Text2Speech
Version vom 22. Juni 2017, 23:27 Uhr von Mumpitzstuff (Diskussion | Beiträge) (Bluetooth Einrichtung für Raspbian Jessie)
Text2Speech
Sprachausgabe über FHEM
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_Text2Speech.pm
Ersteller tobiasfaust (Forum / Wiki)
Das Modul Text2Speech ermöglicht es, eine Sprachausgabe über FHEM zu realisieren. Das Modul ist Client-Server-fähig.
Definition Lokale Architektur
Voraussetzung ist ein installierter Mplayer:
sudo apt-get install mplayer
Danach den Mplayer für alle aufrufbar machen
a) per SUDOERS
 EDITOR=nano
 visudo
Dort an letzter Stelle eintragen:
ALL ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer
b) oder(!) per GruppenRechte
sudo usermod -aG audio fhem
Hat man Mplayer per Gruppenrechte verfügbar gemacht, muss später folgendes Attribut gesetzt sein. Damit wird verhindert, dass Mplayer mit dem defaultmäßig eingestellten "sudo" aufgerufen wird, welches für a) per sudoers gebraucht wird.
attr MyTTS TTS_MplayerCall /usr/bin/mplayer
Empfohlen wird die Nutzung von MP3Wrap. Dadurch wird bei wiederholten Sprachbausteinen eine deutlich flüssigere Sprachausgabe erreicht:
sudo apt-get install mp3wrap
per aplay -l erhält man eine Liste der möglichen Audio Ausgabedevices. Von dem gewünschten Ausgabedevice ermittelt man nun die Kartennummer und das Subdevice. Mit diesen Daten kann man nun das Modul Text2Speech definieren:
 define MyTTS Text2Speech hw=0.0;
 attr MyTTS room Text2Speech;
 attr MyTTS TTS_UseMP3Wrap 1;
 attr MyTTS verbose 4;
Ein erster Test kann wie folgt durchgeführt werden (als Einzeiler, ohne Zeilenumbruch einzugeben):
set MyTTS tts Das ist ein Test. Jetzt prüfen wir, ob wir etwas aus dem angeschlossenen Lautsprecher hören. Beim ersten Mal haben wir allerdings noch Sprechpausen. Spätestens beim zweiten Durchlauf ist der Textfluss flüssiger.
Hört man etwas aus dem Lautsprecher, so führen wir das Kommando ein zweites Mal aus. Jetzt sollte es sich besser anhören. Bleiben die Lautsprecher stumm, so ist das FHEM-Log zu kontrollieren. Gegebenenfalls ist das verbose-Level auf 5 zu stellen.
War der Test erfolgreich, kann das verbose-Attribut wieder gelöscht werden.
Abhängigkeiten der lokalen Sprachengines
Für beide lokale Engines ist lame für die Umwandlung von .wav in .mp3 notwendig:
sudo apt-get install lame
Espeak
sudo apt-get install espeak
SVOX-pico
sudo apt-get install libttspico-utils
Für ARM/Raspbian sind die libttspico-utils leider nicht verfügbar, deswegen müsste man diese selbst kompilieren oder das vorkompilierte Paket aus dieser Anleitung verwenden, folgend in aller Kürze:
 sudo apt-get install libpopt-dev
 cd /tmp
 wget http://www.dr-bischoff.de/raspi/pico2wave.deb
 sudo dpkg --install pico2wave.deb
Definition Client-Server Architektur
Es gibt Installationen, bei denen der FHEM-Server z.B. im Keller steht, die Sprachausgabe soll aber räumlich entfernt stattfinden, z.B. im Wohnzimmer. Hierzu ist am Zielort eine FHEM-Instanz anzulegen, z.B. über einen Raspberry Pi, IP: 192.168.178.10. Auf dem FHEM-Server ist Text2Speech als Remote zu definieren:
define MyTTS Text2Speech 192.168.178.10:7072 <Passwort>;
attr Text2Speech room Text2Speech;
Am Zielort ist Text2Speech auf dem Raspi wie folgt zu definieren:
Der Passwort Zugang ist entsprechend der commandref zu definieren, siehe dort allowed. Bitte die Installation von Mplayer und Mp3Wrap nicht vergessen! Danach der Test wie oben angegeben.
