FTUI Widget Spinner
Todo: Wohl unvollständig, Korrekturlesen
Das Label Spinner ist ein Widget für FHEM Tablet UI mit dem ein Setting eines FHEM-Devices mit Hilfe von "up/down"- bzw. "+/-"-Buttons eingestellt werden kann.
data-get DeviceReading das angezeigt werden soll data-get="desired-temp"
data-set DeviceReading welches den set-Befehl empfangen soll data-set="desired-temp"
data-get-value RegEx oder Nummer des Wortes, nach dem der angezeigte Text gefiltert werden soll -1 (alles)
data-color RGB-Wert oder Farbzeichnung für den Wertebalken orange data-color="#404040"
data-text-color Fester Farbwert für festen, oder DEVICE:READING für einen dynamischen Farbwert des Text-Readings #ccc data-text-color="red"
data-background-color Hintergrundfarbe des Widgets data-background-color="none"
data-gradient-color Array von Farbwerten für einen Verlauf des Wertebalkens data-gradient-color='["blue","red"]'
data-icon-left-color RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das linke Button-Symbol #aaa data-left-color="green"
data-icon-right-color RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das rechte Button-Symbol #aaa data-right-color="red"
data-icon-left Name des linken Symbols data-icon-left="fa-volume-down"
data-icon-right Name des rechten Symbols data-icon-left="fa-volume-up"
data-width Feste Breite des Widgets in px oder %
data-height Feste Höhee des Widgets in px oder %
data-max Maximalwert des Anzeigebreichs 100 data-max="31"
data-min Minimalwert des Anzeigebreichs 0 data-min="12"
data-step Numerischer Wert für das Intervall bei Klick auf Icon 1 data-step="2"
data-unit Einheit nach dem numerischen Text-Wert hinzufügen data-unit="°"
data-shortdelay Verzögerungszeit (ms) für Befehlswiederholung bei Tastendruck 80 data-shortdelay="120"
data-longdelay Zeitverzögerung (ms) für den Befehl nach Loslassen der Taste 500 data-shortdelay="350"
data-off Wert eines Readings der als "off" gilt data-off="10"
data-on Wert eines Readings der als "on" gilt data-off="22"
data-lock Name eines Readings, dessen boole'scher Wert das Widget sperrt (readonly)
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
valueonly Zeigt den Wert in Textform statt eines Balkens
value Zeigt ein Label am Element, das den aktuellen Wert enthält
circulate Anzeige startet bei Überschreiten des "max"-Wertes wieder beim "min"-Wert
positiononly Stellt nur die aktuelle Position dar, nicht einen ganzen Balken vom Startpunkt bis zur aktuellen Position
Einfaches Widget
<div data-type="spinner"
data-device="HM_Thermostat"
data-icon-left-color="blue"
data-icon-right-color="red"
data-height="40"
data-width="140"
data-step="0.5"
data-min="10"
data-max="30"
data-unit="&deg;"
></div>
Weitere Beispiele
http://knowthelist.github.io/fhem/tablet/demo_spinner.html
