FHEM Tablet UI
Version vom 24. November 2015, 11:02 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (→Widgets -- Beispiele: - Tippfehler korrigiert, Wettermodule verlinkt)
FHEM Tablet UI
Oberfläche für Fhem
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Support (Forum) Frontends
Modulname n.a.
Ersteller setstate (Forum )
Fhem Tablet UI
FHEM Tablet UI ist ein leichtgewichtiges aber funktionsreiches Framework zum Steuern und Überwachen von in Fhem integrierten Geräten. Zahlreiche Widgets können sehr flexibel und leicht per HTML Code konfiguriert werden.
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?)
Dieses User Interface für Tablets benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie PHP, MySQL oder SmartVisu.
Voraussetzungen ist nur ein Standard-Fhem mit HTTPSRV Modul und ein beliebiger Standard-Browser mit Javascript auf einem beliebigen Betriebssystem oder Webviewcontrol.
  • Im Befehls-Eingabefeld eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
  • Im Befehls-Eingabefeld eingeben: define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
  • Im Verzeichnis ./fhem/www/tablet die Datei index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen und diese index.html wie nachfolgend beschrieben editieren.
Das UI ist über den Link "Tablet-UI" auf der Fhem-Hauptseite oder durch Direktaufruf der URL "http://<Fhem-url>:8083/fhem/tablet/index.html" zu erreichen.
Update
  • Prüfen der Änderungen seit dem letzten Download/Update durch Eingabe von: update check https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
  • Update des UI durch Eingabe von: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Weitere Widgets
Widgets for Fhem-tablet-ui
Zusätzlich zu den bei der Installation des Tablet UI direkt zur Verfügung stehenden Widgets, gibt es eine weitere Widget-Quelle von nesges unter https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui. Die Widgets aus dieser Quelle müssen für eine Nutzung separat installiert werden.
Dazu folgenden Befehl in die Fhem-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt.
Näheres zur Installation unter Wiki: Installation.
Die Dokumentation der einzelnen Widgets befindet sich ebenfalls im Github-Wiki.
Die Konfiguration der angezeigten Widgets erfolgt in der Datei index.html im Hauptordner 'tablet'.
Metadaten-Konfiguration
Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh
<meta name="longpoll" content="1">
Drag&Drop deaktivieren
<meta name='gridster_disable' content='1'>
Toast messages deaktivieren
<meta name='toast' content='1'>
Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1)
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
Abstände der Gridsterelemente verkleinern:
<meta name="widget_margin" content="3">
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch die Klassen-Attribute beeinflusst werden. Verfügbare Klassen sind:
container, left, right, cell, narrow, darker, big, bigger, small
Farbe
Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist der color picker: http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp
CSS Class description
  • readonly : changing of state is not allowed
  • wider : 25px extra space for the widget to the top
  • narrow : shorter distant to the widget above
  • w1x, w2x, w3x : set the widget to a fix width: 1x, 2x, 3x width
  • small : font 80% size (label), small diameter for volume widget
  • mini : lowest diameter for volume widget
  • large : font 150% size
  • big : font 200% size
  • bigger : font 320% size
  • thin : font thin
  • darker : forecolor in gray
  • hue-tick : draw ticks in color range
  • hue-front : draw handle in color range
  • hue-back : draw background in color range
  • dim-tick : draw ticks in brightness range
  • dim-front : draw handle in brightness range
  • dim-back : draw background in brightness range
  • red : foreground color red
  • green : foreground color green
  • blue : foreground color blue
  • doublebox-v : container to place 2 small widgets (e.g. switch) one above the other
  • doublebox-h : container to place 2 small widgets (e.g. switch) side by side
  • timestamp : deliver the date time for the reading instead the value
  • inline : positioning elements in a row, no line break
  • top-space : 15px extra on top (top-space-2x -> 30px; top-space-3x -> 45px)
  • left-space : 15px extra on left (left-space-2x -> 30px; left-space-3x -> 45px)
  • right-space : 15px extra on right (right-space-2x -> 30px; right-space-3x -> 45px)
  • blink : blink animatation for label or symbol widget
Positioning
  • container : new box or new row
  • col-x-y : new column with x/y of width (col-1-3,col-2-3,col-1-2,col-1-4,col-1-8,col-1-5,col-2-5,col-3-5,col-4-5)
  • top-narrow : -15px closer on top (top-narrow-2x -> -30px; top-narrow-10 -> -10px)
  • centered : horizontal centered
  • left-align : align text left
  • right-align : align text right
  • wider : 15px extra space for the widget all around
  • fullsize : 100% in width and height
Widgets -- Konfiguration
Zurzeit stehen 33 Widgets zur Verfügung:
  • button: Variante der push und switch Widgets, die entweder einen URL ansteuern oder einen Fhem-Befehl absetzen kann.
