ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung | |
Protokoll | SWAP |
Typ | Sensor |
Kategorie | HardwareMods |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz (433/915MHz) |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 3.3V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | Battery AA |
Abmessungen | 48.5 x 100 mm |
Sonstiges | |
Modulname | 34_panStamp.pm 34_SWAP.pm |
Ersteller | für diesen Sketch: Tobias |
Hersteller | panStamp |
Achtung, Seite erst noch im Aufbau!!
panStamps sind Arduino Clones, die ein CC1101 Funkmodul beinhalten. Mit ihnen lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Umweltsensors
Weiterführende Information zu panStamps und den grundlegenden Modulen um sie mit Fhem zu integrieren finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Bootloader flashen
Anschließend muss man nun die Fuses korrekt setzen (8Mhz Internal, 3.3v):
avrdude -p m2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD4:m
und final den Bootloader flashen
wget https://github.com/lthiery/Sentinel/blob/master/sketches/hardware/mega-pro-3.3V/bootloaders/MegaPro3.3V-8MHz-57600.hex avrdude -p m2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:MegaPro3.3V-8MHz-57600.hex
Jetzt kann man mit einem normalen USB-ParallelProgrammer testen ob der Chip ansprechbar ist:
avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -p m2560 -v
und anschließend den Sketch drauf flashen:
avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB3 -p m2560 -U flash:w:MeinSketch.hex
