FHEM Tablet UI
| FHEM Tablet UI | |
| Zweck / Funktion | |
| Oberfläche für Fhem | |
| Allgemein | |
| Typ | Inoffiziell |
| Details | |
| Dokumentation | Thema |
| Support (Forum) | Frontends |
| Modulname | n.a. |
| Ersteller | setstate (Forum ) |
FHEM Tablet UI ist ein leichtgewichtiges aber funktionsreiches Framework zum Steuern und Überwachen von in Fhem integrierten Geräten. Zahlreiche Widgets können sehr flexibel und leicht per HTML Code konfiguriert werden.
| Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?) |
Dieses User Interface für Tablets benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie PHP, MySQL oder SmartVisu.
Voraussetzungen ist nur ein Standard-Fhem mit HTTPSRV Modul und ein beliebiger Standard-Browser mit Javascript auf einem beliebigen Betriebssystem oder Webviewcontrol.
- Im Befehls-Eingabefeld eingeben:
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt - Im Befehls-Eingabefeld eingeben:
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI - Im Verzeichnis ./fhem/www/tablet die Datei index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen und diese index.html wie nachfolgend beschrieben editieren.
Das UI ist über den Link "Tablet-UI" auf der Fhem-Hauptseite oder durch Direktaufruf der URL "http://<Fhem-url>:8083/fhem/tablet/index.html" zu erreichen.
Update
- Prüfen der Änderungen seit dem letzten Download/Update durch Eingabe von:
update check https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt - Update des UI durch Eingabe von:
Über
kann seit dem 24.12.2015 die URL zum normalen Updatebefehl von FHEM hinzugefügt werden. Mit einen "update check" sieht man dann gleich alle Updates aus beiden "Welten".
Weitere Widgets
Widgets for Fhem-tablet-ui
Zusätzlich zu den bei der Installation des Tablet UI direkt zur Verfügung stehenden Widgets, gibt es eine weitere Widget-Quelle von nesges unter https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui. Die Widgets aus dieser Quelle müssen für eine Nutzung separat installiert werden.
Dazu folgenden Befehl in die Fhem-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt.
Näheres zur Installation unter Wiki: Installation.
Die Dokumentation der einzelnen Widgets befindet sich ebenfalls im Github-Wiki.
META-Parameter
Das Tablet UI lässt sich über die META-Parameter konfigurieren. Mit den meisten META-Parametern kann das verhalten des UI beeinflusst werden. Diese Parameter befinden sich in der jeweiligen .html Datei (z.B. index.html) im Abschnitt <head>. Nachfolgend sind die verschiedenen Konfigurationsparameter aufgeführt. Die Parameter sind immer gleich aufgebaut.
<meta name="<META-Parameter>" content="<Wert>">
| META-Parameter | Wert / Beispiel | Erklärung |
| longpoll | 1 oder 0 | Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh. |
| gridster_disable | 1 oder 0 | Drag&Drop der Gridster-Elemente auf der Seite deaktivieren. |
| toast | 1 oder 0 | Toast messages deaktivieren |
| fhemweb_url | http://meinFhemServer:8083/fhem | Wird benötigt wenn der Webserver des TabletUI nicht auf dem FHEM Server läuft. |
| widget_margin | 1 bis 9999 | Abstände der Gridsterelemente verändern. |
| widget_base_width | 1 bis 9999 | Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1) verändern. |
| widget_base_height | 1 bis 9999 | Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1) verändern. |
CSS-Styles
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch diverse vorgegebene CSS-Klassen beeinflusst werden. Die verfügbaren Klassen sind im Abschnitt CSS Class description oder Positioning aufgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit eine eigene CSS Datei zu erstellen und darüber Änderungen am aussehen des UI vorzunehmen. Die eigenen CSS Datei würde bei einem Update unverändert bleiben. Daher ist abzuraten ein CSS Datei die mit dem UI Update verteilt wird zu modifizieren. Die eigene CSS Datei ist unter /fhem/tablet/css mit dem Namen fhem-tablet-ui-user.css zu finden. Sollte diese nicht vorhanden sein kann die Datei manuell erstellt werden. Wird keine eigene CSS-Datei verwendet empfiehlt es sich den folgenden Eintrag im <head> der jeweiligen .html Datei zu entfernen, bzw. in Kommentar gesetzt werden um Probleme beim Laden der Seite zu verhindern.
