HM-LC-SW1-FM Schaltaktor 1-fach UP
Version vom 11. Mai 2013, 00:48 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1131 von Generix (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Homematic Funk-Schaltaktor 1-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten Taster.
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: 16A bei 230V/50Hz (ohmsche Last)
  • Relais: 1x Schließer
  • Standby Verbrauch: 0,5W
  • Maße(BxHxT): 53x53x30mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, d.h. man upgradet eine vorhandene Elektroinstallation, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ könnte man den Aktor auch in eine zusätzliche Schalterdosen unterbringen und diese mit einem Federdeckel abschließen. Dies hat den Vorteil, dass man auch durch relativ dicke Tapete die LED und somit den Zustand des Aktors ablesen kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am Aktor temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt.
  1. Sicherstellen, dass autocreate aktiv ist
  2. Am CUL/HMLAN o.ä. set HMLAN hmPairForSec 60
  3. Binnen 60 Sekunden Aktor in Anlernmodus bringen (Taster 4s festhalten bis LED blinkt) -> Device wird in fhem angelegt. zB CUL_HM_123456
  4. Nach Ablauf 60 Sekunden set <Aktor> pair -> Device wird mit fhem gepaired
  5. rename <Aktor> <AktorNameNeu> -> richtigen Namen zuordnen
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtTerasse CUL_HM 17AEA6
attr LichtTerasse devInfo 010100
attr LichtTerasse firmware 1.9
attr LichtTerasse hmClass receiver
attr LichtTerasse model HM-LC-SW1-FM
attr LichtTerasse room Terasse
attr LichtTerasse serialNr IEQ00xxxx
attr LichtTerasse subType switch
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-SW1-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 16:51:44 2: CUL_HM set LichtTerasse on
2012.02.05 16:52:14 2: CUL_HM set LichtTerasse off
2012.02.05 16:52:15 2: CUL_HM set LichtTerasse toggle
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung [1] PDF