  • chart: chart with similar capabilities as the FHEM plots
  • circlemenu: Mehrere Widgets hinter einem Widget verborgen, trotz des 'circle' im Namen kann das Menue jetzt auch horizontal oder vertikal ausgeklappt werden
  • clicksound: Mit dem Widget "clicksound" können Sounds an Click-Events von Elementen gebunden werden.
  • clock: Das Widget "clock" stellt eine einfach Uhr zur verfügung.
  • dimmer: toogle button with a setter for on value
  • homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
  • iframe]: Widget zum Einbinden externer Inhalte in einem Iframe.
  • image: insert an image, the URL is given by a reading
  • itunes_artwork: itunes_artwork durchsucht die iTunes-Datenbank anhand eines Arrays von beliebigen Suchworten nach einem Cover-Artwork und zeigt dieses an.
  • javascript: Ermöglicht die Ausführung beliebigen Javascript-Codes aus einem Reading.
  • joinedlabel: verbindet mehrere Readings zu einem Feld
  • klimatrend: wandelt Daten aus dem statistics-Modul in einen Pfeil um, der den aktuellen Trend anzeigt.
  • kodinowplaying: zeigt Informationen zu grade in KODI gespielten Medien in Form eines Labels an.
  • label: ein state als Text anzeigen (Farbe einstellbar)
  • level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
  • mpdnowplaying: zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
  • multistatebutton: Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom gelesenen Status ändert.
  • pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
  • playstream: Abspielen eines Webradio-Streams per Button
  • popup: a popup dialog which open on click on another widget
  • progress: round symbolic display for percent values
  • push: send any command to Fhem e.g. up / down
  • reload: auslösen eine Pagereloads
  • rotor: Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
  • select: Combobox to provide a list for selection
  • settimer: zum anzeigen und einstellen einer Uhrzeit.
  • simplechart: simple XY line chart for one value (reads directly from Fhem log file)
  • slider: vertical slider to select between min/max value
  • switch: Toggle any command to Fhem (e.g. on / off)
  • symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
  • thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
  • volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
  • weather: insert an icon or image, represending a weather literal
  • wind_direction: Zeigt die Windrichtung auf einer Windrose an.
Für alle Widgets gilt:
allgemeine Attribute
data-type Widget-Typ
data-device Fhem-Name des Gerätes (mit dem Befehl 'list' bekommt man im Fhem die kpl. Liste)
class CSS-Klassen für Aussehen und Formatierung des Widgets
CHART
HTML Attribut Beschreibung Default Wert
data-logdevice name of the logdevice (e.g. FileLog_WohnzimmerHeizung) or array of names if more than one graph shall be displayed
data-logfile name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) or or array of names if more than one graph shall be displayed '-' or omitting this data means current logfile
data-columnspec definition for how to find the values (e.g. "4:meas.*:1:int") or or array of columnspecs if more than one graph shall be displayed
data-style name of the graph style to be used (e.g. 'SVGplot l0' or 'ftui l0dash') or or array of styles if more than one graph shall be displayed using different stlyes. The standard fhem plot styles can be used furthermore there are some more predefined styles existing (details see css file). Own styles can be specified e.g. in the fhem-table-ui-user.css file.
data-ptype name of the plot type (e.g. 'lines' or 'fa-cog') or or array of plottypes if more than one graph shall be displayed. All fhem plot styles are supported. Additionally it is possible to specify symbols (currently supported are font awesome ('fa-...'), open automation ('oa-...') and fhem symbols ('fs-...')) 'lines'
data-uaxis name of the axis to be used ('primary' or 'secondary') or or array of axis' to be used if more than one graph shall be displayed. The 'primary' axis is labelled on the left side, the 'secondary' axis is labelled on the right side 'primary'
data-legend caption of the graph (used in the legend and at the cursor) or an array of legend texts if more than one graph shall be displayed.