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
Farbe
Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist der color picker: http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp
- readonly : changing of state is not allowed
- wider : 25px extra space for the widget to the top
- narrow : shorter distant to the widget above
- w1x, w2x, w3x : set the widget to a fix width: 1x, 2x, 3x width
- mini : lowest diameter for volume widget
- small : font 80% size (label), small diameter for volume widget
- medium : font 120% size
- large : font 150% size
- big : font 200% size
- bigplus : font 270% size
- bigger : font 320% size
- bigger.thin : font 450% size
- grande : font 600% size
- gigantic: font 144px size + 120px line-height
- thin : font thin
- darker : forecolor in gray
- hue-tick : draw ticks in color range
- hue-front : draw handle in color range
- hue-back : draw background in color range
- dim-tick : draw ticks in brightness range
- dim-front : draw handle in brightness range
- dim-back : draw background in brightness range
- red : foreground color red
- green : foreground color green
- blue : foreground color blue
- doublebox-v : container to place 2 small widgets (e.g. switch) one above the other
- doublebox-h : container to place 2 small widgets (e.g. switch) side by side
- timestamp : deliver the date time for the reading instead the value
- inline : positioning elements in a row, no line break
- top-space : 15px extra on top (top-space-2x -> 30px; top-space-3x -> 45px)
- left-space : 15px extra on left (left-space-2x -> 30px; left-space-3x -> 45px)
- right-space : 15px extra on right (right-space-2x -> 30px; right-space-3x -> 45px)
- blink : blink animatation for label or symbol widget
- verticalLine : Vertikale Line am rechten Rand
Positioning
- container : new box or new row
- col-x-y : new column with x/y of width (col-1-3,col-2-3,col-1-2,col-1-4,col-1-8,col-1-5,col-2-5,col-3-5,col-4-5)
- top-narrow : -15px closer on top (top-narrow-2x -> -30px; top-narrow-10 -> -10px)
- centered : horizontal centered
- left-align : align text left
- left : floating left
- right-align : align text right
- right : floating right
- wider : 15px extra space for the widget all around
- fullsize : 100% in width and height
Widgets -- Konfiguration
Teilweise dokumentierte Widgets:
- button: Variante der push und switch Widgets, die entweder einen URL ansteuern oder einen Fhem-Befehl absetzen kann.
- chart: chart with similar capabilities as the FHEM plots
- checkbox:
- clock: Das Widget "clock" stellt eine einfach Uhr zur verfügung.
- colorwheel:
- daytimepicker:
- departure:
- dimmer: toogle button with a setter for on value
- eventmonitor:
- highchart:
- homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
- iframe]: Widget zum Einbinden externer Inhalte in einem Iframe.
- image: insert an image, the URL is given by a reading
- klimatrend: wandelt Daten aus dem statistics-Modul in einen Pfeil um, der den aktuellen Trend anzeigt.
- label: STATE als Text anzeigen
- level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
- link:
- mpdnowplaying: zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
- multistatebutton: Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom gelesenen Status ändert.
- pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
- pagebutton:
- popup: a popup dialog which open on click on another widget
- progress: round symbolic display for percent values
- push: send any command to Fhem e.g. up / down
- range:
- readingsgroup:
- rotor: Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- select: Combobox to provide a list for selection
- settimer: zum anzeigen und einstellen einer Uhrzeit.
- simplechart: simple XY line chart for one value (reads directly from Fhem log file)
- slider: vertical slider to select between min/max value
- spinner:
- swiper:
- switch: Toggle any command to Fhem (e.g. on / off)
- symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- weather: insert an icon or image, represending a weather literal
- weekdaytimer: Visualisierung des WeekdayTimer Modul
- wind_direction: Zeigt die Windrichtung auf einer Windrose an.
Ein Demo der Widgets findet ihr Hier.
