Syntax Highlighting
FHEMWiki unterstützt Syntax Highlighting mit dem GeSHi-Plugin, das ab Version 1.21 Bestandteil von Mediawiki ist. Dort findet sich auch eine kurze Benutzungsanleitung.
Ein Anwendungsbeispiel für die Sprache Perl ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
Eingabe Formatierte Ausgabe
<source lang="perl">
 #!/usr/bin/perl
 use strict;
 use warnings;
 use Path::Class;
 use autodie; # die if problem reading or writing a file
 my $dir = dir("/tmp"); # /tmp
 my $file = $dir->file("file.txt"); # /tmp/file.txt
 # Get a file_handle (IO::File object) you can write to
 my $file_handle = $file->openw();
 my @list = ('a', 'list', 'of', 'lines');
 foreach my $line ( @list ) {
     # Add the line to the file
     $file_handle->print($line . "\n");
 </source>
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Path::Class;
Aus der umfangreichen Liste der unterstützten Sprachen dürften zumindest die folgenden für FHEM relevant sein:
  • bash,
  • gnuplot,
  • java,
  • javascript,
  • perl,
  • php.
