Jabber
Jabber
Dieses Modul ermöglicht FHEM, sich mit dem Jabber-Netzwerk zu verbinden, um Nachrichten zu einem Jabber-Server zu senden oder von diesem zu empfangen.
Thema
Modulname 70_Jabber.pm
Ersteller BioS (Forum )
Jabber ist eine andere Beschreibung für "XMPP", ein Kommunikationsprotokoll für Nachrichtenorientierte "middleware", basierend auf XML. Fester bestandteil des Protokolls ist die Verschlüsselung zwischen Client und Server. Für den Benutzer ist es ähnlich anderer Chat-Plattformen wie zum Beispiel dem facebook Chat, ICQ oder Google Hangouts - jedoch frei Verfügbar, open Source und normalerweise Verschlüsselt (was Serverabhängig ist).
Seit Version 1.5 kann dieses Modul in Multi-User-Channel (sogenannte MUC) beitreten und Off-the-Record (OTR) Ende-zu-Ende Verschlüsselung benutzen. OTR ist nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsrelevater Punkt, da die Kommunikation wirklich von Endgerät zu FHEM verschlüsselt wird und man sich nicht auf die Jabber Server Transportverschlüsselung verlassen muss.
Mit folgendem Notify-Beispiel kannst du auf eingehende Nachrichten reagieren, dieses Beispiel schickt das Reading "Temperatur" des Sensors "BU_Temperatur" bei jeder ankommenden Nachricht an den Sender zurück:
define Jabber_Notify notify JabberClient1:Message.* {
      my $lastsender=ReadingsVal("JabberClient1","LastSenderJID","0");
      my $lastmsg=ReadingsVal("JabberClient1","LastMessage","0");
      my $temperature=ReadingsVal("BU_Temperatur","temperature","0");
      fhem("set JabberClient1 msg ". $lastsender . " Temp: ".$temperature);
Auf MUC Nachrichten lässt sich folgend reagieren, Augenmerk darauf legen dass der Nickname aus $lastsender in der msgmuc Funktion entfernt wird, damit die Nachricht an den Raum geht
define Jabber_Notify notify JabberClient1:MucMessage.* {
      fhem("set JabberClient1 msgmuc ". $lastsender . " Temp: ".$temperature);
Auf OTR Nachrichten wird reagiert, wie auf normale private Nachrichten auch, jedoch wird mit der msgotr Funktion geantwortet:
define Jabber_Notify notify JabberClient1:OTRMessage.* {
      fhem("set JabberClient1 msgotr ". $lastsender . " Temp: ".$temperature);
Weitere Beispiele und HowTos im Wiki
Weblinks