Für alle Widgets gilt:
| data-type | Widget-Typ |
| data-device | Fhem-Name des Gerätes (mit dem Befehl 'list' bekommt man im Fhem die kpl. Liste) |
| class | CSS-Klassen für Aussehen und Formatierung des Widgets |
| HTML Attribut | Beschreibung | Default Wert |
| data-logdevice | name of the logdevice (e.g. FileLog_WohnzimmerHeizung) or array of names if more than one graph shall be displayed | |
| data-logfile | name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) or or array of names if more than one graph shall be displayed | '-' or omitting this data means current logfile |
| data-columnspec | definition for how to find the values (e.g. "4:meas.*:1:int") or or array of columnspecs if more than one graph shall be displayed | |
| data-style | name of the graph style to be used (e.g. 'SVGplot l0' or 'ftui l0dash') or or array of styles if more than one graph shall be displayed using different stlyes. The standard fhem plot styles can be used furthermore there are some more predefined styles existing (details see css file). Own styles can be specified e.g. in the fhem-table-ui-user.css file. | |
| data-ptype | name of the plot type (e.g. 'lines' or 'fa-cog') or or array of plottypes if more than one graph shall be displayed. All fhem plot styles are supported. Additionally it is possible to specify symbols (currently supported are font awesome ('fa-...'), open automation ('oa-...') and fhem symbols ('fs-...')) | 'lines' |
| data-uaxis | name of the axis to be used ('primary' or 'secondary') or or array of axis' to be used if more than one graph shall be displayed. The 'primary' axis is labelled on the left side, the 'secondary' axis is labelled on the right side | 'primary' |
| data-legend | caption of the graph (used in the legend and at the cursor) or an array of legend texts if more than one graph shall be displayed. | |
| data-minvalue | min Y value to Show or an array of values for dynamic minY for primary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 10 |
| data-minvalue_sec | min Y value to Show or an array of values for dynamic minY for secondary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 'auto' |
| data-maxvalue | max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY for primary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 30 |
| data-maxvalue_sec | max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY for secondary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 'auto' |
| data-yticks | value distance between Y tick lines (related to primary axis). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically. | 'auto' |
| data-xticks | time range between each X tick lines (in minutes). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 'auto' |
| data-daysago_start | number of days back from now for the start of the plot (0 means the plot starts from today 0:00). Additionally the x-axis start value can be set here unsing standard data formats like ('2013-10-23'), the time portion of the string is only used when data-nofulldays is 'true'.
0 |
| data-daysago_end | number of days back from now for the end of the plot (-1 means the plot ends today 24:00). Additionally the x-axis end value can be set here unsing standard data formats like ('2013-10-23'), the time portion of the string is only used when data-nofulldays is 'true'.
| data-nofulldays | switch to activate/deactivate rounding of the xaxis start and end values to full days ('true' or 'false') | 'false' |
| data-ytext | text to be shown besides the primary y axis. | |
| data-ytext_sec | text to be shown besides the secondary y axis. | |
| data-yunit | unit of the value to show beside of each Y ticks for primary y axis. | |
| data-crosshair | switch to activate/deactivate the crosshair cursor ('true' or 'false') | 'false' |
| data-cursorgroup | number to define coupling of the crosshair cursor. The cursors of all charts having the same number are coupled and move together. | |
| data-scrollgroup | number to define coupling of the scrolling (shift and zoom). All charts having the same number are scrolled (shifted and zoomed) together. | |
| data-showlegend | switch to activate/deactivate the initial display of the legend window ('true' or 'false') | 'false' |
| data-yunit_sec | unit of the value to show beside of each Y ticks for secondary y axis. | |
| data-width | fixed size for width (in % or px) | |
| data-height | fixed size for height (in % or px) | |
| class | fullsize, noticks, nobuttons |
data-logfile can be omitted in this case the default value "-" will be used. This means that the current logfile is going to be used.
There are several buttons that control the dynamic behaviour of the chart. The <-, ->, + and - buttons shift and zoom the displayed data. The "legend" and "cursor" buttons are switching on and off the display of the legend window and the crosshair cursor respectively.
