Z-Wave
ZWDongle
Einbindung Z-Wave-Gateways
Support (Forum) ZWave
Modulname 00_ZWDongle.pm
ZWave
Modulname 10_ZWave.pm
Z-Wave ist ein drahtloser Kommunikations-Standard im 868 Mhz-Band (Europa), der von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance, einen Zusammenschluss von mehreren Hundert Herstellern, für die Heimautomatisierung entwickelt wurde. Es existieren mehr als 1000 zertifizierte Produkte verschiedenster Hersteller, die innerhalb eines gemeinsamen Z-Wave-Netzes einsetzbar sind. (Quelle: Wikipedia)
Auf dieser Seite werden Grundlagen eines Z-Wave Systems und dessen Einrichtung in Fhem beschrieben.
Z-Wave
Nodes - Controller und Slaves
Home-Id und Node-ID
Besondere Node-ID ist die 255. Eine Nachricht an die Node-ID 255 kann von allen Z-Wave-Nodes ausgewertet werden (Broadcast)
Der Controller, der durch Zuteilung seiner Home-ID auf die Slaves, das Netz aufbaut, ist der Primärcontroller. Grundsätzlich können in einem Netz mehrere Controller existieren, aber immer nur ein Primärcontroller. Weitere in das Netz eingebundene Controller werden zum Sekundärcontroller. Nur der Primärcontroller kann die Inklusion (Einbindung) der Nodes in das Netz durchführen. Hingegen können sowohl Primär- als auch Sekundärcontroller die Exklusion (Ausschluss) eines Nodes aus dem Netz vornehmen.
Acknowledge
Im Z-Wave-Netz werden Nachrichten vom Empänger-Node an den Sender-Node rückbestätigt (Acknowledge). Bei ausbleibendem Acknowledge wiederholt der Sender-Node die Nachricht bis zu 2 mal. Hierdurch wird eine höhere Betriebssicherheit des Z-Wave-Netzes erreicht. Bei Broadcast-Nachrichten an die Node-ID 255 findet keine Rückbestätigung statt.
Command Classes
Die Steuerung und Kommunikation der Nodes erfolgt über Command Classes (Kommandoklassen). Die Command Classes sind nach Gerätefunktionen unterteilt.
Dies sind nur die allerwichtigsten Command Classes. Weitere Command Classes sind den Handbüchern zu entnehmen.
Z-Wave in Fhem
Fhem wird fortwährend weiterentwickelt und verbessert. Daher ist es zwingend notwendig, dass Fhem auf dem aktuellsten Stand ist. Dazu nach der Fhem-Installation den Befehl update ausführen und anschließend shutdown restart durchführen. Genauso auch vor Anfragen im Forum die Aktualität von Fhem überprüfen.
Die Nutzung von Z-Wave in Fhem ist für den Anfänger nur mit der standardmäßig eingeschalteten autocreate-Funktion einfach umsetzbar. Die Kenntnis der Fhem-Grundlagen und Durcharbeitung der Anfänger-Lektüren wird im Folgenden vorausgesetzt. Insbesondere ist Heimautomatisierung mit Fhem Pflicht, auch wenn es nicht speziell Z-Wave behandelt, so werden doch wesentliche Punkte für ein Verständnis von Fhem vermittelt.
Im Folgendem und auf den Wiki-Seiten der Einzelgeräte werden immer wieder Auszüge aus der Konfiguration dargestellt. Diese dienen zur Erläuterung und Veranschaulichung. Die Bearbeitung der Konfiguration sollte -zur Verhinderung von Fehlern- nach Möglichkeit immer über das "Befehl-Eingabefeld" und die "Objektdetails" erfolgen.
