FTUI Beispiel Zeitschaltung
Version vom 11. Februar 2017, 19:45 Uhr von Ulm32b (Diskussion | Beiträge) ("html" bei source FHEM ergänzt.)
Ein Device soll in FHEM Tablet UI mit dem Widget FTUI Widget Push oder FTUI Widget Switch auf „on“ und nach einer definierten Zeit automatisch wieder auf „off“ geschaltet werden.
Der Befehl on-for-timer xx setzt bei Dummy-Devices voraus, dass das Attribut useSetExtensions 1 gesetzt ist. Bei anderen Devices bitte selbst prüfen. Die nachfolgenden Beispiele (Laufzeit 20s) basieren auf der FHEM-Umgebung
define Zeitschalter dummy
attr Zeitschalter setList on off
attr Zeitschalter useSetExtensions 1
Push-Widget
Animation der noch verbleibenden Zeit. Bei nochmaliger Betätigung des Buttons während der Laufzeit beginnt die Laufzeit neu. Vorzeitiges Ausschalten des Devices ist nicht möglich.
<div data-type="push"
	data-device="Zeitschalter"
	data-set-on="on-for-timer 20"
	class="cell">
Keine Animation der noch verbleibenden Zeit. Button zeigt somit nicht den Status des Devices an. Bei nochmaliger Betätigung des Buttons während der Laufzeit wird das Device ausgeschaltet.
	class="cell"
	data-fhem-cmd='IF ([Zeitschalter:state] eq "off") (set Zeitschalter on-for-timer 20) ELSE (set Zeitschalter off)'>
Switch-Widget
Animation der noch verbleibenden Zeit. Bei nochmaliger Betätigung des Buttons während der Laufzeit wird das Device ausgeschaltet.
<div data-type="switch"
	class="cell">
Keine Animation der noch verbleibenden Zeit. Bei nochmaliger Betätigung des Buttons während der Laufzeit wird das Device ausgeschaltet.
	class="cell"
FHEM Tablet UI
FTUI Widget Push
FTUI Widget Switch
