FTUI Widget Range
Version vom 14. Februar 2017, 16:16 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das [[{{PAGENAME}}|Range Widget]] ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das einen vertikalen Balkengraphen erzeugt, der Werte zwischen einem Minimal- und ein…“)
Das Range Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das einen vertikalen Balkengraphen erzeugt, der Werte zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert und Hoch-/Niedrig-Limits in verschieden Farben anzeigt.
data-high Name des Reading, von dem der "High"-Wert gelesen werden kann STATE data-high="high"
data-low Name des Reading, von dem der "Low"-Wert gelesen werden kann data-low="low"
data-max Maximalwert der Skala 30 data-max="25"
data-min Minimalwert der Skala -10 data-min="10"
data-limit-high Wert, ab dem die Farbe auf "high" geändert wird 20 data-limit-high="20"
data-limit-low Wert, ab dem die Farbe auf "low" geändert wird data-limit-low="10"
data-color RGB-Angabe oder Name der Farbe für den "normalen" Bereich des Balkens orange data-color="green"
data-color-high RGB-Angabe oder Name der Farbe für den "high"-Bereich des Balkens red data-color="red"
data-color-low RGB-Angabe oder Name der Farbe für den "low"-Bereich des Balkens blue data-color="blue"
data-width Breite des Balkens 8px data-width="2em"
data-height Höhe des Balkens 220px data-height="100px"
CSS Klassen
nolabel Fehler: Klasse nicht vorhanden
Min-/Max-Temperatur
<div data-type="dimmer"
     data-device='OpenWeather'
     data-hight="fc0_tempMax"
     data-low="fc0_tempMin"></div>
Ohne Beschriftung
Das Widget ohne Beschriftung, dafür mit individueller Breite.
     data-width="2em"
     class="nolabels"></div>
Mehrere Balken nebeneinander
In diesem Beispiel werden drei Balken nebeneinander angezeigt. Temperaturen unter Null werden in blau angezeigt, Werte über 2 werden rot. Das Nebeneinander der Balken wird durch die Klasse inline erreicht. Durch die Klasse nolabels werden beim zweiten und dritten Balken die Beschriftungen nicht angezeigt.
<div class="container">
<div data-type="range" data-device="OpenWeather" data-high="fc0_tempMax" data-low="fc0_tempMin" data-max="10" data-min="-10" data-limit-low="0" data-limit-high="2" class="inline"></div>
<div data-type="range" data-device="OpenWeather" data-high="fc1_tempMax" data-low="fc1_tempMin" data-max="10" data-min="-10" data-limit-low="0" data-limit-high="2" class="inline nolabels"></div>
<div data-type="range" data-device="OpenWeather" data-high="fc2_tempMax" data-low="fc2_tempMin" data-max="10" data-min="-10" data-limit-low="0" data-limit-high="2" class="inline nolabels"></div>