Die Bedienungsanleitungen (Handbücher) sind zwingende Voraussetzung zur korrekten Einbindung und Konfiguration von Z-Wave-Geräten in Fhem. Sie müssen daher vorliegen. Die Handbücher und technischen Informationen vieler Z-Wave-Geräte sind -trotz verschiedener Hersteller- zentral unter http://www.zwave.de/handbuecher/ in Deutsch abrufbar. Der Aufbau aller dort veröffentlichten Handbücher ist gleichartig, so dass man einen schnellen Einstieg in die Produkte und deren technischen Eigenschaften von verschiedenen Herstellern findet. Manche Hersteller (z.B. Fibaro) bieten zusätzlich auf Ihren Internetseiten noch separate, eigene Handbücher an. Bei ZWave-Plus-zertifizierten Geräten sind detaillierte Handbücher zudem unter http://products.z-wavealliance.org auf der gerätespezifischen Seite zu finden.
Autocreate des Gateways
Fhem kann mit einem Funkgateway Z-Wave-Funk empfangen und senden. Z-Wave-Gateways existieren von verschiedenen Herstellern.
Das Z-Wave-Gateway wird unter Linux nach Anschluss an den Fhem-Rechner beim nächsten Fhem-Start oder ohne Fhem-Neustart durch Aufruf des Befehls usb scan zumeist automatisch erkannt und grundlegend durch entsprechende Einträge in der Konfiguration definiert. Ein manuelles Anlegen des ZWDongle-Moduls oder Eingriffe in die Konfiguration sind normalerweise nicht notwendig und auch nicht ratsam. Unter Windows ist ein manuelles Anlegen der Definition des ZWave-Gateways wegen fehlender Unterstützung des Befehls usb scan notwendig. Das Fhem-Gateway-Device ist nach der Definition in Fhem im Raum "Everything" zu finden.
Folgende Gateways wurden bereits erfolgreich mit Fhem eingesetzt:
  • AEON Labs Z-Stick S2 (SDK 5.x; aktuellste Firmware 3.07 ist von 6/2010)
  • Goodway WD6001 (SDK 5.03 Beitrag)
  • Razberry in Verbindung mit Raspberry Pi (neue Gen5 Razberry: Z-Wave Plus[2]) (Notwendige Vorarbeiten: Beitrag)
  • Vision Z-Wave USB Stick ZU 1401 EU (VIS_ZU1401; SDK 6.x)
  • Z-Wave.Me Z-StickC (Beitrag)
  • Z-Wave USB Stick (ZME_UZB1; Z-Wave Plus) (Thema)
Folgende Gateways sind nicht mit Fhem einsetzbar:
Sollte das eigene Gateway hier nicht aufgeführt sein, ist aufgrund der Standardisierung dennoch die Chance für eine erfolgreiche Einbindung des Gateways in Fhem vorhanden. Bitte dies hier oder im Forum entsprechend vermerken.
Bei der Auswahl des Gateways (und auch der Sensoren/Aktoren) empfiehlt es sich, auf das unterstützte SDK zu achten. Gateways mit Unterstützung von SDK 4.5x und 6.x oder neuer bieten mehr Funktionen, insbesondere auch hinsichtlich der Netzwerkstabilität (Explorer Frames), als Gateways mit älteren SDK-Versionen. Aber ACHTUNG: das SDK 5.x ist älter als SDK 4.5x. Details hierzu enthält das wiki.zwaveeurope.com. Einen Hinweis auf ein derzeit aktuelles SDK bietet auch die Z-Wave Plus-Zertifizierung.
Zur manuellen Definition von Z-Wave Aktoren und Sensoren ist die homeId notwendig. Bei der hier bevorzugten Definition der Geräte durch autocreate ist die Kenntnis der homeId nicht zwingend. Jedoch kann durch Abfrage der homeId direkt nach Einbindung des Zwave-Gateways dessen Funktionsfähigkeit getestet werden.
