FHT8w
Version vom 24. Januar 2017, 16:16 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(R))
FHT8w
Wärmebedarfsrelais.
Aktor, der bis zu 10 im Haus vorhandene FHT8v auswertet. Sind alle geschlossen oder unterhalb eines einstellbaren Schwellwertes geöffnet, kann per eingebautem FS20 Sender ein Schaltbefehl abgegeben und/oder das eingebaute Relais geschaltet werden. Damit lässt sich z.b. ein Brenner oder eine Umwälzpumpe abschalten, um zu verhindern, dass z.b. die Umwälzpumpe das Heizwasser zirkulieren lässt, obwohl alle Heizkörperventile geschlossen sind.
Mit eigenem Display und Bedientastern.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Prinzipiell einsetzbar. Es kann als virtuelles FHT8v benutzt werden, um den Schaltvorgang auszulösen (siehe FHT 8v direkt ansprechen). Der Einsatz mit FHEM zusammen ist im Grunde genommen überflüssig, da mittels FHEM ähnliche Funktionen softwareseitig z.B. durch Zustandsabfrage aller FHT8v (actuator-Wert des FHT80b in %) oder Vergleich von desired-temp und measured-temp aller FHT80b abgebildet werden könnten.
Hierzu kann die im Modul 99PRIV.pm definierte Funktion "sumactuator()" genutzt werden.
Dazu 99_PRIV.pm vom contrib-Verzeichniss ins FHEM -Verzeichniss kopieren und ins fhem.cfg z.b. folgende Zeile einfügen:
define at_1 at +*00:05 { fhem "set heater " . (sumactuator()?"on":"off") };
Der Vorteil des FHT8W liegt in der integrierten Notfallschaltung: der Kontakt wird bei Ausfall der Funkkommunikation über einen längeren Zeitraum auch geschaltet. Das kann man sehr schön auch als Backup benutzen, falls wider Erwarten die FHEM -Installation nicht verfügbar sein sollte und die Heizung trotzdem funktionieren soll.
Keine
Anleitung PDF