data-minvalue min Y value to Show or an array of values for dynamic minY for primary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically 10
data-minvalue_sec min Y value to Show or an array of values for dynamic minY for secondary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically 'auto'
data-maxvalue max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY for primary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically 30
data-maxvalue_sec max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY for secondary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically 'auto'
data-yticks value distance between Y tick lines (related to primary axis). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically. 'auto'
data-xticks time range between each X tick lines (in minutes). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically 'auto'
data-daysago_start number of days back from now for the start of the plot (0 means the plot starts from today 0:00). Additionally the x-axis start value can be set here unsing standard data formats like ('2013-10-23'), the time portion of the string is only used when data-nofulldays is 'true'. 0
data-daysago_end number of days back from now for the end of the plot (-1 means the plot ends today 24:00). Additionally the x-axis end value can be set here unsing standard data formats like ('2013-10-23'), the time portion of the string is only used when data-nofulldays is 'true'.
data-nofulldays switch to activate/deactivate rounding of the xaxis start and end values to full days ('true' or 'false') 'false'
data-ytext text to be shown besides the primary y axis.
data-ytext_sec text to be shown besides the secondary y axis.
data-yunit unit of the value to show beside of each Y ticks for primary y axis.
data-crosshair switch to activate/deactivate the crosshair cursor ('true' or 'false') 'false'
data-cursorgroup number to define coupling of the crosshair cursor. The cursors of all charts having the same number are coupled and move together.
data-scrollgroup number to define coupling of the scrolling (shift and zoom). All charts having the same number are scrolled (shifted and zoomed) together.
data-showlegend switch to activate/deactivate the initial display of the legend window ('true' or 'false') 'false'
data-yunit_sec unit of the value to show beside of each Y ticks for secondary y axis.
data-width fixed size for width (in % or px)
data-height fixed size for height (in % or px)
class fullsize, noticks, nobuttons
data-logfile can be omitted in this case the default value "-" will be used. This means that the current logfile is going to be used.
There are several buttons that control the dynamic behaviour of the chart. The <-, ->, + and - buttons shift and zoom the displayed data. The "legend" and "cursor" buttons are switching on and off the display of the legend window and the crosshair cursor respectively.
There is a number of css styles that control the visible appearance of the chart. The following classes are supported:
CSS class name Description
.chart-background Color etc. for the chart background
.text.axes Font and color for the chart axes
.buttons Size and color for the buttons (shift etc.)
.gridlines Size and color for gridlines generally
.xaxis Font, size and color for xaxis
.yaxis Font, size and color for yaxis
.xticks Font, size and color for xticks
.yticks Font, size and color for yticks
.crosshair Font, size and color (foreground/background) for the crosshair cursor
.caption Font, size and color for text buttons for legend and cursor switching
.legend Font, size and background color for legend window
Link zu einem Beispiel
CIRCLEMENU
data-item-diameter diameter of the circle 52
data-circle-radius radius of each item, in pixel 70
data-direction position of the items in relation to the center 'full'
data-close-after closing time of the circle-menu (item-count + 1s) or a minimum of 4s
class keepopen
DIMMER
data-get name of the reading to get from Fhem 'STATE'
data-get-on value for ON status to get 'on'
data-get-off value for OFF status to get 'off'
data-set (<command> <device> <reading> <value>)
data-set-on value for ON status to set value of data-get-on
data-set-off value for OFF status to set value of data-get-off
data-cmd name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) 'set'
data-dim name of the reading responsible for dim (<command> <device> <reading> <value>) value of data-get-on
data-icon name of the font-awesome icon fa-lightbulb-o
HOMESTATUS
data-set command to send to Fhem (set <device> <command> <value>)
data-alias array of fix names to show only in the UI as an alias to the real states
data-icons array of icons related to the data-get-on array
data-version name of the status model e.g. 'residents','roommate','guest' (default NULL)
data-get name of the reading to get an URL from Fhem 'STATE'
data-size width of the image in px or %, the height scales proportionally 50%
data-url URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both)
data-refresh Interval in seconds for image refresh for usage together with data-url 900
LABEL
data-fix keeping a specified number of decimals. '-1' -> non-numeric
data-part split position of the space separated value to show or an RegEx
data-colors a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value
data-limits-get name of the DEVICE:Reading to colorize the label data-device:data-get
data-limits an array of numeric values to affect the colour of the Label
data-limits-part part number of the space separated value to show or a RegEx '-1' -> all
data-unit add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A"
data-substitution regex-substitution to apply on the value. Standard regex notation (s/regex/subst/modifier) is expected
class small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker, timestamp, w1x, w2x, w3x, fixedlabel
mit der Class 'fixedlabel' kann man Label einbauen, die einen festen Text (direkt im HTML) haben, aber trotzdem die Farbe per Reading Value beeinflusst werden könnte.