There is a number of css styles that control the visible appearance of the chart. The following classes are supported:
| CSS class name | Description |
| .chart-background | Color etc. for the chart background |
| .text.axes | Font and color for the chart axes |
| .buttons | Size and color for the buttons (shift etc.) |
| .gridlines | Size and color for gridlines generally |
| .xaxis | Font, size and color for xaxis |
| .yaxis | Font, size and color for yaxis |
| .xticks | Font, size and color for xticks |
| .yticks | Font, size and color for yticks |
| .crosshair | Font, size and color (foreground/background) for the crosshair cursor |
| .caption | Font, size and color for text buttons for legend and cursor switching |
| .legend | Font, size and background color for legend window |
| data-item-diameter | diameter of the circle | 52 |
| data-circle-radius | radius of each item, in pixel | 70 |
| data-direction | position of the items in relation to the center | 'full' |
| data-close-after | closing time of the circle-menu | (item-count + 1s) or a minimum of 4s |
| class | keepopen |
| data-get | name of the reading to get from Fhem | 'STATE' |
| data-get-on | value for ON status to get | 'on' |
| data-get-off | value for OFF status to get | 'off' |
| data-set | (<command> <device> <reading> <value>) | |
| data-set-on | value for ON status to set | value of data-get-on |
| data-set-off | value for OFF status to set | value of data-get-off |
| data-cmd | name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
| data-dim | name of the reading responsible for dim (<command> <device> <reading> <value>) | value of data-get-on |
| data-icon | name of the font-awesome icon | fa-lightbulb-o |
| data-set | command to send to Fhem (set <device> <command> <value>)
| data-alias | array of fix names to show only in the UI as an alias to the real states | |
| data-icons | array of icons related to the data-get-on array | |
| data-version | name of the status model e.g. 'residents','roommate','guest' | (default NULL) |
| data-get | name of the reading to get an URL from Fhem | 'STATE' |
| data-size | width of the image in px or %, the height scales proportionally | 50% |
| data-url | URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both) | |
| data-refresh | Interval in seconds for image refresh for usage together with data-url | 900 |
Widgets LABEL
Mit dem LABEL Widget kann der STATUS eines Device in Textform angezeigt werden. Dabei kann das die Farbe des Anzeigetext abhängig von dessen Wert festgelegt werden.
Neben den allgemeine Attribute besitzt das LABEL-Widget die nachfolgenden Attribute.
| data-get | name of the reading to get from Fhem | |
| data-fix | keeping a specified number of decimals. | |
| data-part | ||
| data-colors | a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value | |
| data-limits-get | name of the DEVICE:Reading to colorize the label | data-device:data-get |
| data-limits | an array of numeric values to affect the colour of the Label | |
| data-limits-part | part number of the space separated value to show or a RegEx | '-1' -> all |
| data-unit | add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A" | |
| data-substitution | regex-substitution to apply on the value. Standard regex notation (s/regex/subst/modifier) is expected | |
| class | small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker, timestamp, w1x, w2x, w3x, fixedlabel, icon, bg-limit |
Mit der Class 'fixedlabel' kann man Label einbauen, die einen festen Text (direkt im HTML) haben, aber trotzdem die Farbe per Reading Value beeinflusst werden könnte.
Mit der Class 'icon' kann man Label einbauen, die wie Icons aussehen. Als Hintergrund gibt es 'icon round' (rund), 'icon square' (Rechteck mit abgerundeten Ecken) und 'icon squareborder' (Rechteck mit abgerundeten Ecken und einem zusätzlichen Rand).
Mit der Class 'bg-limit' wird der Hintergrund des Icon auf grün oder rot gesetzt, passend zum on/off Status des data-limits.
