DOIF/Zeitgeber
Version vom 13. Februar 2017, 15:58 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Link-Korrektur)
Eine aktuelle DOIF-Version ist erforderlich
In dieser Laborgruppe sind mehrere Beispiele für Zeitgeber zusammengestellt.
Einstellbarer Zeitgeber für die Tageszeit
Beschreibung
Hinweis: Verwendung von
  • setList, readingList, webCmd, damit entfallen Dummys, die bisher als Darstellungselemente im Frontend benötigt wurden.
  • time Modifier als Zeit-Widget fürs Frontend
  • $SELF als Referenz auf den DOIF-Namen
  • cmdState überschreibt die Statusvorgaben
  • Defaultwerten
Der Zeitgeben liefert die Tageszeit als Begriff, morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts zurück. Ab wann eine Tageszeit gelten soll, kann über einstellbare Zeiten bestimmt werden.
([[$SELF:P_morgens,"06:00"]])\
DOELSEIF ([[$SELF:P_vormittags,"09:00"]])\
DOELSEIF ([[$SELF:P_mittags,"12:00"]])\
DOELSEIF ([[$SELF:P_nachmittags,"14:00"]])\
DOELSEIF ([[$SELF:P_abends,"18:00"]])\
DOELSEIF ([[$SELF:P_nachts,"22:00"]])
wesentliche Attribute
cmdState morgens|vormittags|mittags|nachmittags|abends|nachts
readingList P_morgens P_vormittags P_mittags P_nachmittags P_abends P_nachts
setList P_morgens:time P_vormittags:time P_mittags:time P_nachmittags:time P_abends:time P_nachts:time
webCmd P_morgens:P_vormittags:P_mittags:P_nachmittags:P_abends:P_nachts
Kurzzeitwecker
Beschreibung
  • Angabe einer Werteliste für das Standard-Widget (DropDown-Liste)
  • Defaultwert
  • Umrechnung des Eingabewertes in Sekunden für den Timer
Wenn im Kurzzeitwecker in [$SELF:P_weckzeit,0] eine Zeit in Minuten eingestellt wird, dann triggert die Änderung des Wertes die Bedingung 1, gleichzeitig wird ein relativer Timer [+([$SELF:P_weckzeit,1] * 60)] gesetzt, der von diesem Zeitpunkt an läuft bis der Alarmzeitpunkt erreicht ist. Dann wird die Bedingung 2 getriggert. Da das Attribut do always nicht gesetzt ist, wird die Bedingung 2 nur einmal ausgelöst. Der Kurzzeitwecker startet erneut, wenn die Zeit neu gesetzt wird. Der Timer erwartet die Eingabe in HH:MM oder Sekunden, daher muss die ausgewählte Zeit (0-60 Minuten) mit 60 multipliziert werden, um eine Zeitangabe in Sekunden zu erhalten.
Übungsvorschlag
  • Ergänzung des Kurzzeitweckers mit einem Button der den Timer neu setzt, statt der Auswahl einer neuen Zeit.
([$SELF:P_weckzeit,0])
DOELSEIF ([+([$SELF:P_weckzeit,1] * 60)]) ## ggf. Befehle ausführen
cmdState warten|alarm
readingList P_weckzeit
setList P_weckzeit:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60
webCmd P_weckzeit
Einfacher Wecker
Beschreibung
  • do always um die Wiederholung des gleichen Status zu erlauben
  • Defaultwert "off" damit der Wecker bei der Einrichtung ausgeschaltet ist.
Die Alarmzeit des Weckers kann eingestellt werden. Die eingestellte Zeit wird täglich wiederholt, wenn on in der Auswahlliste gewählt wird.
Übungsvorschlag
  • Einbau einer weiteren Weckzeit mit Unterscheidung zwischen Werktags und Wochenende.
([$SELF:P_einaus,"off"] eq "on" and [[$SELF:P_weckzeit,"12:00"]]) ## (<Befehle>)
do always
readingList P_einaus P_weckzeit
setList P_einaus:on,off P_weckzeit:time
webCmd P_einaus:P_weckzeit
Laborgruppe zum Import mit Raw definition
define kurzzeitwecker_Labor DOIF ([$SELF:P_weckzeit,0])\
DOELSEIF ([+([$SELF:P_weckzeit,1] * 60)]) ## (set <Gerätename> <gerätespezifische Angaben>)
attr kurzzeitwecker_Labor alias Kurzzeitwecker
attr kurzzeitwecker_Labor cmdState warten|alarm
attr kurzzeitwecker_Labor group Labor: Zeitgeber
attr kurzzeitwecker_Labor readingList P_weckzeit
attr kurzzeitwecker_Labor room DOIF_Labor
attr kurzzeitwecker_Labor setList P_weckzeit:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60
attr kurzzeitwecker_Labor webCmd P_weckzeit
define tageszeit_Labor DOIF ([[$SELF:P_morgens,"06:00"]])\
attr tageszeit_Labor alias einstellbarer Zeitgeber Tageszeit
attr tageszeit_Labor cmdState morgens|vormittags|mittags|nachmittags|abends|nachts
attr tageszeit_Labor group Labor: Zeitgeber
attr tageszeit_Labor readingList P_morgens P_vormittags P_mittags P_nachmittags P_abends P_nachts
attr tageszeit_Labor room DOIF_Labor
attr tageszeit_Labor setList P_morgens:time P_vormittags:time P_mittags:time P_nachmittags:time P_abends:time P_nachts:time
attr tageszeit_Labor webCmd P_morgens:P_vormittags:P_mittags:P_nachmittags:P_abends:P_nachts
define wecker_Labor DOIF ([$SELF:P_einaus,"off"] eq "on" and [[$SELF:P_weckzeit,"12:00"]]) ## (<Befehle>)
attr wecker_Labor alias Wecker
attr wecker_Labor do always
attr wecker_Labor group Labor: Zeitgeber
attr wecker_Labor readingList P_einaus P_weckzeit
attr wecker_Labor room DOIF_Labor
attr wecker_Labor setList P_einaus:uzsuSelectRadio,on,off P_weckzeit:time
attr wecker_Labor webCmd P_einaus:P_weckzeit
save