Sprachausgabe per Bluetooth-Lautsprecher unter Raspbian Jessie
Für die Sprachausgabe über Bluetooth bieten sich verschiedene Lautsprecher an. Wichtig ist jedoch, das diese entweder gar nicht in einen Standby Modus wechseln, oder aber über Bluetooth aus dem Standby aufgeweckt werden können. Folgende Lautsprecher sollen laut Internetrecherche funktionieren (falls ihr weitere Lautsprecher findet, meldet diese bitte im Forum):
- Creative D80/D100/D200
- Sony Soundbar HT-XT3
- Panasonic SC-ALL6EG-W / SC-NE1
- Bose Soundtouch 10
- Bose Soundlink Mini II
- B&O Beoplay S3
- JBL Charge 2+/3
- LG Art 51
- UE Roll
- Energy PowerBar Elite
- Teufel Cinebar 11
Die folgenden Schritte müssen nacheinander durchgeführt werden, um auf einem aktuellen Jessie System Audio Inhalte über Bluetooth zu streamen:
1. USB-Bluetooth-Stick verbinden per lsusb prüfen, ob der Stick erkannt wurde.
2. System aktualisieren und notwendige Pakete installieren
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install alsa-utils bluez bluez-tools pulseaudio-module-bluetooth python-gobject python-gobject-2
sudo reboot
3. Benutzer pi zur PulseAudio Gruppe hinzufügen
sudo usermod -a -G lp pi
sudo usermod -a -G pulse-access,audio root
sudo adduser pi pulse-access
4. Datei daemon.conf von PulseAudio anpassen
sudo nano /etc/pulse/daemon.conf
Nach folgender Zeile suchen
; resample-method = speex-float-1
und wie folgt erweitern
resample-method = trivial
und
; system-instance = no
system-instance = yes
speichern und schliessen
5. In PulseAudio müssen jetzt zusätzliche Module geladen werden
sudo nano /etc/pulse/system.pa
am Ende der Datei folgendes hinzufügen
.ifexists module-bluetooth-policy.so
load-module module-bluetooth-policy
.endif
.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif
6. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass PulseAudio automatisch geladen wird
sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
und folgenden Inhalt einfügen
[Unit]
Description=PulseAudio Sound System
Before=sound.target
[Service]
