Vitotronic 200 (Viessmann Heizungssteuerung)
Eine mittels Optolink Adapter angebundene Vitotronic 200 (Viessmann Heizungssteuerung) wird von Fhem über das Modul 89_VCONTROL.pm unterstützt.
VCONTROL | |
Anbindung einer Viessmann Heizung | |
Support (Forum) | Heizungssteuerung/Raumklima |
Modulname | 89_VCONTROL.pm |
Ersteller | adamwit (Forum /Wiki) |
- Auslesen von Temperaturen, Timern, Verbrauch usw. einer Viessmann Heizung
- Setzen von Heizungs Zuständen (Heizen, Warm Wasser, Spar Modus, Party Modus)
- Setzen von Heizungstimern
Viessmann Heizung in Fhem einbinden
89_VCONTROL.pm ist das Fhem-Modul eine VIESSMANN Heizung via Optolink-Schnittstelle auszulesen und zu steuern.
Notwendig ist dazu ein Optolink-Adapter (USB oder LAN), zu dem im openv Wiki Informationen zu finden sind.
Zusätzlich müssen für die verschiedenen Heizungstypen (z.B. V200KW1, VScotHO1, VPlusHO1 ....) Speicher-Adressen bekannt sein, unter denen die Messwerte abgefragt oder aber auch Stati gesetzt werden können. Informationen hierzu findet man ebenfalls im Forum http://openv.wikispaces.com/.
In der im Forum geposteten Datei Viessmann-Software-Config.zip sind XML Dateien der original Viessmann-Software enthalten. Diese können nützlich sein, um Adressen für den eigenen Heizungstyp zu finden.
In diesem Forenthread wird über Korrekturen und Bereinigungen im Modul berichtet.
Darüber hinaus gibt es auch ein "Projekt" zur Entwicklung einer Optolink Adapterplatine.
Beispiel Konfigurationen
Einige User haben bereits Ihre Heizungen mit der Hilfe diese Moduls angebunden.
Beispiel Konfigurationsfiles mit funktionierenden Adressen:
- Forenthema zur Weiterentwicklung des Moduls
- Forenthema/-umfrage Optolink Adapterplatine