Die homeId und CtrlNodeId des Gateways wird mit folgendem Befehl ausgelesen (ZWDongle_1 ist im folgenden durch den eigenen Gatewaynamen zu ersetzen):
get ZWDongle_1 homeId
ergibt beispielsweise:
get ZWDongle_1 nodeList
Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion
Zuerst wird das Z-Wave Gateway in den Standard-Modus zur Inklusion (zum Aufnehmen) neuer Geräte gesetzt:
set ZWDongle_1 addNode on
Sofern Z-Wave Gateway und Z-Wave Geräte Explorer Frames unterstützen, sollte statt dem obigen Befehl besser der Network-Wide-Modus für die Inklusion genutzt werden:
set ZWDongle_1 addNode nwOn
Nachdem das Gateway in den Inklusionmodus geschaltet wurde, muss das Gerät in den Inklusionsmodus (Aufnahmemodus) versetzt werden. Wie dies zu erfolgen hat, ist im Handbuch des Geräte nachzulesen. Typisch sind ein- oder dreimaliges Drücken einer Taste am Gerät oder beim Anlegen der Versorgungsspannung. Durch die Inklusion werden Home-ID und Node-ID im Gerät gespeichert. Zudem teilt das Gerät über ein spezielle Funknachricht (NIF=Node Information Frame) dem Controller seinen Gerätetyp und seine Geräteeigenschaften mit. Hierbei werden dem Controller auch die vom Gerät unterstützten Command Classes mitgeteilt. Aus diesen Informationen erzeugt Fhem automatisch durch autocreate das Fhem-Geräte-Device. Die vom Geräte unterstützen Command Classes werden automatisch im Attribut classes des Fhem-Geräte-Device gespeichert. Das Gerät ist damit grundlegend in Fhem definiert.
Abschließend wird der Inklusionsmodus am Z-Wave Gateway wieder ausgeschaltet:
set ZWDongle_1 addNode off
HINWEISE:
  • Bei der Standard-Inklusion ist unter Umständen nur ein geringer Abstand zwischen Gateway und Gerät möglich. Sollte die Inklusion daher nicht durchführbar sein, wenn Gateway und Gerät an ihren örtlichen Endpositionen sind (bevorzugte Variante), dann ist der Abstand zwischen diesen versuchsweise zu verringern. Anschließend bei örtlicher Veränderung die Routen mit set <name> neigborUpdate neu ermitteln lassen. Unter Umständen kann der Abstand nur schrittweise erhöht werden. Dann ist bei jeder Abstandsänderung eine Neuermittlung der Routen notwendig.
  • Der NIF enthält bei manchen Geräten nicht alle unterstützten Command Classes. Fhem identifiziert während der Inklusion das Gerät und ergänzt die fehlenden Command Classes aufgrund manuell gepflegter, gerätespezifischer XML-Config-Dateien. Weiterhin fehlende Command Classes können im Attribut classes manuell entsprechend ergänzt werden. Informationen liefern die unter Links aufgeführten Datenbanken. Häufig fehlt die Pflicht-Class BASIC.
Assoziation
Bitte unbedingt die Besonderheiten bei batteriebetriebenen Geräten beachten!
Geräte können über Assoziationen direkt mit anderen Geräten kommunizieren. Dies können zum einen Meldungen über den Status und Zustand der Geräte, als auch direkte Befehle sein. Zum Beispiel kann damit ein Bewegungsmelder eine entdeckte Bewegung an den Controller senden und/oder bei entdeckter Bewegung direkt eine Lampe ein- oder ausschalten.
Geräte können mehrere Assoziationsgruppen (Association Groups) haben, die für vom Hersteller vorgesehene unterschiedliche Aktionen definiert sind. Welche das sind, geht aus der jeweiligen Bedienungsanleitung hervor.
