ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
Version vom 23. Juli 2015, 07:37 Uhr von TeeVau (Diskussion | Beiträge) (TeeVau verschob die Seite Panstamp Innenraumsensor nach PanStamp Innenraumsensor: Schreibweise den anderen Artikeln anpassen)
panStamp
Protokoll SWAP
Typ Sensor
Kategorie HardwareMods
Kommunikation 868MHz (433/915MHz)
Kanäle
Betriebsspannung 3.3V
Leistungsaufnahme
Versorgung Battery AA
Abmessungen 48.5 x 100 mm
Modulname 34_panStamp.pm 34_SWAP.pm
Ersteller für diesen Sketch: Tobias
Hersteller panStamp
Achtung, Seite erst noch im Aufbau!!
panStamps sind Arduino Clones, die ein CC1101 Funkmodul beinhalten. Mit ihnen lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Umweltsensors
Weiterführende Information zu panStamps und den grundlegenden Modulen um sie mit Fhem zu integrieren finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Bootloader flashen
Anschließend muss man nun die Fuses korrekt setzen (8Mhz Internal, 3.3v):
avrdude -p m2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD4:m
und final den Bootloader flashen
wget https://github.com/lthiery/Sentinel/blob/master/sketches/hardware/mega-pro-3.3V/bootloaders/MegaPro3.3V-8MHz-57600.hex
avrdude -p m2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:MegaPro3.3V-8MHz-57600.hex
Jetzt kann man mit einem normalen USB-ParallelProgrammer testen ob der Chip ansprechbar ist:
avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -p m2560 -v
und anschließend den Sketch drauf flashen:
avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB3 -p m2560 -U flash:w:MeinSketch.hex
