FTUI Widget Rotor
Das Rotor Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches mehrere Widgets an derselben Stelle nacheinander anzeigen kann. Der Wechsel vom einen zum anderen Widget erfolgt durch konfigurierbare Effekte (z.B. Überblendung).
data-delay | Zeit - in Millisekunden - bis das nächste Element in der Liste angezeigt wird | 3500 | data-delay="1000" |
- Wird keine Klasse angegeben, die den Animationseffekt beschreibt (
class=""
), wird auch keine Animation verwendet
CSS Klassen
Klasse | Beschreibung |
rotate | Vertikaler Rotationseffekt |
fade | Element wird aus-, das nächste in der Liste eingeblendet |
Wechsel zwischen zwei verschiedenen Labels
In diesem Beispiel wird einfach zwischen zwei verschiedenen Labels mit einem Überblendungseffekt umgeschaltet.
<div data-type="rotor" class="fade">
<ul>
<li>
<div data-type="label">Label 1</div>
</li>
<li>
<div data-type="label">Label 2</div>
</li>
</ul>
Umschalten zwischen Tagen eines Wetterberichts
<ul>
<li>
<div data-type="label">Heute</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax"></div>
</li>
<li>
<div data-type="label">Morgen</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax"></div>
</li>
</ul>