Damit Fhem Statusmeldungen von Sensoren/Aktoren anzeigen und auch darauf reagieren kann, muss der Controller (ZWDongle_1, CtrlNodeId = typischerweise 1) mit der/den passenden Assoziationsgruppe(n) des jeweiligen Gerätes <name> assoziiert werden:
Typischerweise ist die Assoziationsgruppe 1 der Geräte für die Statusmeldungen an den Controller vorgesehen (Ausnahme: Fibaro). Daher legt Fhem die Assoziation von Controller mit der Assoziationsgruppe 1 des Gerätes bei der Inklusion immer automatisch an. Zudem identifiziert Fhem während der Inklusion das Gerät und setzt weitere Assoziationen mit dem Controller für von 1 abweichende Assoziationsgruppen aufgrund manuell gepflegter, gerätespezifischer XML-Config-Dateien. Ist keine XML-Config-Datei für das Gerät vorhanden, sind Assozationen des Controllers mit von 1 abweichenden Assoziationsgruppen oder weiteren Assoziationsgruppen mit dem zuvor genannten Befehl grundsätzlich manuell anzulegen.
Die richtige Anlage der Assoziation(en) des Controllers mit dem Gerät immer prüfen, da dies eine Hauptfehlerquelle bei Funktionsproblemen mit Fhem ist:
Die Standard-Konfiguration eines Gerätes entspricht oftmals nicht den eigenen Wünschen und Anforderungen (Einheiten usw.). Mit der Class CONFIGURATION lässt sich die Konfiguration ändern. Die Konfiguration beispielsweise bei Parametergröße 1 lässt sich mit diesem Befehl anpassen:
Die Angaben zu den Parameternummern, -größen und -werten sind im jeweiligen Geräte-Handbuch enthalten.
Zudem bietet Fhem basierend auf den XML-Config-Dateien die Möglichkeit die speziellen Parameternummern, -größen und -werten des Gerätes mit Hilfsinformationen einzubinden. Ein manuelles Suchen im Geräte-Handbuch ist dadurch in vielen Fällen unnötig. Für diese Funktion muss das Gerät von Fhem einmalig durch folgenden Befehl, der bei der Inklusion automatisch ausgeführt wird, identifiziert werden:
get <name> model
Die Readings model, modelID und modelConfig werden dadurch erzeugt. In model sollte der Klartextname des Gerätes stehen. Zudem sind dann spezielle set/get-Kommandos configXYZ für das Geräte im Auswahldialog der Detailansicht mit Hilfsinformationen verfügbar:
Datei:Z-Wave confighelp.JPG
config-Befehl mit Hilfstext
Außerdem wird durch den get <name> model -Befehl geprüft, ob das Gerät in der pepper1-Zwave-Datenbank enthalten ist. Im Erfolgsfall wird ein Link "Details in pepper1.net" unten in der Detailansicht zum entsprechenden Eintrag des Gerätes angelegt und ein Bild des Gerätes in der Detailansicht eingebunden.
set ZWDongle_1 removeNode on
set ZWDongle_1 removeNode nwOn
set ZWDongle_1 removeNode off
Das Fhem-Device muss nach der Exklusion manuell durch delete <name> gelöscht werden.
Die an einem Z-Wave-Gateway bereits registrierten/inkludierten Geräte sind im Gateway selbst abgespeichert und können durch Fhem jederzeit wieder abgerufen werden. Dies kann man in folgenden Fällen sinnvoll nutzen:
  • Inklusion mit einem batteriegespeisten ZWave-Gateway (bspw. Aeon Labs Z-Stick) ohne Fhem-Server-Anschluss während der Inklusion
  • Umstieg eines ZWave-Netzwerkes von Fremdsoftware auf Fhem
  • Vollständiger oder teilweiser Verlust der Fhem-Konfiguration
Es wird eine Liste aller im Gateway inkludierten Gerät inklusive Gateway selbst zurückgeliefert. Sofern ein Gerät bereits als Fhem-Device angelegt wurde, wird der Fhem-Device-Name in der nodeList angezeigt. Dies ist für das Gateway selbst immer der Fall. Im obigen Beispiel ist der Eintrag "ZWDongle_1". Alle noch nicht in Fhem angelegten Geräte, werden als "UNKNOWN_x" ausgegeben, wobei x die ID des betreffenden Gerätes ist.
Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise das bereits im Gateway inkludierte Gerät mit der ID 2 (in der nodeList angezeigt als "UNKNOWN_2") in Fhem durch autocreate definiert:
set ZWDongle_1 createNode 2
Batteriebetriebene Geräte müssen bei Absetzen des createNode-Befehls wach sein, damit der Befehl verarbeitet werden kann. Dies erreicht man, indem man das Gerät auf "permanent wach" stellt. Falls das Gerät diese Funktion nicht anbietet, muss man es manuell aufwecken und max. 5-10 Sekunden später den createNode-Befehl absetzen. Alternativ kann das batteriebetriebene Gerät durch Versand des NIF vom Gerät aus automatisch in Fhem erzeugt werden: Hierzu am Gerät die Taste zum Versand des NIF drücken und autocreate legt das Fhem-Device an; der Aufruf von createNode entfällt dann.
Geräte-Besonderheiten
batteriebetriebene Geräte
  • Wakeup-Geräte
  • FLIRS-Geräte
Wakeup-Geräte
Wakeup-Geräte sind momentan die häufigste Art von batteriebetriebenen Z-Wave Geräten. Sie sind erkennbar an der Unterstützung der Command Class WAKE_UP. Zur Verlängerung der Batterielaufzeit legen sich batteriebetriebene Wakeup-Geräte „schlafen“ und wachen (Wakeup) nur in konfigurierbaren Intervallen auf, um Befehle zu verarbeiten. Das Aufwachen signalisieren die Geräte durch den Versand einer Nachricht "wakeup notification". Daraufhin senden Fhem und andere Geräte ihre bis dahin gesammelten Befehle, die dann verarbeitet bzw. beantwortet werden. Anschließend gehen die batteriebetriebenen Geräte wieder in den Schlafmodus.
Fhem teilt bei set/get-Befehlen an batteriebetriebene Geräte über einen Hinweis der Form
mit, dass der Befehl im Send-Stack abgespeichert und bei der nächsten "wakeup notification" an das Gerät versendet wird. Ein Versand der Befehle im Send-Stack findet grundsätzlich ausschließlich nach Erhalt der "wakeup notification"-Nachricht statt, selbst wenn das Gerät zwischendurch andere Telegramme (bspw. Bewegungsmeldung, Temperatur) an den Controller verschickt. Nur nach Versand der "wakeup notification" ist das batteriebetriebene Gerät grundsätzlich in der Lage ("wach genug"), Telegramme korrekt zu empfangen und zu verarbeiten.
Einzelne batteriebetriebene Gerät lassen sich für längere Zeit auf "wach" bzw. permanent "wach" stellen. Dann aus dem Attribut classes WAKE_UP entfernen, damit Befehle in diesem Gerätemodus von Fhem direkt verschickt werden. Nach Ausschalten des "wach"-Modus WAKE_UP wieder im Attribut classes aufnehmen.
Bei Konfigurationsänderungen an batteriebetriebenen Geräten mit set <name> config... sollte die korrekte Verarbeitung der Befehle immer mit dem entsprechenden get <name> config... oder -falls vorhanden- mit set <name> configRequestAll überprüft werden, um eventuelle Funk-Telegrammverluste sofort festzustellen.
FLIRS-Geräte
FLIRS-Geräte haben nicht die Command Class WAKE_UP und arbeiten deshalb nicht mit "wakeup notification". Aus Sicht des Fhem-Nutzers sind die bekannten FLIRS-Geräte (Sirenen von Vision und Popp) nicht anders zu bedienen/einzurichten als netzgespeiste Geräte. Wakeup-Beam und andere Besonderheiten werden unsichtbar für den Nutzer automatisch abgewickelt.
