MediaList
Version vom 26. Januar 2017, 08:56 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Links zum MPD-Modul eingearbeitet, Kategorie "FHEM Tablet UI" hinzugefügt und kleinere Korrekturen)
MediaList
Erstellt eine Playliste aus lokaler Musiksammlung
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_MediaList.pm
Ersteller tobiasfaust (Forum /Wiki)
Das MediaList-Modul ist ein Hilfsmodul für eine SONOS- oder MPD-Musiksteuerung. Das Modul erstellt auf Grundlage einer lokalen Mediathek (zb. von einem NAS per Samba auf dem FHEM Server eingebunden) eine Playlist. Der Benutzer wird dadurch durch eine Menüstruktur geleitet. Es kann ebenso per One-Click für das aktuelle Verzeichnis automatisch eine Playlist erstellt werden.
Weiterhin wird entweder ein lokal vorhandenes Cover oder ein Cover im Internet gesucht. Die Readings der MediaList sind an das TabletUI Widget "MediaList" angepasst.
  • Navigation durch eine lokal angebundene Musikbibliothek
  • Erstellung von Playlisten in einer TabletUI-MediaList Widget JSON Struktur
  • One-Click für eine Playlist des aktuell gewählten Verzeichnisses
  • Suchen eines passenden Album Covers aus vier verschiedenen Internet-Quellen
  • Übergabe der Playlist an ein SONOS- oder MPD-Device
Definition in FHEM
TabletUI-Ansicht
Erstellung einer Playlist
So wird das Modul definiert:
define <MyMediaList> MediaList <StartPfad>
define MyMediaList MediaList /media/music/
Folgende Attribute sollten gesetzt sein
  • MediaList_PathReplaceFrom: Der lokal eingemountete Pfad
  • MediaList_PathReplaceTo: die UNC Samba Freigabe im lokalen LAN (ohne Passwort(!)) für die mp3 Dateien
  • MediaList_PathReplaceToPic: Ein öffentlicher im lokalen LAN zugänglicher Pfad, per Apache oder FHEM freigegeben
  • MediaList_PlayerDevice: Das Zieldevice, welches die Playlist abspielen kann, aktuell nur SONOS und MPD
  • MediaList_PlayerStartCommand: Das Startkommando für das Zieldevice. Platzhalter <???> werden beim Start durch den Pfad der generierten m3u-Datei ersetzt
Folgende Platzhalter werden im Attribut "MediaList_PlayerStartCommand" akzeptiert
  • <fullfile> -> der volle Dateipfad mit Dateiname und Dateiendung
  • <filename> -> nur der Dateiname, ohne Endung
  • <fileext> -> nur die Dateiendung
Mit "set <MediaList> Play" wird die aktuelle Playliste dem Zieldevice übergeben und angestartet
Beispieldefinition für ein Sonos Player
MediaList_PathReplaceFrom /media/music/
MediaList_PathReplaceTo \\NAS/music/
MediaList_PathReplaceToPic https://192.168.10.30/music/
MediaList_PlayerDevice sonos_Wohnzimmer
MediaList_PlayerStartCommand StartPlaylist file:<fullfile>
Beispieldefinition für ein MPD Player
