pagetab" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell"></div>
</body>
</html>
data-device="LightAll"
data-cmd="trigger"
data-set="on"
class="cell">
<div class="cell">
<div class="doublebox-h">
data-set="up">
data-set="down">
<div class="cell">
<div class="doublebox-v">
data-set="up">
data-set="down">
<div data-type="rotor" class="fade">
<ul>
<li>
<div data-type="label" class="darker">Heute</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
</li>
<li>
<div data-type="label" class="darker">Morgen</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class="big"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
</li>
</ul>
<div class="cell wider">
<div></div>
<div data-type="slider"
data-device='Dummy1'
data-min="10"
data-max="90"
class="cell" >
data-min="0"
data-max="100"
class="horizontal"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"></div>
<div class="cell left">
data-get-off="((?!Wert1).)*"
data-get-off="((?!Wert2).)*"
data-get-off="((?!Wert3).)*"
data-get-off="((?!Wert4).)*"
Example for a tristate icon
class="cell big">
Default parameters are:
data-device="KH_Clima"
class="cell">
Example for MAX!:
data-valve="valveposition"
data-get="desiredTemperature"
data-temp="temperature"
data-set="desiredTemperature"
class="cell">
Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch FHEM-Module wie PROLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
data-device="Weather"
class="cell big">
Icon-Konfiguration
- Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Suffix "fa-" nicht vergessen, Z.B.
data-icon="fa-volume-up"
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
data-icon="oa-status_frost"
data-on-color="#bb3232"
data-get-on="on"
data-get-off="!on"
class="bigger">
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off):
FAQ
