FTUI Widget Datetimepicker
Version vom 14. Februar 2017, 13:49 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Copy&Paste-Fehler korrigiert)
Das Datetimepicker Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem eine Auswahlmöglichkeit für Datum und/oder Uhrzeit erstellt werden kann.
Für das Datetimepicker-Widget gelten alle Attribute des Label-Widgets. Und zusätzlich die folgenden:
data-format Datum- und Zeitformat der Anzeige Y-m-d H:i data-format="d. F Y"
data-theme Farb-Schema (normal, dark) dark data-theme="normal"
data-timepicker Auswahlfeld für Zeit anzeigen true data-timepicker="false"
data-datepicker Auswahlfeld für Datum anzeigen true data-datepicker="false"
data-step Abstand der Minutenanzeige in Minuten 60 data-step="10"
data-set-value Format des Wertes, der an FHEM gesendet werden soll $v (nur der Wert)
Datum und Uhrzeit - Schema dark
<div data-type="datetimepicker"
     data-device='dummy1'
     class="inline"></div>
Datum und Uhrzeit - Schema normal
     data-theme="normal"
Nur Zeitauswahl - Abstand 5min
     data-step="5"
Benutzerdefiniertes Anzeigeformat
     data-step="5"
     data-format="d. F Y H:i"
