FB CALLLIST
Version vom 3. April 2017, 15:45 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von Baumbuwe (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Markusbloch zurückgesetzt)
FB_CALLLIST
Erstellung einer rollierenden Anrufliste aus einer FB_CALLMONITOR Definition
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Frontends
Modulname 72_FB_CALLLIST.pm
Ersteller Markus Bloch (Forum /Wiki)
FB_CALLLIST erstellt aus einer FB_CALLMONITOR-Definition eine rollierende Anrufliste, welche durch Attribute an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann.
Es wird eine FB_CALLMONITOR Definition benötigt, von der FB_CALLLIST die Events entsprechend verarbeiten kann.
Die FB_CALLMONITOR-Definition muss dabei für jedes Gespräch mind. das Reading "event" triggern. Bei evtl. gesetztem Attribut event-on-change-readings muss sichergestellt sein, dass das Readings "event" zusätzlich in dem Attribut event-on-update-reading eingetragen ist, da sonst parallel laufende Gespräche nicht sauber verarbeitet werden können.
Beispielhafte Anrufliste mit FB_CALLLIST
FB_CALLLIST kann sehr flexibel eingesetzt werden um Anrufe in Form einer Liste in FHEM darzustellen. Die Anrufliste wird dabei in allen geöffnetet Browser-Fenstern per Longpoll-Mechanismus aktuell gehalten. Das bedeutet, dass bei neuen Anrufevents Änderungen an der Liste sofort an alle geöffneten Browser weitergegeben werden. Dies ist besonders nützlich bei der Verwendung auf Status-Displays.
Man definiert eine FB_CALLLIST-Instanz wie folgt:
define <Name> FB_CALLLIST <FB_CALLMONITOR-Definition>
Man benötigt als Übergabeparameter lediglich den Namen einer FB_CALLMONITOR-Definition. Aus den Events dieser Definition wird FB_CALLLIST eine Anrufliste erzeugen.
Es ist auch möglich als Übergabeparameter einen Definitionsnamen zu wählen, der nicht vom Typ FB_CALLMONITOR stammt. In dem Fall wird eine Warnmeldung im Log erzeugt.
Die Liste kann durch eine Vielzahl an Attributen an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Dies betrifft insbesondere folgende Funktionalitäten:
  • Begrenzung der Anzahl anzuzeigender Anrufe (Attribute number-of-calls, expire-calls-after)
  • Zuordnung von eigenen Bezeichnern für Rufnummern und Telefonie-Geräte (Attribute: connection-mapping, internal-number-filter, external-mapping)
  • Anzeige nur bestimmter Anrufe (Attribut: answMachine-is-missed-call, list-type)
  • Optische Anpassungen (Attribute: icon-mapping, language, list-order, no-heading, no-table-header, show-icons, time-format-string, visible-columns)
Eine genaue Beschreibung der einzelnen Attribute und ihrer Funktion findet man in der Commandref.
Tablet-UI Integration
Anzeigebeispiel Tablet-UI
Man kann die Anrufliste einfach in Tablet-UI integrieren. Dazu ist es jedoch notwendig das Attribut create-readings zu aktivieren. Damit die Anrufliste als Readings zur Verfügung stehen, welche dann in Tablet-UI eingebunden werden können.
Beispielhaft kann man dann mit folgendem HTML-Code eine Anzeige der Anrufliste realisieren. In diesem Fall werden die ersten zwei Zeilen der Anrufliste im Tablet-UI abgebildet. Die Bezeichnung FritzBoxCallList ist dabei der Name der FB_CALLLIST-Definition in FHEM.
<li data-row="8" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">ANRUFE</header>
    <table width="100%" class="">
        <tr>
            <td>
                <!-- Zuordnung des Status zu entsprechendem Icon -->
                <div class="narrow" data-type="symbol" data-device="FritzBoxCallList"
                     data-get="1-state" data-states='["=>","=> X","=> ((o))","=> [=]","=> O_O"]'
                     data-icons='["oa-phone_call_end_in","oa-phone_missed_in","oa-phone_ring fa-blink","oa-phone_ring_in fa-blink","oa-phone_answersing"]'
                     data-colors='["green","firebrick","firebrick","green","#aa6900"]'></div>
            </td>
            <td>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="5" class=""></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="1" class="inline"></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="2" class="inline"></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="3" class="inline"></div>
            </td>
            <td>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-name"></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-number"></div>
            </td>
            <td>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-duration"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                     data-get="2-state" data-states='["=>","=> X","=> ((o))","=> [=]","=> O_O"]'
            </td>
            <td>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="5" class=""></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="1" class="inline"></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="2" class="inline"></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="3" class="inline"></div>
            </td>
            <td>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-name"></div>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-number"></div>
            </td>
            <td>
                <div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-duration"></div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</li>
