userReadings
Version vom 22. Juni 2016, 11:03 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Informationen zu geänderter Behandlung des "Triggers" korrigiert / überarbeitet. Außerdem: die commandref stimmt, auch wenn die notwendige Änderung nicht (für jeden) offensichtlich ist.)
Über das Attribut userReadings können bei einem Device benutzerdefinierte Readings einschließlich der Anweisungen zum Befüllen derselben festgelegt werden. Das können zum Einen Formatänderungen ("sprintf"), oder aber auch durch die Modifier
  • difference
  • differential
  • integral
  • offset
  • monotonic
gesteuerte Berechnungen sein.
Syntax
Emblem-question-yellow.svgGeändertes Verhalten - bitte beachten
Im April 2016 hat sich die Verarbeitung des Triggers dahingehend geändert, dass die Trigger-Spezifikation jetzt als Regulärer Ausdruck interpretiert wird, damit also z.B. ein avgTemp:temperature geändert werden muss in avgTemp:temperature.*.
Technische Details dazu wurden in diesem Forenthread diskutiert.
Siehe commandref.
Integralfunktion - integral
Die Verwendung der Integralfunktion bei userReadings ist ausführlich im Forenbeitrag Integralfunktion bei UserReadings erklärt.
