EMT7110
Version vom 19. April 2016, 16:48 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Infobox Modul eingefügt)
EMT7110
Ansteuerung des Energiemessers EMT7110
Modulname 36_EMT7110.pm
Ersteller HCS Forum
EMT7110 dient der Ansteuerung des gleichnamigen Energiemessers von Pollin. Der Energiemesser EMT7110 kann über den JeeLink als Interface betrieben werden.
Der EMT7110 von Pollin läuft mit einer Datenrate von 9.579 kbps (Details dazu in diesem Forenthread).
Werden an dem Jeelink Sensoren mit unterschiedlichen Datenraten gleichzeitig betrieben, ist der Toggle Modus einzustellen, z.B. mit dem Befehl
attr myJeeLink initCommands 30t v
wobei 30t für "Toggle Modus, alle 30 Sekunden" steht.
Beispiel einer Konfiguration für einen EMT7110 an einem Jeelink USB
  define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
  attr myJeeLink verbose 4
  # 30t means that the JeeLink toggles the data rate every 30 Seconds.
  # If you have only 9.579 kbit/s sensors use this setting:
  # attr myJeeLink initCommands 1r v
  define emt_Kuehlschrank EMT7110 5449
  # Logfile schreiben
  define VerbrauchKuehlschrank dummy
  define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("emt_Kuehlschrank","power",0);; fhem("set VerbrauchKuehlschrank $d")}
  define FileLog_VerbrauchKuehlschrank FileLog ./log/VerbrauchKuehlschrank-%Y-%m.log VerbrauchKuehlschrank
  attr VerbrauchKuehlschrank event-on-change-reading state
  attr FileLog_VerbrauchKuehlschrank logtype text
