Hue
HUEBridge | |
Anbindung Bridge des Phillips Hue Lighting System | |
Support (Forum) | Beleuchtung |
Modulname | 30_HUEBridge.pm |
Ersteller | Andre (Forum / Wiki) |
HUEDevice | |
Ansteuerung Geräte des Phillips Hue Lighting System über HUEBridge | |
Modulname | 31_HUEDevice.pm |
HUE-Bridge
Einrichtung in fhem
Die Einrichtung ist wirklich einfach. Mit
define Wiesollesheißen HUEBridge eu.re.ip.1
wird die Bridge eingebunden. Dann einfach auf den runden Knopf in der Mitte der Bridge drücken und sie wird von FHEM erkannt. Die drei Lampen des Starterkits werden automatisch erkannt und sind ansteuerbar -> fertig!
WICHTIG: danach in FHEM ein mal die Konfiguration speichern damit der Pairing-Key gesichert wird. Sonst muss bei nächsten FHEM-Neustart das Paring erneut durchgefürt werden.
Eine ausführliche Anleitung mit Bildern zudem unter: http://www.meintechblog.de/2014/11/philips-hue-so-klappt-die-integration-in-fhem/
Nonblocking
Wenn man möchte, dass die Versuche, die HUEBridge zu kontaktieren, FHEM nicht blockieren, sollte man
attr <HUEBridge_Name> httpUtils 1
setzen.
HUE-Device
Als Gerät können alle Hue und LightLink kompatiblen Modelle verwendet werden. Dies sind unter andrem:
- HueBulbs (E27, GU10, Lux, White, ...)
- Hue Beyond und Phoenix
- Friends of Hue LightStrips und LivingColors Bloom
- LivingColors ab gen2
- LivingColors Bloom, Iris und Aura
- LivingWhites Energiesparlampen
- LivingWhites Leuchtenadapter
- LivingWhites Bulbs
- Hue Tap und Hue Dimmer (mit Einschränkungen)
- dresden elektronik Vorschaltgeräte
- OSRAM LIGHTIFY Lampen (an der Hue Bridge angelernt)
Diese sind jeweils über eine Bridge (HueDevice) aus steuerbar. Die LivingColors und LivingWhites Geräte sind vorher mit Hilfe einer LivingColors oder LivingWhites Fernbedienung an der Bridge anzulernen.
Grundlagen - Farbmodelle
Ein HueDevice kann per set-Befehl über unterschiedliche Farbmodelle gesteuert werden. In der folgenden Tabelle ist dargestellt, welche Werte-Kombinationen sinnvoll sind:
Farbmodell | Bestandteile | Beispiel |
xyY | x- und y-Koordinate im Farbraum, Y ist die Helligkeit | set bulb1 xy 0.4595,0.4105 : bri 220
hue,sat,bri | Farbwert, Sättigung und Helligkeit | set bulb1 hue 14922 : sat 144 : bri 220
ct | Farbwert über Farbtemperatur | set bulb1 color 2600
rgb | Farbbestandteile rot, grün und blau | set bulb1 rgb FFC698
Hinweis: Zur Regelung der Helligkeit sind die Befehle bri und pct gleichwertig. bri hat den Bereich 0..254, pct 0..100 .
Das Modul lässt die Mischung von Angaben aus unterschiedlichen Farbmodellen technisch zu, jedoch sind diese nicht immer sinnvoll.
Darstellung im Webfrontend
Wenn man die SVG Icons verwendet ist es sinnvoll, das Attribut color-icons zu setzen. Mit attr HUEDevice1 color-icons 2
werden z.B. die Farben und der Dimmzustand der Lampe als Icon dargestellt.
Damit das ganze funktioniert, müsst ihr auch noch das attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
setzen.
RaspBee
Das HUEBridge Modul unterstützt in einer beta version auch das RaspBee ZigBee Modul über die zugehörige deCONZ Software und die Wireless Light Control WebApp mit dem REST plugin. Die hierzu erhältlichen Funk-Vorschaltgeräte sind noch nicht getestet sollten aber auch funktionieren.
HUE auf der Fritzbox
Da auf der FB standardmäßig kein JSON installiert ist, muss dies nachinstalliert werden: Man lädt das JSON-Paket http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/M/MA/MAKAMAKA/JSON-2.53.tar.gz, packt es aus und kopiert den Inhalt vom lib-Verzeichnis nach \fhem\lib\perl5\site_perl\5.12.2
HUE auf der Synology Diskstation
Da auf der DS standardmäßig kein JSON installiert ist, muss dies nachinstalliert werden, die Anleitung dazu hier
