HM-LC-Ja1PBU-FM Funk-Jalousiesteuerung
HM-LC-Ja1PBU-FM Funk-Jalousiesteuerung | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Blind |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 230V |
Leistungsaufnahme | <0,2W (Ruhebetrieb) |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 71x71x37mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Homematic Funk-Raffstore/Jalousisteuerung für Schalterdosen gemäß DIN 49073-1
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über eine Tasterwippe.
Technische Daten:
- Schaltvermögen: 230W Motorlast 230V/50Hz
- Standby Verbrauch: 0,2W
- Maße(BxHxT): 71x71x37mm (Tiefe Unterputz:32mm)
HM-LC-Ja1PBU-FM
Der Bausatz ist ein wenig günstiger im Einkauf als sein fertig gelöteter HM-LC-BIPBU-FM. Ob sich das Löten zum finanziellen Verlust ausgleicht muss jeder selber wissen. Funktion und Aussehen sind identisch.
Der Bausatz ist sehr einfach gehalten und jeder der ein wenig löten kann bekommt das hin.
In der Beschreibung liegt eine umfangreiche Lötanleitung bei. Damit man sich ein Bild machen kann.
Hat man das ganze fertig bekommen, geht die Konfiguration wie bei den meisten Aktoren. Siehe [HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor[1]]
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
Mit der Setup/Reset Taste versetzt man den Aktor in den Pairing-Modus.
Fahrzeiten kalibrieren
Damit die Raffstore/Jalousie in gewünschte oder prozentuale Positionen gesteuert werden kann, muss man folgende Fahrzeiten manuell stoppen und in FHEM eintragen.
- Fahrtzeit nach oben
- Fahrtzeit nach unten (ist meistens identisch mit der Fahrzeit nach oben bei herkömlichen Jalousiemotoren)
- Wechsel der Fahrtrichtung
Diese 3 Zeiten werden in Sekunden gemessen und anschließend einmalig mit den folgenden Befehlen eingestellt:
set <name> regSet driveUp 18.0 # Fahrtzeit nach oben in Sekunden set <name> regSet driveDown 18.0 # Fahrtzeit nach unten in Sekunden set <name> regSet driveTurn 0.5 # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln in Sekunden
Noch zum Abschluß folgende Befehle ausführen.
set <name> getConfig get <name> reg all
Somit kann man überprüfen ob der Aktor alle Daten verstanden hat.