Widgets LEVEL
| data-min | minimal value to set | '0' |
| data-max | maximal value to set | '100' |
| data-on | value where the slider moves to max | 'on' |
| data-off | value where the slider moves to min | 'off' |
| data-limits | a array of numeric or RegEx values to affect the colour of the label | |
| class | mini, horizontal |
| data-url | URL of the new page to show | |
| data-icon | name of the font-awesome icon | 'fa-power-off' |
| data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | |
| data-on-background-color | color of ON state | '#aa6900' |
| data-off-background-color | color of OFF state | '#505050' |
| data-on-color | color of ON state | '#aa6900' |
| data-off-color | color of Off state | '#505050' |
| data-get-on | array of status to assign a special icon-list from data-icons | |
| data-icons | array of icons related to the a data-get-on array | |
| class | warn, activate (as additionals for data-icons) |
| data-url | URL des Radio-Streams | |
| data-get | name of the reading to get the control state from FHEM | 'STATE' |
| data-get-on | value for PLAY status to get. | 'on' |
| data-get-off | value for STOP status to get. | 'off' |
| data-volume | name of the reading to get the volume value (0-100) | volume |
| data-get | name of the reading where to get the alert value from | 'STATE' |
| data-get-on | value which trigger to open the dialog | 'on' |
| data-off | value which trigger to close the dialog | 'off' |
| data-width | fixe size for width (in % or px) | |
| data-height | fixe size for height (in % or px) |
| data-max | maximal value to set or name of the reading which helds the max value | 100 |
| class | novalue, percent |
| HTML Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
| data-set | name of the reading to set on FHEM (<command> <device> <reading> <value>) | |
| data-set-on | value to send when the the button get pressed oder ein Array zwischen dessen Werten umgeschaltet werden kann | |
| data-icon | name of the font-awesome icon | |
| data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | 'fa-circle' |
| data-doubleclick | timeout to wait for a second click or touch. '0' disables the doubleclick feature. | 0 |
| data-countdown | secondes for the countdown progress control | autodetect from 'on-for-timer' command |
| data-off-background-color | fix color attribute for OFF state or DEVICE:READING for dynamic setting | #505050 |
| data-off-color | fix color attribute for Off state or DEVICE:READING for dynamic setting | #505050 |
| data-delay | time in millisecondes to wait until next list item get shown | 3500 |
| class | fade, rotate |
| data-get | name of the reading that get the selected item of the list | |
| data-set | name of the reading to set on Fhem (<command> <device> <reading> <value>) | |
| data-list | name of the reading to get a :-separated list from Fhem | |
| data-items | an array of fix items to show in the selection box (alternative if data-list is empty) | |
| data-alias | an array of fix names to show only in the selection box as an alias to the real items | |
| data-cmd | name of the command to send to Fhem (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
| data-quote | characters to enclose the send value | |
| class | wider, w1x, w2x, w3x, large, big |
| data-logdevice | name of the logdevice (e.g. FileLog_WohnzimmerHeizung) | |
| data-logfile | name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) | '-' means current logfile |
| data-columnspec | definition for how to find the values (e.g. "4:meas.*:1:int") | |
| data-minvalue | min Y value to Show or an array of values for dynamic minY | 10 |
| data-maxvalue | max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY | 30 |
| data-yticks | value distance between Y tick lines | 5 |
| data-xticks | time range between each X tick line (in Minuten) | 360 minutes |
| data-daysago | number of days back from now | 0 |
| data-caption | name of the chart to show as text | |
| data-yunit | unit of the value to show beside of each Y ticks | |
| data-height | fixe size for height (in % or px) | |
| class | fullsize, noticks |
data-logfile kann man auch weglassen, dann greift der Defaultwert "-". Damit wird das neuste Logfile gelesen.