LEVEL
data-min minimal value to set '0'
data-max maximal value to set '100'
data-on value where the slider moves to max 'on'
data-off value where the slider moves to min 'off'
data-limits a array of numeric or RegEx values to affect the colour of the label
class mini, horizontal
PAGETAB
data-url URL of the new page to show
data-icon name of the font-awesome icon 'fa-power-off'
data-background-icon name of the font-awesome icon for background
data-on-background-color color of ON state '#aa6900'
data-off-background-color color of OFF state '#505050'
data-on-color color of ON state '#aa6900'
data-off-color color of Off state '#505050'
data-get-on array of status to assign a special icon-list from data-icons
data-icons array of icons related to the a data-get-on array
class warn, activate (as additionals for data-icons)
PLAYSTREAM
data-url URL des Radio-Streams
data-get name of the reading to get the control state from FHEM 'STATE'
data-get-on value for PLAY status to get. 'on'
data-get-off value for STOP status to get. 'off'
data-volume name of the reading to get the volume value (0-100) volume
data-get name of the reading where to get the alert value from 'STATE'
data-get-on value which trigger to open the dialog 'on'
data-off value which trigger to close the dialog 'off'
data-width fixe size for width (in % or px)
data-height fixe size for height (in % or px)
PROGRESS
data-max maximal value to set or name of the reading which helds the max value 100
class novalue, percent
PUSH
HTML Attribut Beschreibung Default-Wert
data-set value to send to Fhem (<command> <device> <value>)
data-set-on value to send when the the button get pressed oder ein Array zwischen dessen Werten umgeschaltet werden kann
data-background-icon name of the font-awesome icon for background 'fa-circle'
data-doubleclick timeout to wait for a second click or touch. '0' disables the doubleclick feature. 0
data-countdown secondes for the countdown progress control autodetect from 'on-for-timer' command
ROTOR
data-delay time in millisecondes to wait until next list item get shown 3500
class fade, rotate
SELECT
data-get name of the reading that get the selected item of the list
data-set name of the reading to set on Fhem (<command> <device> <reading> <value>)
data-list name of the reading to get a :-separated list from Fhem
data-items an array of fix items to show in the selection box (alternative if data-list is empty)
data-alias an array of fix names to show only in the selection box as an alias to the real items
data-cmd name of the command to send to Fhem (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) 'set'
data-quote characters to enclose the send value
class wider, w1x, w2x, w3x, large, big
SIMPLECHART
data-logfile name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) '-' means current logfile
data-minvalue min Y value to Show or an array of values for dynamic minY 10
data-maxvalue max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY 30
data-yticks value distance between Y tick lines 5
data-xticks time range between each X tick line (in Minuten) 360 minutes
data-daysago number of days back from now 0
data-caption name of the chart to show as text
data-logfile kann man auch weglassen, dann greift der Defaultwert "-". Damit wird das neuste Logfile gelesen.
