FTUI Widget Circlemenu
Das Circlemenu Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das mehrere Widgets nach einem Klick auf ein einziges anzeigen kann.
data-item-diameter | Durchmesser der einzelnen Objekte | 52 | data-item-diameter="100" |
data-circle-radius | Radius des Kreises, in dem die Objekte angeordnet werden | 70 | data-circle-radius="200" |
data-border | Stil der Objekte (round, square) | round | data-border="square" |
data-item-width | Fixer Wert für die Breite des Widgets in px | data-item-diameter | data-item-width="120" |
data-item-height | Fixer Wert für die Höhe des Widgets in px | data-item-diameter | data-item-height="100" |
data-direction | Position der Objekte in Relation zur Mitte | full | data-direction="right-half" |
CSS Klassen
keepopen | Verhindert, dass sich das Circle-Menü nach Klick auf ein Objekt schließt |
noshade | Hintergrund wird beim Öffnen eines Circle-Menüs nicht abgedunkelt |
- Mögliche Werte für data-direction sind: top, right, bottom, left, top-right, top-left, bottom-right, bottom-left, top-half, right-half, bottom-half, left-half, full, vertical, horizontal
Einfaches Beispiel
Dieses Beispiel zeigt nach einem Klick auf einen Button mehrere Buttons zur Auswahl von Werten.
<div class="col-1-2">
<div data-type="circlemenu" class="">
<ul>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 3" data-icon="">2</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 9" data-icon="">9</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 12" data-icon="">12</div></li>
</ul>
<div class="">Woofer</div>
