FRITZBOX
Version vom 21. Juli 2015, 21:48 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf Einschränkungen durch Wegfall von Funktionen in neueren AVM Firmware)
FRITZBOX
Steuerung einer Fritz!Box über Fhem
Support (Forum) Sonstiges
Modulname 72_FRITZBOX.pm
Ersteller tupol/Topos (Forum / Wiki)
Das Modul FRITZBOX ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box durch Fhem. Dabei kann es sich dabei sowohl um eine FritzBox handeln, auf der Fhem selbst läuft (lokaler Modus), als auch um eine entfernte (externe) FritzBox.
Info green.pngBitte Einschränkungen des Moduls ab FRITZ!OS 6.25 und höher durch den Wegfall des Telnet-Zugang und der webcm-Schnittstelle beachten (siehe Thema)!
Um das Modul für den Zugriff auf eine externe FritzBox benutzen zu können, muss
  1. Telnet auf der entsprechenden FritzBox erlaubt/freigeschaltet sein (üblicherweise durch Eingabe von #96*7* an einem direkt an der entsprechenden FritzBox angeschlosssenen Telefon)
  2. Auf dem System, auf dem Fhem läuft (Server) muss Telnet installiert sein; auf einem Raspberry Pi z. B. mit dem Befehl
Für einen (begrenzten) Remote-Zugang ohne Telnet müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi z. B. mit dem Befehl
Erste Schritte
Zur Erstinstallation reicht ein einfaches define FritzBox FRITZBOX, dieses Modul funktioniert lokal (FHEM auf Fritzbox) sowie per Fernzugriff(FHEM auf einem anderen Server im Netz, siehe nächsten Schritt).
Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Anlegen des Attributs telnetUser
Bei Fernzugriff sind weitere Schritte nötig:
  1. Telnet auf der Fritzbox freischalten (Tastenkombination #96*7* am angeschlossenen Telefon (auch FritzFon)
  2. TelnetUser definieren (wie im Screenshot gezeigt)
  3. Passwort zum Benutzer auf der Fritzbox definieren
Passwort definieren
(bitte die Buttons set und attr bei der Definition der jeweiligen Einträge nicht vergessen)
...für die Profis
(die Telnet auf ihrer FritzBox vermutlich ohnehin längst aktiviert haben)
hier die Befehle für das Befehl-Eingabefeld:
attr Fritzbox telnetUser Benutzername - legt den Benutzer fest
set Fritzbox password Passwort - legt das zugehörige Passwort fest
mögliche Fehlermeldungen
Sollte schon bei define FritzBox FRITZBOX die Fehlermeldung kommen, dass dieses Modul nicht existiert, dann bitte prüfen, ob Fhem auf dem aktuellen Stand ist und ggf. aktualisieren.
Kommt jetzt bei der erneuten Definition die Fehlermeldung Error: Perl modul Net::Telnet is missing on this system bitte wie oben schon erwähnt den Befehl
direkt per Telnet/SSH auf dem FHEM-Server ausführen und neu starten. Sollte alles geklappt haben, seht ihr nun eure Fritzbox und könnt diverse Einstellungen manuell vornehmen und/oder automatisch vornehmen lassen.
Siehe commandref
Siehe commandref
Status-Symbol
Im Verzeichnis www/images/default müssen die passenden Dateien "WLAN_on_gWLAN_off.png", "WLAN_on_gWLAN_on.png" und "WLAN_off.png" liegen.
FRITZBOX Gerät auf der Fhem Oberfläche
TR-064
Die offizielle Programmier-Schnittstelle der Fritz!Box läuft über das Protokoll TR-064.
mit dem Attribute
attr <device> allowTR064Command 1
kann man den Befehl
get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[parameterName1 parameterValue1] ...]
AVM hat die Schnittstellenbeschreibung unter [1] veröffentlicht. Ein weitere Einstiegspunkt befindet sich auch auf der Box unter http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
Folgende Service und Controls existieren (für den get-Befehl werden nur die fett formatierten Wörter benötigt)
serviceType controlURL XML Dokument bei AVM
urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 /upnp/control/deviceinfo deviceinfoSCPD.xml deviceinfoSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 /upnp/control/deviceconfig deviceconfigSCPD.xml deviceconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 /upnp/control/layer3forwarding layer3forwardingSCPD.xml layer3forwardingSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 /upnp/control/lanconfigsecurity lanconfigsecuritySCPD.xml lanconfigsecuritySCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 /upnp/control/mgmsrv mgmsrvSCPD.xml mgmsrvSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Time:1 /upnp/control/time timeSCPD.xml timeSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 /upnp/control/userif userifSCPD.xml userifSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 /upnp/control/x_voip x_voipSCPD.xml x_voipSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 /upnp/control/x_storage x_storageSCPD.xml x_storageSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 /upnp/control/x_contact x_contactSCPD.xml x_contactSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 /upnp/control/x_webdav x_webdavSCPD.xml x_webdavSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 /upnp/control/x_upnp x_upnpSCPD.xml x_upnp.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 /upnp/control/x_remote x_remoteSCPD.xml x_remoteSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 /upnp/control/x_myfritz x_myfritzSCPD.xml x_myfritzSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1 /upnp/control/x_tam x_tamSCPD.xml x_tam.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 /upnp/control/x_appsetup x_homeautoSCPD.xml x_appsetupSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 /upnp/control/x_homeauto x_homeautoSCPD.xml x_homeautoSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 /upnp/control/wlanconfig1 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2 /upnp/control/wlanconfig2 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3 /upnp/control/wlanconfig3 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Hosts:1 /upnp/control/hosts hostsSCPD.xml hostsSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 /upnp/control/lanethernetifcfg lanifconfigSCPD.xml lanifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 /upnp/control/lanhostconfigmgm lanhostconfigmgmSCPD.xml lanhostconfigmgmSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 /upnp/control/wancommonifconfig1 wancommonifconfigSCPD.xml wancommonifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 /upnp/control/wandslifconfig1 wandslifconfigSCPD.xml wandslifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 /upnp/control/wandsllinkconfig1 wandsllinkconfigSCPD.xml wandsllinkconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 /upnp/control/wanethlinkconfig1 wanethlinkconfigSCPD.xml wanethlinkconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 /upnp/control/wanpppconn1 wanpppconnSCPD.xml wanpppconnSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 /upnp/control/wanipconnection1 wanipconnSCPD.xml wanipconnSCPD.pdf
TR-064 Bespiele
  • Box Reboot: get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