SLIDER
data-min minimal value to set 0
data-max maximal value to set 100
data-value wenn true wird beim sliden der Wert angezeigt
data-width width for horizontal sliders '120px', for mini '60px'
data-height height for vertical sliders '120px', for mini '60px'
class Aussehen/Ausrichtung
SWITCH
HTML-Attribut Beschreibung Default-Wert
data-get Name des Reading, was gelesen werden soll 'STATE'
data-get-on Wert, bei dem zum Status ON geschaltet werden soll. 'on'
data-get-off Wert, bei dem zum Status OFF geschaltet werden soll. 'off'
data-set-on Wert, der zu Fhem gesendet werden soll, wenn das Widget auf ON geschaltet wurde Wert von data-get-on
data-set-off Wert, der zu Fhem gesendet werden soll, wenn das Widget auf OFF geschaltet wurde Wert von data-get-off
data-cmd Kommando Name (<command> <device> <value>)
(z.B setstate, set, setreading, trigger)
'set'
data-icon Name des Font-Awesome Icon. 'fa-lightbulb-o'
data-background-icon Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. 'fa-circle'
data-on-color Widget Farbe beim Status ON '#aa6900'
data-off-color Widget Farbe beim Status OFF '#505050'
data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
SYMBOL
data-get-on value for ON status to get or an array of states. 'open'
data-get-off value for OFF status to get. 'closed'
data-icon Name des font-awesome-Symbols 'ftui-window'
data-background-icon Hintergrundsymbol
data-on-background-color Farbe für ON-Zustand. '#aa6900'
data-off-background-color Farbe für ON-Zustand. '#505050'
data-on-color Farbe für ON-Zustand. '#aa6900'
data-off-color Farbe für ON-Zustand. '#505050'
data-icons Array mit Icons zu data-get-on Array
data-on-colors array of colors related to the data-get-on array
data-on-background-colors array of background-colors related to the data-get-on array
To use multiple icons, data-get-on, data-icons and data-on-colors have to be an array with the same size. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol. data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol
THERMOSTAT
data-get name of the reading to get from Fhem 'desired-temp'
data-temp reading for measured temperature of thermostates 'measured-temp'
data-set command to send to Fhem (set <device> <command> <value>) 'desired-temp'
data-valve reading for valve position of thermostates
data-min minimal value to set 10
data-max maximal value to set 30
data-minColor Farbe des Keises für Min #4477FF
data-maxColor Farbe des Kreises für Max, zwischen Min und Max wird linear interpoliert #FF0000
data-step step size for value adjustment e.g. 0.5 1
data-bgColor Die Farbe der Kreises zwischen den ticks 'transparent'
data-fgColor Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt #bbbbbb
data-tkColor Die Farbe der ticks #696969
data-angleOffset Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben) -120
data-angleArc Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden) 240
class big, readonly
VOLUME
data-max maximal value to set 70
class small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back
WEATHER
data-get name of the reading to get the weather literal from Fhem 'STATE'
data-imageset collection of images to display current weather situation. Possible values: 'meteocons', 'kleinklima' 'meteocons'
data-image-path path to the images of the selected imageset /images/weather/
Chart
<div class="normal">
	data-type="chart"
	data-yunit="°C"
	data-ytext="Temperature"
	data-minvalue="auto"
	data-maxvalue="auto"
	data-yunit_sec="mm"
	data-ytext_sec="Rain (mm)"
	data-height="250"
	data-yticks="auto"
	data-minvalue_sec="auto"
	data-maxvalue_sec="auto"
	data-nofulldays="true"
	data-cursorgroup="1"
	data-scrollgroup="1"
	data-xticks="auto">
Circlemenu
<div class="left">
    <ul class="menu">
               data-icon="">-6</div></li>
               data-icon="">-2</div></li>
               data-icon="">0</div></li>
               data-icon="">2</div></li>
               data-icon="">9</div></li>
               data-icon="">12</div></li>
    </ul>
Dimmer
Minimalvariante
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1"
        data-get-on="!off" data-get-off="off"
        data-set="pct"</div>
Mit Anzeige der Dimstufe
       data-get="onoff"
       data-get-on="1" data-get-off="0"
       data-set=""
       data-set-on="on" data-set-off="off"
       data-dim="pct">
  data-device="SonstWas"
