Syntax Highlighting
Version vom 5. November 2015, 11:48 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Eingabe / Ausgabe in Tabelle nebeneinandergestellt; (Teil-)Liste der unterstützten "lang=" Werte aufgenommen)
FHEMWiki unterstützt Syntax Highlighting mit dem GeSHi-Plugin.
Ein Anwendungsbeispiel für die Sprache Perl ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
Eingabe Formatierte Ausgabe
<source lang="perl">
 #!/usr/bin/perl
 use strict;
 use warnings;
 use Path::Class;
 use autodie; # die if problem reading or writing a file
 my $dir = dir("/tmp"); # /tmp
 my $file = $dir->file("file.txt"); # /tmp/file.txt
 # Get a file_handle (IO::File object) you can write to
 my $file_handle = $file->openw();
 my @list = ('a', 'list', 'of', 'lines');
 foreach my $line ( @list ) {
     # Add the line to the file
     $file_handle->print($line . "\n");
 </source>
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Path::Class;
Aus der umfangreichen Liste der unterstützten Sprachen dürften zumindest die folgenden für Fhem relevant sein: bash, gnuplot, java, javascript, perl, php