| data-min | minimal value to set | 0 |
| data-max | maximal value to set | 100 |
| data-value | wenn true wird beim sliden der Wert angezeigt | |
| data-width | width for horizontal sliders | '120px', for mini '60px' |
| data-height | height for vertical sliders | '120px', for mini '60px' |
| class | Aussehen/Ausrichtung |
| HTML-Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
| data-get | Name des Reading, was gelesen werden soll | 'STATE' |
| data-get-on | Wert, bei dem zum Status ON geschaltet werden soll. | 'on' |
| data-get-off | Wert, bei dem zum Status OFF geschaltet werden soll. | 'off' |
| data-set-on | Wert, der zu Fhem gesendet werden soll, wenn das Widget auf ON geschaltet wurde | Wert von data-get-on |
| data-set-off | Wert, der zu Fhem gesendet werden soll, wenn das Widget auf OFF geschaltet wurde | Wert von data-get-off |
| data-cmd | Kommando Name (<command> <device> <value>) (z.B setstate, set, setreading, trigger) |
'set' |
| data-icon | Name des Font-Awesome Icon. | 'fa-lightbulb-o' |
| data-background-icon | Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. | 'fa-circle' |
| data-on-color | Widget Farbe beim Status ON | '#aa6900' |
| data-off-color | Widget Farbe beim Status OFF | '#505050' |
data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
Widgets SYMBOL
Neben den allgemeine Attribute besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
dual state notation
| data-get-on | value for ON status to get. | 'open' |
| data-get-off | value for OFF status to get. | 'closed' |
| data-icon | Name des font-awesome-Symbols | 'ftui-window' |
| data-background-icon | Hintergrundsymbol | |
| data-on-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
| data-off-background-color | Farbe für OFF-Zustand. | '#505050' |
| data-on-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
| data-off-color | Farbe für OFF-Zustand. | '#505050' |
multi state notation
| data-states | array of states. | |
| data-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
| data-background-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
| data-colors | array of colors related to the data-states array | |
| data-background-colors | array of background-colors related to the data-states array |
Widgets THERMOSTAT
| data-get | name of the reading to get from Fhem | 'desired-temp' |
| data-temp | reading for measured temperature of thermostates | 'measured-temp' |
| data-set | command to send to Fhem (set <device> <command> <value>) | 'desired-temp' |
| data-valve | reading for valve position of thermostates | |
| data-min | minimal value to set | 10 |
| data-max | maximal value to set | 30 |
| data-minColor | Farbe des Keises für Min | #4477FF |
| data-maxColor | Farbe des Kreises für Max, zwischen Min und Max wird linear interpoliert | #FF0000 |
| data-step | step size for value adjustment e.g. 0.5 | 1 |
| data-bgColor | Die Farbe der Kreises zwischen den ticks | 'transparent' |
| data-fgColor | Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt | #bbbbbb |
| data-tkColor | Die Farbe der ticks | #696969 |
| data-angleOffset | Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben) | -120 |
| data-angleArc | Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden) | 240 |
| class | big, readonly |
| data-set | command to send to Fhem (set <device> <command> <value>) | |
| data-max | maximal value to set | 70 |
| class | small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back |
| data-get | name of the reading to get the weather literal from Fhem | 'STATE' |
| data-imageset | collection of images to display current weather situation. Possible values: 'meteocons', 'kleinklima' | 'meteocons' |
| data-image-path | path to the images of the selected imageset | /images/weather/ |
Widgets -- Beispiele
<div data-type="chart" data-logdevice='["Log.Garden","Log.Garden","Log.Garden","Log.Predicted"]' data-columnspec='["4:Garden.T:15:","10:Garden.T:0:delta-h","10:Garden.T:0:delta-d","4:predicted.*:15:"]' data-style='["ftui l0fill","ftui l1fill","ftui l2","ftui l3dot"]' data-ptype='["lines","histeps","histeps","cubic"]' data-uaxis='["primary","secondary","secondary","primary"]' data-legend='["Temperature","Rain/hour","Rain/day","Predicted Temp."]' data-yunit="°C" data-ytext="Temperature" data-minvalue="auto" data-maxvalue="auto" data-yunit_sec="mm" data-ytext_sec="Rain (mm)" data-height="250" data-yticks="auto" data-minvalue_sec="auto" data-maxvalue_sec="auto" data-nofulldays="true" data-daysago_start="2013-08-13T00:00:00" data-daysago_end="2013-08-14T00:00:00" data-cursorgroup="1" data-scrollgroup="1" data-xticks="auto"> </div>
