HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP
Version vom 11. Mai 2013, 00:50 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1135 von Generix (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Homematic Funk-Schaltaktor 2-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator.
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: 5A bei 230V/50Hz (Summe beider Kanäle, ohmsche Last)
  • Relais: 2x Schließer
  • Standby Verbrauch: 0,5W
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Reinweiß mit silberner Blende
  • Maße(HxBxT): 53x53x30mm
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtSchreibtisch CUL_HM 175686
attr LichtSchreibtisch devInfo 020100
attr LichtSchreibtisch firmware 1.9
attr LichtSchreibtisch hmClass receiver
attr LichtSchreibtisch model HM-LC-SW2-FM
attr LichtSchreibtisch room Buero
attr LichtSchreibtisch serialNr IEQ0xxxxxx
attr LichtSchreibtisch subType switch
define LichtMalecke CUL_HM 17568602
attr LichtMalecke devInfo 020100
attr LichtMalecke firmware 1.9
attr LichtMalecke hmClass receiver
attr LichtMalecke model HM-LC-SW2-FM
attr LichtMalecke room Buero
attr LichtMalecke serialNr IEQ0xxxxxx
attr LichtMalecke subType switch
Wie man sieht, erhält der zweite Kanal den selben <6-digit-hex-code> wie der erste Kanal, nur mit einer "02" angehängt.
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-SW2-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 15:29:04 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch on
2012.02.05 15:29:09 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch off
2012.02.12 19:04:42 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch toggle
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung: PDF
