HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway
HomeMatic Funk-LAN Gateway
Protokoll HomeMatic
Typ Gateway
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868,3/869,525 MHz
Kanäle n/a
Betriebsspannung 5V DC
Leistungsaufnahme 0,8W
Versorgung DC-Buchse
Abmessungen 116x150x34mm
Modulname HMUARTLGW
Hersteller ELV / eQ-3
Das HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway ist ein Interface zu HomeMatic Geräten, ähnlich dem LAN Konfigurations-Adapter.
(Noch zu ergänzen)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Juni 2016: Beginn der Entwicklung eines FHEM-Moduls (HMUARTLGW) für dieses Interface, beschrieben im Forum unter dem Titel Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway. Dieses Modul unterstützt gleichzeitig auch das Funkmodul für Raspberry Pi.
Juli 2016: HMUARTLGW wird über FHEM update verteilt, damit ist dieses Funkmodul offiziell unterstützt.
define meinLGW HMUARTLGW 192.168.42.23
attr meinLGW lgwPw LGWPasswort
attr meinLGW hmId xxxxxx
Firmware
Es sollte darauf geachtet werden, dass die beiden Firmware-Versionen des Funk-LAN Gateway aktuell sind (aktuell: Applikation: 1.4.1, LAN: 1.1.5). LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme. Beide Firmware-Versionen können mit den eQ-3-Tools unter Linux aktualisiert werden. Sollte das Update auf einem x86_64 System (amd64) erfolgen, müssen noch die 32bit Kompatibilitätsbibliotheken libc6-i386 und lib32stdc++6 installiert werden.
(Im folgenden "NEQ0218723" durch die eigene Seriennummer des Funk-LAN Gateway ersetzen und "geheimesLGWPasswort" durch das LGW-Passwort. Falls die Verschlüsselung deaktiviert wurde, dann das -k komplett weglassen.
Vorbereitung des Firmwareupdates
Installation der Kompatibilitätsbibliotheken (nur auf x86_64/amd64 ohne konfiguriertes Multiarch):
$ sudo apt-get install libc6-i386 lib32stdc++6
Auschecken und Vorbereitung der eQ-3-Tools:
$ git clone https://github.com/eq-3/occu
$ cd occu
$ sudo ln -s $(pwd)/firmware /firmware
Auf arm:
$ cd arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin
Auf x86 bzw. x86_64:
$ cd X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin (auf X86/X86_64)
Wieder gemeinsam auf allen Plattformen:
$ chmod 755 eq3configcmd
Update der LAN-Firmware
Um das Update durchzuführen, muss man sich im Verzeichnis occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin bzw. occu/X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin befinden.
$ LD_LIBRARY_PATH=../lib:../../RFD/lib ./eq3configcmd update-lgw-firmware -u ../../../../firmware/hm-lgw-o-tw-w-eu_update.eq3  -console -l 1 -s NEQ0218723 -k 'geheimesLGWPasswort'
2016/07/28 09:25:24.264 <Info> LAN Gateway Firmware Update...
2016/07/28 09:25:24.265 <Info> Gateway NEQ0218723
2016/07/28 09:25:26.273 <Info> Gateway type is eQ3-HM-LGW-App
cryptEnabled true2016/07/28 09:25:33.313 <Info> Updating firmware....
2016/07/28 09:25:38.467 <Info> Update performed. Waiting for gateway to get ready.
Update der Applikationsfirmware
$ LD_LIBRARY_PATH=../lib:../../RFD/lib ./eq3configcmd update-coprocessor -u -f -c -l 0 -d ../../../../firmware -s NEQ0218723 -k 'geheimesLGWPasswort'
2016/07/28 09:33:03.791 <Debug> firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
cryptEnabled true2016/07/28 09:33:05.801  LanConnection::connect
2016/07/28 09:33:05.802  LanConnection::connect done
2016/07/28 09:33:05.805 <Info> Lan Device Information:
Protocol-Version: 1
Product-ID: eQ3-HM-LGW
Firmware-Version: 1.1.5
Serial Number: NEQ0218723
2016/07/28 09:33:06.007  LanConnection::connect
2016/07/28 09:33:06.008  LanConnection::connect done
2016/07/28 09:33:06.010 <Info> Lan Device Information:
Protocol-Version: 1
2016/07/28 09:33:07.516 <Debug> (NEQ0218723) CCU2CommControllerMod::handleIdentifyEvent(): Coprocessor is in application.
2016/07/28 09:33:07.516 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2016/07/28 09:33:07.517 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2016/07/28 09:33:07.517 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2016/07/28 09:33:07.517 <Debug> (NEQ0218723) CCU2CommControllerMod::handleIdentifyEvent(): Coprocessor is in application.
2016/07/28 09:33:07.535 <Debug>  deliver firmware...
2016/07/28 09:33:11.036 <Info> CCU2CommControllerMod::sendSystemCommand(): failed
2016/07/28 09:33:11.037  CoprocessorUpdate::startBootloader()
2016/07/28 09:33:11.039 <Debug> (NEQ0218723) CCU2CommControllerMod::startCoprocessorBootloader(): Trying to start coprocessor bootloader
2016/07/28 09:33:11.040 <Debug> CCU2CommControllerMod::sendSystemCommand(): Start Application / Bootloader
2016/07/28 09:33:11.044 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2016/07/28 09:33:11.044 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2016/07/28 09:33:11.044 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2016/07/28 09:33:13.149 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2016/07/28 09:33:13.149 <Debug> (NEQ0218723) CCU2CommControllerMod::handleIdentifyEvent(): Coprocessor is in bootloader.
2016/07/28 09:33:13.540 <Debug> CoprocessorUpdate::startBootloader():Coprocessor entered bootloader.
2016/07/28 09:33:14.090 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::CCU2CoprocessorCommandMod(): System frame
2016/07/28 09:33:14.090 <Debug> CCU2CoprocessorCommandMod::isResponseStatusOk(): System status OK
2016/07/28 09:33:14.090 <Debug> CCU2CommControllerMod::handleIncomingResponse() System response OK
2016/07/28 09:33:21.138 <Info> Firmwareupdate successfull
2016/07/28 09:33:21.139  LanConnection::disconnect
2016/07/28 09:33:21.141  Closing socket 3
2016/07/28 09:33:32.144 <Debug> Wait for disconnect timed out
Das "Wait for disconnect" kann man mit CTRL-C abbrechen.
Logbeispiel
Das LGW hat (anders als das UART-Modul) keine eigene hmId (das Reading D-HMIdOriginal ist auf FFFFFF gesetzt). Es muss also mit
eine nach den in der commandref definierten Regeln gewählte Id gesetzt werden.