Aeon Labs / Aeotec
Multi Sensor 5
siehe Beitrag
Multisensor 6
siehe Thema
Aeotec LED Bulb ZW098-C55
siehe Thema
Danfoss
Das Danfoss Heizungsthermostat LC-13 muss derzeit zur korrekten Funktion mit Fhem regelmäßig mit folgendem at abgefragt werden (Beitrag):
devolo
siehe Thema
DüWI
Geräte von DÜWI liefern bei örtlicher Betätigung kein automatisches Funk-Signal über die Statusänderung. Das liese sich nur durch eine regelmäßige Statusabfrage durch Fhem (beispielsweise define Status_Abfrage at +*00:03:00 get <name> swmStatus) beheben. Einige Produkte von Z-Wave.Me basieren auf DÜWI-Geräten. Diese Z-Wave.Me Produkte haben jedoch eine erweiterte Firmware, welche die genannte und weitere Firmware-Schwächen der Original-Produkte von DÜWI behebt.
Fibaro
Bei vielen bisher erschienenen Devices wird die Association Group 3 für die Übermittlung von Sensor Werten verwendet.
FGSS-001 Rauchmelder
Dieser Rauchmelder scheint einen falschen Batterie-Level (0%) zu senden, wenn er außerhalb des wakeup intervals abgefragt wird.
Workaround: Den Batterie-Level nicht direkt via get anfordern, sondern per notify auf den wakeup Report reagieren.
(Dieser Workaround sollte in aktuellen Fhem-Versionen durch eine Änderung in der Behandlung von Wakeup-Geräten nicht mehr notwendig sein. Mangels Rückmeldung von Besitzern des FGSS-001 ist dies aber noch nicht bestätigt.)
FGK-101 Tür/Fensterkontakt
  • Der Tür/Fensterkontakt sendet Zustandsänderungen als Report der Class BASIC (ff oder 00). Anpassung auf open/closed ist mit dem Attribut stateFormat möglich.
  • Der Status (open / closed) über die Class SENSOR_BINARY wird nur nach explizitem get gemeldet.
GE
GE (Model t.b.d)
Merten
Laut Thema müssen bei einigen Merten-Geräten, die mit Fremdsoftware inkludiert wurden, gegebenenfalls die Geräte wieder exkludiert und dann erneut mit Fhem inkludiert werden, damit Assoziationen mit Fhem gesetzt werden können.
Philio
siehe Thema
Popp
siehe Thema
siehe Thema
Z-Wave.Me
ZME_RC2 Fernbedienung
siehe Thema
FAQ
Welche Schritte sind für die Einbindung von ZWave-Geräten in Fhem mindestens durchzuführen?
  1. Inklusion des Gerätes
  3. Konfiguration des Gerätes
Wie können bei mehrkanaligen Aktoren die zusätzlichen Kanäle (>1) angesprochen werden?
  • Bei der Inklusion des Gerätes wird nur der 1. Kanal angelegt
  • zusätzliche Kanäle (in Z-Wave Endpoints genannt) werden mit Hilfe der Befehle get <device> mcEndpoints und get <device> mcCapability <chid> aus der Class MULTI_CHANNEL ermittelt/angelegt (Details und Beispiel siehe commandref)
Wie kann man die SDK-Version eines Gerätes herausfinden?
Durch den Befehl get <name> version kann man die ZWave-Protokoll-Version von Geräten und Controllern abfragen. Mit Unterstützung von Übersetzungstabellen
siehe auch Beitrag
Ja, das ist richtig.
Bei der Inklusion über addNode vergibt der Controller die höchste bisher noch nie verwendete NodeID. Durch Exklusion oder removeFailedNode frei gewordene NodeIDs werden hierbei nicht erneut vergeben. Nur bei einem Controller-Reset, der mit einem unwiederbringlichen Verlust sämtlicher Informationen des ZWave-Netzes und Neuvergabe der HomeID verbunden ist, beginnt die Zählung wieder von vorne.
Welche Funktion haben die XML-Config-Dateien in Fhem?
