Dimmer für EIB/KNX
Das Beispiel (Feature-Set 5.7 getestet) erzeugt einen Schieberegler für einen EIB/KNX Dimmer. Der aktuelle Helligkeitswert und der Schaltzustand werden auch dann aktualisiert dargestellt, wenn der Dimmer nicht über FHEM sondern über übliche Wandtaster gesteuert wird.
Das Beispiel arbeitet mit Kanal C eines MDT Dimmers AKD-04.01.01 und verweist auf dessen KNX Objekte.
Es werden folgende GAs verwendet:
1/1/19
- Schaltet ein/aus zum Aktor (Obj.30, write only)
1/1/119
- Rückmeldung des Schaltzustands vom Aktor (Obj.34, read only)
1/1/104
- Status des Dimmwertes vom Aktor (Obj.35, byte, read only)
1/1/32
- Absoluter Dimmwert zum Aktor (Obj.33, byte, write only)
Die Definition des Bedienelementes für den Dimmer-Schaltzustand in der Konfigurationsdatei (z. B. fhem.cfg):
define 103_Licht EIB 1/1/19 1/1/119 attr 103_Licht model dpt1 attr 103_Licht IODev tul
Mit folgendem Element wird der jeweils aktuelle Dimmwert in 103_Dimm_Status für die Visualisierung in 103_Dimm gesetzt
define 103_Dimm_Status EIB 1/1/104 attr 103_Dimm_Status IODev tul attr 103_Dimm_Status model percent attr 103_Dimm_Status room hidden define x_103_Dimm_Status notify 103_Dimm_Status { \ my $i=Value("103_Dimm_Status");; \ if(Value("103_Dimm_Status_T")) {fhem("delete 103_Dimm_Status_T")};; \ fhem("define 103_Dimm_Status_T at +00:00:10 setreading 103_Dimm state $i") \ }
Die beiden letzten Zeilen stellen sicher, dass nach 10 Sekunden auch die Weboberfläche aktualisiert wird, wenn der Dimmerstatus aus dem KNX-System heraus verändert wurde. (Vielleicht kennt jemand eine bessere Variante...)
Nun das Element für die Visualisierung des Schiebereglers:
define 103_Dimm dummy attr 103_Dimm setList state:slider,1,1,100 attr 103_Dimm webCmd state
... und das Element für das Senden absoluter Dimmwerte an den Aktor:
define 103_abs EIB 1/1/32 attr 103_abs model percent attr 103_abs room hidden
Wenn über die Bedienoberfläche der Schieberegler verschoben wird, ändert sich "103_Dimm" und löst nun ein Event aus. Dabei wird dann "103_abs" aktualisiert, d.h., der neue Dimmwert wird von fhem gen KNX-Bus in den Aktor geschrieben.
define x_103_Dimm notify 103_Dimm { \ my $v=Value("103_Dimm");; \ fhem("set 103_abs value $i") \ }
