EnOcean-PSC234-Zwischenstecker
EnOcean-PSC234-Zwischenstecker | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Empfänger, Aktor und Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (bidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 0,5 W |
Versorgung | 230V~ |
Abmessungen | 77x51x51mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Permundo |
EnOcean-PSC-234-Zwischenstecker ist ein
- Zwischenstecker mit
- 16A-Schaltfunktion
- Energiemessung von momentan Wirkleistung (W) und kumuliertem Energieverbrauch (Wh)
Schalten und Energiemessung mit einem Fhem-Device
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Zwischenstecker wird von Fhem vollständig inkl. herstellerspezifscher Protokollerweiterung (MSC) unterstützt. Er wird bei aktiviertem autocreate beim Anlernvorgang von Fhem erkannt und definiert. Es sind keine manuellen Eingriffe notwendig.
Anlernvorgang in Fhem muss als Gateway (UTE-Teach-In) erfolgen:
- Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferungszustand:
- Touch button am PSC234 länger als 20 Sekunden drücken -> Die LED leuchtet konstant rot ("clear all mode").
- Touch button auslassen.
- Touch button länger als 5 Sekunden drücken. Die LED blinkt zur Bestätigung 5x grün. Alle Geräteverbindungen sind nun getrennt, alle eingelernten Geräte sind aus dem Speicher des PSC234 gelöscht.
- falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration Fhem neu starten.
- Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
- Aktor in Lernmodus für "Gateway connection / Invoke UTE learn in" (vgl. Anleitung) versetzen:
- Touch button am PSC234 länger als 5 Sekunden drücken. Die LED am PSC234 blinkt 1x pro Sekunde rot.
- Touch button 2-3 Sekunden drücken. Die LED am PSC 234 blinkt zur Bestätigung einmal auf. "UTE learn-in" ist nun am PSC234 aktiviert.
- Aktor wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Die Statusrückmeldungen mit den aktuellen Werten des Energieverbrauches und der Leistung werden vom Aktor automatisch gesendet. Sie werden als Telegramme nach EEP D2-01-09 gesendet und von Fhem im Aktor-Device subType actuator.01 berücksichtigt.
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration (wird komplett automatisch angelegt):
define EnO_UTE_PSC234 EnOcean 1186B1D5 attr EnO_UTE_PSC234 IODev TCM310 attr EnO_UTE_PSC234 comMode biDir attr EnO_UTE_PSC234 defaultChannel 0 attr EnO_UTE_PSC234 devChannel 255 attr EnO_UTE_PSC234 eep D2-01-09 attr EnO_UTE_PSC234 manufID 033 attr EnO_UTE_PSC234 room EnOcean attr EnO_UTE_PSC234 subDef FF000000 <---- automatisch durch Fhem vergebene SenderID des TCM attr EnO_UTE_PSC234 subType actuator.01 attr EnO_UTE_PSC234 webCmd on:off:dim <---- ":dim" macht hier nicht viel Sinn und kann gelöscht werden
Logbeispiel
2014-07-25_21:31:52 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0 2014-07-25_21:34:15 EnO_UTE_PSC234 power: 0 2014-07-25_21:42:16 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4 2014-07-25_21:42:16 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0 2014-07-25_21:44:23 EnO_UTE_PSC234 power: 0 2014-07-25_21:52:26 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4 2014-07-25_21:52:26 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0 2014-07-25_21:54:32 EnO_UTE_PSC234 power: 0 2014-07-25_22:02:44 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4 2014-07-25_22:02:44 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0 2014-07-25_22:04:24 EnO_UTE_PSC234 channelFF: on 2014-07-25_22:04:24 EnO_UTE_PSC234 dimFF: 100 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 on 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 powerFailure0: disabled 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 powerFailureDetection0: not_detected 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 overCurrentOff0: ready 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 error0: ok 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 localControl0: disabled 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 channel0: on 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 on 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 dim: 100 2014-07-25_22:04:25 EnO_UTE_PSC234 dim0: 100 2014-07-25_22:04:27 EnO_UTE_PSC234 power: 1 2014-07-25_22:04:30 EnO_UTE_PSC234 power: 5 2014-07-25_22:04:33 EnO_UTE_PSC234 power: 6 2014-07-25_22:04:39 EnO_UTE_PSC234 power: 7 2014-07-25_22:04:51 EnO_UTE_PSC234 power: 8 2014-07-25_22:05:03 EnO_UTE_PSC234 power: 11 2014-07-25_22:05:06 EnO_UTE_PSC234 power: 13 2014-07-25_22:07:32 EnO_UTE_PSC234 energy0: 0.4 2014-07-25_22:07:32 EnO_UTE_PSC234 currentTariff: 0 2014-07-25_22:07:33 EnO_UTE_PSC234 power: 9 2014-07-25_22:07:36 EnO_UTE_PSC234 power: 8 2014-07-25_22:07:42 EnO_UTE_PSC234 power: 7 2014-07-25_22:07:45 EnO_UTE_PSC234 power: 8 2014-07-25_22:09:06 EnO_UTE_PSC234 channelAll: off 2014-07-25_22:09:06 EnO_UTE_PSC234 dim: 0 2014-07-25_22:09:06 EnO_UTE_PSC234 off 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 powerFailure0: disabled 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 powerFailureDetection0: not_detected 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 overCurrentOff0: ready 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 error0: ok 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 localControl0: disabled 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 channel0: off 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 off 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 dim: 0 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 dim0: 0 2014-07-25_22:09:07 EnO_UTE_PSC234 power: 0
