FTUI Widget Label
Todo: Attribute korrigieren, Beispiele hinzufügen, fehlende Klassen aufnehmen, Korrekturlesen |
Das Label Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Textform angezeigt werden kann.
data-get | Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll | data-get="measured-temp" | |
data-part | RegEx oder Nummer des Wortes, nach dem der angezeigte Text gefiltert werden soll | ||
data-fix | Angegebene Anzahl an Dezimalstellen einhalten | (-1 -> nicht numerisch) | |
data-color | Fester Wert oder Reading eines Devices für die Label-Farbe | data-color="red" | |
data-colors | Ein Array von Farben. Welche Farbe für das Label verwendet wird, wird durch das data-limits-Attribut bestimmt | data-colors='["red","yellow","green"]' | |
data-classes | Ein Array von CSS-Klassen. Welche Klasse verwendet wird, hängt vom zutreffenden Wert im data-limits-Attribut ab | data-classes='["bg-red","bg-yellow","bg-green"]' | |
data-limits | Ein Array numerischer oder RegEx Werte für den Vergleich mit dem aktuellen Wert | data-limits='[1,15,30]' | |
data-limits-get | Name des Readings, von em die Werte für den Vergleich mit dem data-limits-Array geholt werden | data-get | data-limit-get="Dummy01:Limits" |
data-limits-part | '-1' -> alle | ||
data-unit | Einheit nach Zahl hinzufügen | data-unit="%B0C%0A" | |
data-substitution | Verschiedene Funktionen um den empfangenen Wert durch etwas anderes zu ersetzen | siehe #Hinweise | |
data-pre-text | Text, der vor dem empfangenen Wert stehen soll | data-pre-text="Es ist " | |
data-post-text | Text, der nach dem empfangenen Wert sehen soll | data-post-text=" Grad warm" | |
data-hide | Name des Readings, nach dessen Wert das Widget angezeigt werden soll oder nicht | STATE | data-hide="power-on" |
data-hide-on | Wert, bei dem das Widget versteckt wird | true,1,on | data-hide-on="on" |
data-hide-off | Wert, bei dem das Widget angezeigt wird | !on | data-hide-off="!on" |
data-hideparents | jQuery-Selector um auch die Eltern-Elemente zu verstecken | data-hideparents="#Name" | |
data-refresh | Anzahl an Sekunden nach denen das Widget aktualisiert werden soll | 0 -> kein Auto-Refresh | data-refresh="10" |
CSS Klassen
Klasse | Beschreibung |
small | Setzt die Größe des Elementes auf 80% |
large | Setzt die Größe des Elementes auf 125% |
big | Setzt die Größe des Elementes auf 150% |
bigger | Setzt die Größe des Elementes auf 200% |
thin | dünne Schrift |
red | Vordergrundfarbe rot |
green | Vordergrundfarbe grün |
blue | Vordergrundfarbe blau |
orange | Vordergrundfarbe orange |
darker | Schriftfarbe grau |
timestamp | Zeigt den Timestamp eines Readings statt dessen Inhalt |
w1x | Einfache fixe Breite |
w2x | Doppelte fixe Breite |
w3x | Dreifache fixe Breite |
circleborder | Runder Rahmen um ein Label-Widget |
squareborder | Eckiger Rahmen um ein Label-Widget |
bg-limit | Ändert bei Label-Widgets die Hinter- statt der Vordergrundfarbe in Abhängigkeit von data-limit |
icon | Fehler: Klasse nicht vorhanden |
square | Erzeugt einen Hintergrund mit eckigen Kanten |
round | Erzeugt einen Hintergrund mit abgerundeten Kanten |
truncate | Text wird - wenn nötig - abgeschnitten und mit "..." ergänzt |
- Es kann nur entweder data-color oder data-colors zusammen mit data-limits verwendet werden, nicht beides gleichzeitig
- Mit der Klasse bg-limit wird die Hintergrund- statt der Vordergrundfarbe abhängig von den Werten in data-limits geändert
- Die Klassen icon square und icon round formatieren das Label mit einer fixen Breite und Höhe im Icon-Stil
- Wird die Klasse timestamp zusammen mit data-substitution="toDate().ago()" verwendet, sollte eine automatische Aktualisierung (data-refresh="xx") eingestellt werden für den Fall das die Aktualisierungrate des Readings zu nieder ist.
- Ein benutzerdefiniertes Layout kann durch Hinzufügen der folgenden Klassen in die fhem-tablet-ui-user.css erreicht werden:
- .label-precomma
- .label-comma
- .label-aftercomma
- .label-unit
- z.B.:
.label-aftercomma{ font-size:40%; left: 4px; top: -25px; position: relative; }
- Funktionsweise(n) von data-substitution
- Ein Array an Ersetzungen:
data-substitution='["on","Lampe ist an","off","Lampe ist aus"]'
- RegEx, die auf dem Wert angewandt werden soll. Standard RegEx-Schreibweise wird erwartet (s/regex/subst/modifier):
data-substitution="s/no soundplayer active//g"
data-substitution="weekdayshort"
- Mit JavaScript- und RegEx-Funktionen den Wert umwandeln in:
- Tag:Monat:
data-substitution="toDate().ddmm()"
- Stunden:Minuten:
data-substitution="toDate().hhmm()"
- Stunden:Minuten:Sekunden:
data-substitution="toDate().hhmmss()"
- den Namen des Wochentages:
data-substitution="toDate().eeee()"
- einen Zeitraum (langes Format):
- einen Zeitraum (kurzes Format):
data-substitution="toDate().ago('hh:mm:ss')"
- 20:15 statt 20:15:00:
data-substitution="s/(:00)$//g"
- Tag:Monat:
Einfaches Auslesen der Status
<div data-type="label" data-device="HM_367B39_Climate"></div>