  data-get="brightness"
  data-get-off="0"
  data-get-on="[1-9][0-9]*"
  data-set-on="on"
  data-set-off="off"
  data-dim="dim"
  data-min="0"
  data-max="100"
></div>
Homestatus
Beispiel rechts im Bild:
<div data-type="homestatus" data-device='dummy1'
       data-get-on='["1","2","3","4"]'
       data-alias='["Home","Night","Away","Holiday"]'
       data-icons='["fa-home","fa-bed","fa-car","fa-suitcase"]'>
Beispiel links im Bild:
        data-get-on='["home","asleep","absent","gone","gotosleep"]'
        data-alias='["Home","Night","Away","Holiday","Retire"]'
        data-icons='["fa-fire","fa-film","fa-plus","fa-car","fa-tint"]'
        data-version='residents'>
Datei:Homestatus tabletUI.png
<div data-type="image"
     data-size="80%"
     data-url="http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg"
Datei:Image tabletUI.jpg
Example for how to add an image to the dashboard which its URL is delivered by a Fhem module like PROPLANTA:
<div data-type="image" data-device="Wetter1"
     data-get="fc0_weatherDayIcon"
     data-size="40px"
     class="cell">
Label
STATE   T: 20.0 H: 61
humidity    58
temperature 20.1
     data-device="OutTemp"
     data-limits='[-73,10,23]'
     data-unit="%B0C%0A"
     class="cell big">
<div data-type="switch"
     data-device="wzRollo"
     data-get-on="up"
     data-get-off="down"
     data-icon="fa-bars"
     class="cell" >
     class="cell">Rollo</div>
     data-device="dummy1"
     data-part="(\d\d\.\d\d\.).*"
     class="cell">
<div class="">
        data-get="fc0_uv"
        data-get="fc1_uv"
Pagetab
<html>
<body>
    <header>MENU</header>
    <div class="cell">
        <div data-type="pagetab" data-url="index.html"  data-icon="fa-home" class="cell"></div>
</body>
</html>
Playstream
Push
     data-device="LightAll"
     data-cmd="trigger"
     data-set="on"
     class="cell">
<div class="cell">
    <div class="doublebox-h">
             data-set="up">
             data-set="down">
<div class="cell">
    <div class="doublebox-v">
             data-set="up">
            data-set="down">
Rotor
<div data-type="rotor" class="fade">
 <ul>
  <li>
    <div data-type="label" class="darker">Heute</div>
    <div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div>
    <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class=""></div>
    <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
  </li>
  <li>
    <div data-type="label" class="darker">Morgen</div>
    <div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class="big"></div>
    <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class=""></div>
    <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
  </li>
 </ul>
Select
Erzeugt zwei Comboboxen zur Auswahl des Eingang eines 2-Zonen-AV-Receivers. Die Liste für Zone2 ist fest, die Liste für Zone1 wird von Fhem übergeben.
<div class="cell wider">
          <div></div>
Slider
<div data-type="slider"
     data-device='Dummy1'
     data-min="10"
     data-max="90"
     class="cell" >
     data-min="0"
     data-max="100"
     class="horizontal"
Switch
            data-get-on="on.*"
            data-get-off="off"></div>
<div class="cell left">
      data-get-off="((?!Wert1).)*"
      data-get-off="((?!Wert2).)*"
      data-get-off="((?!Wert3).)*"
      data-get-off="((?!Wert4).)*"
Symbol
Example for a tristate icon
     class="cell big">
Thermostat
Default parameters are:
     data-device="KH_Clima"
     class="cell">
Example for MAX!:
    data-valve="valveposition"
    data-get="desiredTemperature"
    data-temp="temperature"
    data-set="desiredTemperature"
    class="cell">
Weather
Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch Fhem-Module wie PROPLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
     data-device="Weather"
     class="cell big">
Icon-Konfiguration
  • Eingebaute Icons: Diese haben das ftui-Präfix. Zurzeit sind folgende verfügbar: ftui-window, ftui-door
  • Es stehen auch Openautomation Font-Files zur Verfügung. Wer sie nutzen möchte, muss folgende Stylesheets in die index.html hinzufügen.
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
        data-icon="oa-status_frost"
        data-on-color="#bb3232"
        data-get-on="on"
        data-get-off="!on"
        class="bigger">
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an Fhem ab (set dummy1 off):
FAQ
