MYSENSORS
Version vom 1. Mai 2016, 19:34 Uhr von Svenson08 (Diskussion | Beiträge) (Im Define fehlte der Modulname)
MYSENSORS
Stellt als Gateway die Verbindung zu einem MySensors Netzwerk her
Modulname 00_MYSENSORS.pm
Ersteller ntruchsess (Forum /Wiki)
Das Modul MYSENSORS fungiert als Verbindung zwischen Fhem und einem MySensors Netzwerk und repräsentiert ein MySensors Gateway. Die durch das Modul MYSENSORS_DEVICE repräsentierten MySensors Sensor Nodes bzw. MySensors Sensoren werden im Folgenden der Einfachheit halber kurz als Node bezeichnet.
An das Fhem-System muss ein
Gateway angeschlossen sein.
In den folgenden Beispielen wird mit meinMSG das definierte MySensorsGateway bezeichnet.
Das MySensors Gateway wird angelegt mit
define meinMSG MYSENSORS /dev/ttyUSB1@115200
für ein serielles Gateway bzw.
define meinMSG MYSENSORS ip:port
für ein Ethernet Gateway.
Durch Setzen des Attributs
attr meinMSG autocreate
werden neue Nodes bei Eintreffen einer neuen presentation-message automatisch angelegt.
