FS20 SU Unterputz-Funk-Schalter
FS20 SU-2 Unterputz-Funk-Schalter, 1-Kanal
FS20 SU-2 ist ein FS20 Schaltaktor, ausgeführt als Unterputzschalter für 230 V Netzspannung, diese übernimmt auch die Stromversorgung (Verbrauch ca. 0,5W)
Der geschaltete Kontakt gibt die anliegende Versorgungsspannung weiter, 12V- oder 24V-Geräte können also nur mit einem Transformator geschaltet werden.
Das Modul kann auch über einen anzuschließenden Taster von Hand geschaltet werden. Der Taster wird direkt an zwei rote Kabel angeschlossen, der Schaltimpuls kann also nicht (wie z.B. bei den FS20 RSU Modulen) über ein Anlegen der 220V-Phase erzeugt werden.
Stromverbrauch (gemessen)
Ausgang ausgeschaltet: 0,7 W (nicht im Datenblatt)
Ausgang eingeschaltet: 0,5 W (entspricht Datenblatt)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Hardware
Das Modul ist weniger empfindlich (50 m) als die meisten anderen FS20-Empfänger (100 m). Zudem kommen die roten Kabel für den Taster direkt neben der Leiterplatten-Rechteck-Antenne aus dem Gehäuse und können dadurch zusätzlich den Empfang stören. Bei Empfangsproblemen ist es empfehlenswert zu prüfen, ob die Kabel zu nahe an oder sogar auf der Antenne liegen und die Kabel notfalls anderweitig (z.B. seitlich) aus dem Gehäuse zu führen.