<div class="left">
<ul class="menu">
data-icon="">-6</div></li>
data-icon="">-2</div></li>
data-icon="">0</div></li>
data-icon="">2</div></li>
data-icon="">9</div></li>
data-icon="">12</div></li>
</ul>
Minimalvariante
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1"
data-get-on="!off" data-get-off="off"
data-set="pct"</div>
Mit Anzeige der Dimstufe
data-get="onoff"
data-get-on="1" data-get-off="0"
data-set=""
data-set-on="on" data-set-off="off"
data-dim="pct">
<div data-type="dimmer" data-device="SonstWas" data-get="brightness" data-get-off="0" data-get-on="[1-9][0-9]*" data-set-on="on" data-set-off="off" data-dim="dim" data-min="0" data-max="100" ></div>
Beispiel rechts im Bild:
<div data-type="homestatus" data-device='dummy1'
data-get-on='["1","2","3","4"]'
data-alias='["Home","Night","Away","Holiday"]'
data-icons='["fa-home","fa-bed","fa-car","fa-suitcase"]'>
Beispiel links im Bild:
data-get-on='["home","asleep","absent","gone","gotosleep"]'
data-alias='["Home","Night","Away","Holiday","Retire"]'
data-icons='["fa-fire","fa-film","fa-plus","fa-car","fa-tint"]'
data-version='residents'>
<div data-type="image"
data-size="80%"
data-url="http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg"
Example for how to add an image to the dashboard which its URL is delivered by a Fhem module like PROPLANTA:
<div data-type="image" data-device="Wetter1"
data-get="fc0_weatherDayIcon"
data-size="40px"
class="cell">
STATE T: 20.0 H: 61
humidity 58 temperature 20.1
data-device="OutTemp"
data-limits='[-73,10,23]'
data-unit="%B0C%0A"
class="cell big">
<div data-type="switch"
data-device="wzRollo"
data-get-on="up"
data-get-off="down"
data-icon="fa-bars"
class="cell" >
class="cell">Rollo</div>
data-device="dummy1"
data-part="(\d\d\.\d\d\.).*"
class="cell">
<div class=""> <div type="label" device="OnSunrise" class="inline"></div>bis <div type="label" device="OnSunset" class="inline"></div> </div>
data-get="fc0_uv"
data-get="fc1_uv"
Beispiel für die Anzeige des Labels als Icon.
<div class="cell">
<div data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input" class="icon round bg-red cell"></div>
<div data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input" class="icon square bg-blue cell"></div>
<div data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input" class="icon squareborder cell"></div>
<div data-type="label" data-device="PowerAV_Sw" data-colors='["red","green"]' data-limits='["off","on"]' class="icon round bg-limit cell"></div>
<html>
<body>
<header>MENU</header>
<div class="cell">
<div data-type="pagetab" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell"></div>
</body>
</html>
data-device="LightAll"
data-cmd="trigger"
data-set="on"
class="cell">
<div class="cell">
<div class="doublebox-h">
data-set="up">
data-set="down">
<div class="cell">
<div class="doublebox-v">
data-set="up">
data-set="down">
<div data-type="rotor" class="fade">
<ul>
<li>
<div data-type="label" class="darker">Heute</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
</li>
<li>
<div data-type="label" class="darker">Morgen</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class="big"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
</li>
</ul>
Erzeugt zwei Comboboxen zur Auswahl des Eingang eines 2-Zonen-AV-Receivers. Die Liste für Zone2 ist fest, die Liste für Zone1 wird von Fhem übergeben.
<div class="cell wider">
<div></div>
<div data-type="slider"
data-device='Dummy1'
data-min="10"
data-max="90"
class="cell" >
data-min="0"
data-max="100"
class="horizontal"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"></div>
<div class="cell left">
data-get-off="((?!Wert1).)*"
data-get-off="((?!Wert2).)*"
data-get-off="((?!Wert3).)*"
data-get-off="((?!Wert4).)*"
Example for a tristate icon
class="cell big">
Default parameters are:
data-device="KH_Clima"
class="cell">
Example for MAX!:
data-valve="valveposition"
data-get="desiredTemperature"
data-temp="temperature"
data-set="desiredTemperature"
class="cell">
Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch Fhem-Module wie PROPLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
data-device="Weather"
class="cell big">
Icon-Konfiguration
- Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Präfix "fa-" nicht vergessen, Z.B.
data-icon="fa-volume-up"
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
data-icon="oa-status_frost"
data-on-color="#bb3232"
data-get-on="on"
data-get-off="!on"
class="bigger">
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an Fhem ab (set dummy1 off):
FAQ