In den XML-Config-Dateien sind Informationen zu einzelnen ZWave-Geräten enthalten, die der Erleichterung der Gerätenutzung und -einbindung in Fhem dienen. Dies sind unter anderem Erläuterungen zu den Parameternummer/-werten, Assoziationsgruppen und Besonderheiten eines Gerätes. Ob eine zum Zwave-Gerät passende XML-Config Datei existiert, wird im Rahmen der Inklusion oder durch manuellen Aufruf des Befehls get <name> model ermittelt. Wird eine passende XML-Config-Datei gefunden, wird sie automatisch in Fhem eingebunden. Das Reading modelConfig enthält dann den zugehörigen XML-Config-Dateinamen. Stehen keine XML-Config-Informationen bereit, enthält das Reading modelConfig den Wert "unknown". Die Funktionsfähigkeit von Fhem mit ZWave-Geräten ist auch bei fehlender XML-Config-Datei gegeben. Es gibt dadurch keine funktionalen Einschränkungen in Fhem; es entfallen "nur" Erleichterungen und es sind unter Umständen mehr manuelle Schritte bei der Gerätenutzung/-einbindung notwendig.
  • Bei der Inklusion:
  • Bei der Konfiguration:
    • die Parameternummern stehen als configXY-Befehle zur Verfügung und werden mit Hilfetexten -auch zu den Parmaeterwerten- in der Detailansicht des Fhem-Device erläutert.
Wie können fehlende XML-Config-Informationen für mein ZWave-Gerät in Fhem eingebunden werden?
Die XML-Config-Informationen von Fhem sind in folgenden Dateien im Ordner fhem/FHEM/lib gespeichert:
Die Datei "openzwave_manufacturer_specific.xml" enthält die eindeutige Kennung des ZWave-Gerätes, die in Fhem nach Aufruf des Befehls get <name> model im Reading modelId des Fhem-ZWave-Devices steht. Weiterhin wird der Klartextname dieses Gerätes, der im Reading model angezeigt werden soll, festgelegt. Zudem wird der Dateiname der eigentlichen XML-Config-Datei für das ZWave-Gerät angegeben, der später informativ im Reading modelConfig steht.
Die Dateien "openzwave_deviceconfig.xml.gz" und "fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz" enthalten in komprimierter Form die eigentlichen XML-Config-Dateien für die ZWave-Geräte. Fhem durchsucht beide Dateien nach der passenden XML-Config-Datei. Ist in beiden Dateien eine XML-Config für ein Gerät vorhanden, so werden die XML-Daten aus der "fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz" bevorzugt. Aufbau und Struktur einer einzelnen XML-Config-Datei ist der oben verlinkten Seite bei openzwave zu entnehmen.
Prüfschritte und Vorgehensweise:
  • Anfragen bitte nur zur aktuellsten Fhem-Version: Befehl update ergibt Ausgabe "nothing to do..."
  • list des jeweiligen Fhem-Devices (list <device>)
Bitte vor Aufruf des list-Befehls -wenn vorhanden/möglich- folgende Befehle ausführen:
  • set <device> associationRequestAll und
  • set <device> configRequestAll
  • set <device> versionClassRequest
  • logs mit gesetzten Attribut verbose 5 beim Gateway/Dongle (attr <ZWDongle> verbose 5); bei zeitkritischen Problemen auch attr global mseclog 1 für die logs setzen
Wie kann ich zur Fortentwicklung der ZWave-Module beitragen?
Wie wird ein fehlendes Kernelmodul (Fritzbox) eingebunden?
Auf der Fritzbox (und evtl. auch anderen Systemen) muss sichergestellt werden, dass das Kernelmodul für das Gateway geladen wird. Ansonsten scheitert die Einbindung des Gateways in Fhem.
Für den Aeon Labs Z-Stick muss beispielsweise auf der Fritzbox das Kernelmodul cp2101.ko geladen werden. Diese Datei ist bei einer FHEM und FritzBox 7390 Installation über das Image von fhem.de bereits enthalten. Um den Aeon Labs Z-Stick zu verwenden, muss dieses Kernelmodul vor oder beim Starten des Fhem-Servers geladen sein. Dies erreicht man durch einen Eintrag in der Datei startfhem.
insmod $home/lib/cp2101.ko
Nach einem Fhem-Neustart sollte das Gateway (der USB Stick) nun erkannt werden.