BusName=org.pulseaudio.Server
ExecStart=/usr/bin/pulseaudio
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
7. Danach müssen wir PulseAudio neu starten
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable pulseaudio.service
sudo systemctl start pulseaudio.service
8. Prüfen ob PulseAudio läuft
systemctl status pulseaudio
9. Jetzt den Audio Output einstellen: X entweder mit 0 (auto), 1 (3,5mm Klinke) oder 2 (HDMI) ersetzen.
amixer cset numid=3 X
10. Die Lautstärke kann auf 100% gesetzt werden mit
amixer set Master 100%
pacmd set-sink-volume 0 65535
11. Soundausgabe z.B. über Kopfhörer prüfen
paplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav
12. Jetzt können wir mit der Einrichtung von Bluetooth beginnen
sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
und folgendes einfügen
[General]
Enable=Source,Sink,Headset,Gateway,Control,Media,Socket
HFP=true
Class=0x20041C
sudo nano /etc/bluetooth/main.conf
unter [General] folgendes einfügen
Name = RaspStream
Class = 0x20041C
sudo hciconfig -a
eingeben und die MAC Adresse des Bluetooth Dongles aufschreiben
Jetzt müssen die Bluetooth Settings angepasst werden (XX:XX:XX:XX:XX:XX steht für die MAC Adresse des Bluetooth Dongles)
sudo nano /var/lib/bluetooth/XX:XX:XX:XX:XX:XX/settings
einngeben und folgendes einfügen
[General]
Discoverable=true
Alias=RaspStream
Class=0x20041C
Jetzt muss der Raspberry wieder neu gestartet werden
sudo reboot
13. Jetzt können Bluetooth Dongle und Bluetooth Lautsprecher gepaired werden
bluetoothctl
und folgende Befehle nacheinander eingeben
agent on
default-agent
discoverable on
scan on
der Bluetooth Lautsprecher sollte jetzt irgendwann aufgelistet werden und kann dann gepaired werden mit
pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
Bluetooth console verlassen mit
quit
Damit sollte die Einrichtung abgeschlossen sein und wir können überprüfen, ob wir etwas über Bluetooth ausgeben können
mplayer -ao pulse http://stream01.iloveradio.de/iloveradio1.mp3
14. Das Modul Text2Speech sollte dann mit 'default' angelegt werden
define TTS Text2Speech default
Sprachausgabe per Bluetooth-Lautsprecher (alt)
Info green.pngDieser Abschnitt repränsentiert keinen aktuellen Stand. Bezüglich Verbindung, Neustart alsa und dem Testbeispiel am Ende muss er überarbeitet werden
Es ist ebenfalls möglich die Sprachausgabe nicht über einen direkt per Kabel angeschlossenen Lautsprecher auszugeben, sondern per Bluetooth an einen oder mehrere Bluetooth-Lautsprecher. Der Test2Speech-Author verwendet einen CreativeD80. Dabei ist auf dem Client mit der lokal eingerichteten Text2Speech-Instanz folgendes vorzunehmen:
2. Bluetooth Bibliotheken installieren
sudo apt-get install bluez bluez-alsa mplayer
3. Bluetooth für eine AudioVerbindung konfigurieren Dazu in /etc/bluetooth/audio.conf in der General section folgendes einfügen:
Enable=Source,Sink,Headset,Gateway,Control,Socket,Media
4. den Rechner neu starten
sudo reboot
5. Den Bluetooth-Lautsprecher lokalisieren Den Lautsprecher in den Pairing-Modus versetzen. Erst Dadurch wird er im Scanning sichtbar
hcitool scan
Folgendes Ergebnis sollte kommen:
Scanning ...
   11:22:33:44:55:66   device 1
   12:34:56:78:90:12   device 2
6. eine RFComm Connection vorbereiten Dazu /etc/bluetooth/rfcomm.conf editieren und folgendes eintragen (Mac-Adresse anpassen!)
rfcomm0 {
  # Automatically bind the device at startup
  bind no;
  # Bluetooth address of the device
  device 11:22:33:44:55:66;
  # RFCOMM channel for the connection
  channel 3;
  # Description of the connection
  comment "This is Device 1's serial port.";
7. rebooten
sudo reboot
8. Pairing-Key vergeben Die meisten Bluetoothgeräte verlangen einen Schlüssel während des Pairings. Der Creative-D80 erwartet den Schlüssel 0000
bluetooth-agent 0000 &
9. Das eigentliche Pairing Den Lautsprecher in den Pairing-Modus versetzen. Danach:
sudo rfcomm connect rfcomm0
Jetzt sollte keine Fehlermeldung mehr kommen....
10. Alsa konfigurieren Der Bluetooth-Lautsprecher muss nun noch als Alsa-Audiodevice bekannt gemacht werden. Dazu muss /etc/asound.conf erstellt werden. MAC anpassen!
pcm.bluetooth {
  type bluetooth
  profile "auto"
Danach Alsa restarten:
X mark.svgAktuell bei wheezy /etc/init.d/alsa-utils restart
/etc/init.d/alsasound restart
11. Testen der Verbindung
X mark.svgDieses Beispiel geht allein wegen der ständigen Änderung bei Google nicht. Auch stimmt das Ausgabe Gerät nicht. Man könnte so testen :mplayer -ao alsa:device=bluetooth http://1live-diggi.akacast.akamaistream.net/7/965/119435/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live-diggi
mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -nolirc -noconsolecontrols -http-header-fields "User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22m" "http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Das ist ein Test.";
