IPCAM
IPCAM | |
Einbindung von Netzwerkkameras | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 49_IPCAM.pm |
Ersteller | mfr69bs (Martin Fischer ) |
IPCAM ermöglicht die ereignis- oder zeitgesteuerte Erzeugung von Mitschnitten bei Netzwerkkameras. Außerdem ist es möglich, die Kamera im PTZ-Modus oder über eigene Befehle zu steuern.
Die Kamera(bilder) müssen über eine URL erreichbar sein.
Das IPCAM Objekt wird angelegt mit
define <name> IPCAM <ip[:port]>
Zusätzlich zum obigen Define muss zwingend noch das path Attribut gesetzt werden.
Die wichtigsten Attribute von IPCAM werden im Folgenden aufgeführt, die komplette Liste findet sich in der commandref (siehe Infobox).
Authentifizierung
- basicauth
- Hinterlegung von Benutzernamen und Passwort
Eigene Befehle
- cmd01, cmd02, ... cmd15
- Festlegung von Befehlen, die nicht zu den vordefinierten gehören, z.B.
attr ipcam cmd01 led_mode=0
Vordefinierte Befehle
- cmdPanLeft, cmdPanRight, cmdTiltUp, cmdTiltDown, cmdStep
- Diesen Befehlen können die Kameraspezifischen Werte zugeordnet werden, z.B.
attr ipcam cmdTiltUp command=0
Pfade
- path
Unterstützte Netzwerkkameras
Bei den folgenden Netzwerkkameras ist gesichert, dass sie durch das IPCAM Modul unterstützt sind:
- Foscam 9805W
- Instar 2905
- IN-6001HD
- Instar 6011, 6012, 2905
- WansView (Modell nicht näher spezifiziert)
- Wansview 620, 625, 6012
- Axis 205
- D-Link DCS-933
Nicht gesichert, ob die Kamera unterstützt wird bzw. ob alle Funktionen nutzbar sind:
Pfad-Parameter für Axis 205
attr Cam1 path /jpg/image.jpg
Pfad-Parameter für D-Link DCS-933
Parameter für Hikvision DS-2CD2032-I
Mit folgenden Parameter wurde (lt. diesem Forenbeitrag) die Hikvision DS-2CD2032-I erfolgreich betrieben:
define Cam1 IPCAM 192.168.xxx.xxx attr Cam1 basicauth <username>:<passwort> attr Cam1 delay 0 attr Cam1 group Kamera attr Cam1 icon it_camera attr Cam1 path Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG attr Cam1 snapshots 1 attr Cam1 storage /opt/fhem/www/snapshots/cam1
Nicht unterstützte Netzwerkkameras
- TRENDnet TV-IP320PI
- Aufruf der Funktion
get myCam image
führt zur Fehlermeldung ...invalid Format; auf Kamerabild oder Stream kann jedoch über die URL camHostnameOrIP/Streaming/channels/1/Picture (Bild) bzw. camHostnameOrIP/Streaming/channels/1/httpPreview (Stream) zugegriffen werden.
Generierte Ereignisse
Das Modul IPCAM generiert die Ereignisse
last: <name_of_device>_snapshot.<image_extension>
snapshots: <total_number_of_taken_snapshots_at_end>
Derzeit (08/2015) ist das Logging aus dem Modul zumindest lückenhaft und verbesserungsfähig. So sollten z.B. einige weitere Meldungen zur Fehlereingrenzung bei der Einrichtung eines IPCAM Objekts eingefügt werden:
- Ausgabe des kompletten Pfads / der URL, die bei der Erzeugung eines Snapshots aus einzelnen Bestandteilen zusammengesetzt wird
- Die Zuordnung von Meldungen zu verbose-Leveln sollte kontrolliert und ggf. umgestellt werden
- siehe auch diesen Forenthread, der Beschreibung von Problemen, eine Hikvision IPCam in Betrieb zu nehmen
Außerdem müsste das Modul dringend auf die aktuelle Form des Logging, verbose/Log3, umgestellt werden.
- Forenthread zur Erweiterung des IPCAM Moduls
- Forenthread zum Thema Bewegungserkennung
- Forenthread zum Thema Bewegungsmelder der Kamera "anzapfen"
- Webseite des Modulautors zum Thema Videoüberwachung
