FTUI Widget Spinner
Vorlage:Todo Wohl unvollständig, Korrekturlesen
Das Label Spinner ist ein Widget für FHEM Tablet UI mit dem ein Setting eines FHEM-Devices mit Hilfe von "up/down"- bzw. "+/-"-Buttons eingestellt werden kann.
data-get | DeviceReading das angezeigt werden soll | -1 (alles) | data-get="desired-temp" |
data-set | DeviceReading welches den set-Befehl empfangen soll | data-set="desired-temp" | |
data-get-value | RegEx oder Nummer des Wortes, nach dem der angezeigte Text gefiltert werden soll | -1 (alles) | |
data-color | RGB-Wert oder Farbzeichnung für den Wertebalken | orange | data-color="#404040" |
data-text-color | Fester Farbwert für festen, oder DEVICE:READING für einen dynamischen Farbwert des Text-Readings | #ccc | data-text-color="red" |
data-background-color | Hintergrundfarbe des Widgets | ||
data-icon-left-color | RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das linke Button-Symbol | #aaa | data-left-color="green" |
data-icon-right-color | RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das rechte Button-Symbol | #aaa | data-right-color="red" |
data-icon-left | Name des linken Symbols | ||
data-icon-right | Name des rechten Symbols | ||
data-width | Feste Breite des Widgets in px oder % | ||
data-height | Feste Höhee des Widgets in px oder % | ||
data-max | Maximalwert des Anzeigebreichs | 100 | data-max="31" |
data-min | Minimalwert des Anzeigebreichs | 0 | data-min="12" |
data-step | Numerischer Wert für das Intervall bei Klick auf Icon | 1 | data-step="2" |
data-unit | Einheit nach dem numerischen Text-Wert hinzufügen | data-unit="°" | |
data-shortdelay | Verzögerungszeit (ms) für Befehlswiederholung bei Tastendruck | 80 | data-shortdelay="120" |
data-longdelay | Zeitverzögerung (ms) für den Befehl nach Loslassen der Taste | 500 | data-shortdelay="350" |
data-off | Wert eines Readings der als "off" gilt | data-off="10" | |
data-on | Wert eines Readings der als "on" gilt | data-off="22" | |
data-lock | Name eines Readings, dessen boole'scher Wert das Widget sperrt (readonly) |
CSS Klassen
Klasse | Beschreibung |
valueonly | Zeigt den Wert in Textform statt eines Balkens |
value | Zeigt ein Label am Element, das den aktuellen Wert enthält |
circulate | Anzeige startet bei Überschreiten des "max"-Wertes wieder beim "min"-Wert |
positiononly | Stellt nur die aktuelle Position dar, nicht einen ganzen Balken vom Startpunkt bis zur aktuellen Position |
Einfache Widget
<div data-type="spinner"
data-device="HM_Thermostat"
data-icon-left-color="blue"
data-icon-right-color="red"
data-height="40"
data-width="140"
data-step="0.5"
data-min="10"
data-max="30"
data-unit="°"
></div>
