HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schaltaktor 1-fach
Version vom 11. Mai 2013, 00:49 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1134 von Generix (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Homematic Funk-Schaltaktor 2-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Verbraucher mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen Taster. Das besondere an diesem Schalter ist, dass er den vorhandenen Unterputzeinsatz vollständig ersetzt. Dabei kann die Wippe des vorhandenen Schalters - je nach Hersteller - mit einer entsprechenden Adapterplatte weiterverwendet werden.
Technische Daten
Art Unterputz
Typ 1fach
Stand-by-Verbrauch 0,5 W (lt. Bedienungsanleitung, S. 31, Stand 02/2012, 1 W)
Versorgungsspannung 230 V
Abmessungen (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm
Farbe Grau
Max. Schaltleistung 1000 W
Relaistyp Wechsler
Funkfrequenz 868,3 MHz
Empfängerklasse SRD Class 2
Sicherung (intern) Rundsicherung 5 A, träge
Max. Sendeleistung 10 mW
IP-Schutzgrad IP 20
Umgebungstemperaturbereich 5–35 °C
Hinweise zur Hardware-Installation
Der vorhandene Schalter muss ersetzt werden. Dabei sind ein paar Dinge zu beachten:
  • Der (neue) Schalter benötigt neben dem einen (bzw. zwei) L-Leitern auch einen N-Leiter für die Stromversorgung
  • Die Befestigung ist nicht wie bei dem System z.B. von Merten durch spreizen von Klammern möglich. Der Schalter muss in die Löcher in der Dose geschraubt werden (Schrauben im Lieferumfang enthalten).
  • Die "Frontplatte" bzw. der Befestigungsrahmen ist etwas dicker als der Rahmen eines normalen Schalters. Dadurch kann es sein, dass der vorhandene Rahmen des Schalters nicht mehr ganz an der Wand abschließt
  • Um die bereits vorhandene Schalter-Wippe weiter nutzen zu können muss ein passendes Adapter-Pack gekauft werden
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtWohnzimmer CUL_HM 197764
attr LichtWohnzimmer devInfo 010100
attr LichtWohnzimmer firmware 2.1
attr LichtWohnzimmer hmClass receiver
attr LichtWohnzimmer model unknown
attr LichtWohnzimmer room Wohnzimmer
attr LichtWohnzimmer serialNr JEQ0xxxxxx
attr LichtWohnzimmer subType switch
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-Sw1PBU-FM folgendes Log zu sehen:
2012-06-05_00:09:22 LichtWohnzimmer deviceMsg: off
2012-06-05_00:09:22 LichtWohnzimmer off
2012-06-05_07:40:51 LichtWohnzimmer on
2012-06-05_07:40:51 LichtWohnzimmer deviceMsg: on
Beim Einrichten des Schalters kommt folgender Auszug (Stand: 06.2012)
2012.06.04 23:12:27 2: CUL_HM pair: CUL_HM_switch_197764 is a switch, model unknown serialNr JEQ0xxxxxx
Funktion als Treppenlichtschalter
Um dafür zu sorgen, dass z.B. ein durch den HM-LC-Sw1PBU-FM eingeschaltetes Licht automatisch von FHEM nach 10 Minuten ausgeschaltet wird, können Sie folgenden Code verwenden:
define Beleuchtung_an notify Beleuchtung:on* define Beleuchtung_aus at +00:10:00 set Beleuchtung off
Anleitung: PDF
Produktwebseite bei ELV
