Micropelt iRTV Kleinstellantrieb
Micropelt iRTV Kleinstellantrieb | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor, Empfänger und Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (bidirektional) |
Betriebsspannung | |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | TEG (Thermoelektrischer Generator;autark) |
Abmessungen | 59 × 64 × 59 [mm] (Breite × Höhe × Tiefe), Gewicht 260 g |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Micropelt GmbH |
Dieser Beitrag ist noch in Bearbeitung
EnOcean-Micropelt-iRTV-Kleinstellantrieb ist ein batterieloser Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Kleinstellantrieb, der ohne Batterien auskommt, da er über einen thermolektrischen Generator seine Energie aus der Temperaturdifferenz des Heizungsvorlaufes und der Raumtemperatur bezieht.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
- falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration Fhem neu starten
- Fhem in Lernmodus schalten:
set <IODev> teach <time/s>
- Taster am iTRV einmal drücken. Der erfolgreiche Anlernvorgang wird durch Aufleuchten der Status-LED quittiert. (Fehlanzeige: 6mal Blinken)
- Aktor-Device wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Standardmäßig nutzt Fhem den eigenen PID-Regler, der auf die Eingabe einer Temperaturvorgabe wartet:
set <IODev> desired-temp <°C>
Solange kein Referenz-Device mit set <IODev> temperatureRefDev <Temperaturdevice mit einem Reading temperature>
angegeben wurde, benutzt das Gerät einen internen Temperaturfühler, der bauartbedingt nicht geeignet für eine Raumregelung ist.
Zum Energiesparen verarbeitet der Aktor nur 586 oder 587 Sekunden (Sommermodus: alle 8 Stunden) Telegramme von Fhem. Darum zeigen Fhem-Befehle keine sofortige Aktorreaktion, sondern maximal erst nach der genannten Zeitspanne. Die Rückmeldung des Aktors an Fhem über die erfolgte Befehlsausführung erfolgt wiederrum erst nach erneutem Ablauf der genannten Zeitspanne.
Falls keine Temperaturdaten geliefert werden, geht das Device in einen Stromsparmodus und fragt nur noch alle 2 Stunden an.
